Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: фонарики на любой вкус
СообщениеДобавлено: 24.05.2017 15:38
Год выпуска: 2015
Телефон для связи: 0957679194
Продам ФОНАРИ
Все абсолютно новые в упаковке
сайт http://extreme-stock.com
почта extreme-stock@mail.ru
группа ВК https://vk.com/club_extreme_stock
Цены на сайте немного выше тех, которые указаны в этой теме.
При заказе уточняйте, что вы с форума, чтобы купить по указанной в этой теме цене.
1.Велофара SolarStorm X2, 2 x Cree XM-L U2, 6400mAh, зарядное, крепление 720 ГРН
Мощная велофара SolarStorm X2 на светодиодах от американской фирмы Cree - это одна из лучшиx велосипедных фар за сравнительно небольшие деньги. Алюминиевый корпус хорошо защищён от влаги и пыль. Дождя не боится. Используются диоды CREE XML U2 мощностью до 2000 люмен.
Дальность луча - до 200 метров. Переключаются режимы поочередным нажатием синей кнопки (включения фары). Режим мерцания включается путем зажатия той же кнопки включения на 3 секунды.
Вес без аккумуляторного блока 275 грамм.
Разъем между фарой и аккумулятором зажимается специальной шляпкой.
Ёмкий аккумулятор состоит из 4-х "бочек" 18650. Выдаёт хорошее время автономной работы.
Напряжение аккумуляторного блока - 8.4V
Тканевый чехол, благодаря липучкам, позволит установить аккумуляторный блок на любое, ближайшее к рулю, место или, например, закрепить на шлем (см.фото).
Как правило, аккумулятор фиксируют под вынос или под руль.
Зафиксировать велофару SolarStorm X2 на руль или вынос позволят силиконовые кольца, которые поставляются в комплекте.
Обратите внимание!
Фара SolarStorm x2 легкая и компактная, поэтому она склонна к перегреву. В движении велофара SolarStorm X2 не нагревается, т.к. постоянно охлаждается потоком воздуха, но при остановках легкий алюминиевый корпус SolarStorm X2 быстро нагревается.
Не используйте велосипедную фару SolarStorm X2 в максимальном режиме на длительных остановках, это может привести к перегреву и выходу из строя драйвера или светодиодов!
Технические характеристики велосипедной фары SolarStorm X2, 2000 люменов, 2 x Cree XML-U2:
- Светодиод: 2 x CREE XM-L U2 (оттенок Cool White, 6500-7000K)
- Яркость: до 2000 lm
- Срок службы: 50000 часов
- Материал: авиационный алюминий (анодирование HA III)
- 4 режима яркости: 30% - 70% - 100% - стробоскоп (включается удержанием кнопки на 3 секунды)
- Крепление: резиновые кольца
-Водонепроницаемый корпус: стандарта IP65
-Аккумулятор: 1 блок х 6400 mAh, 8.4V
- Время работы: 180 минут-100% яркости
- Время заряда: 3.5 - 4 часа
- Цветной индикатор (кнопка):
Подсветка (индикатор заряда аккумулятора):
• три зеленых диода
• два зеленых диода
• один зеленый диод
- Вес: 560 грам
- Размеры:
• длина: 41 мм.
• ширина: 61 мм.
• высота: 38 мм.
Комплектация велосипедной фары SolarStorm X2, 2000 люменов, 2 x Cree XML-U2
- Фара SolarStorm X2, 2 x Cree XM-L U2
- Аккумулятор Li-Ion 6400mAh
- Чехол для аккумулятора
- 2 резиновых кольца (крепление)
- Зарядное устройство
2.Фонарь Convoy M1, 960lm, Cree XM-L2 U2, чёрный матовый, 18650 640 ГРН
Универсальный фонарь Convoy M1 на мощном светодиоде Cree XM-L2 U2. Корпус высочайшего качества, стильный чёрный матовый цвет. Теплоотдача идёт напрямую на корпус фонаря. Очень удобен в использовании, хорошо лежит в руке. Идеально подойдёт в качестве основного фонаря для велосипедистов, рыболовов, охотников.
Фонарь Convoy M1 на светодиоде Cree XM-L2 U2 имеет 2 режима работы. Для переключения между режимами, переключите фонарь на минимальное освещение (Low), подождите 2 секунды, фонарь моргнёт, сразу выключаете его и при последующем выключении у Вас будет смененный режим. Если после "моргания" фонаря Вы его не выключили, смена режима автоматически отменится и всё останется как есть.
Технические характеристики фонаря Convoy M1:
• модель: Convoy M1
• диод: Cree XM-L2 U2-1B
• цвет корпуса: матовый чёрный
• мощность: ~960 люмен
• тип аккумулятора: 18650 - 1 шт. (в комплект не входит)
• материал корпуса: высококачественный анодированный алюминий (резьбы так же анодированы)
• дальность: ~ 100 м
• режим работы: каждый фонарь имеет 2 вида работы (3 режима: Low 5% > Mid 40% > Hi 100%) + 5 режимов: (Low 5% > Mid 40% > Hi 100% > Strobe > SOS)
• рефлектор: текстурированный ("апельсиновая корка")
• вес: 125 грамм
• размеры: длина 135 мм, диаметр "головы" - 36 мм, диаметр основания - 25 мм
3.Фонарь UltraFire WF-501B, Cree XP-L V5, 800 lm, 5 режимов 390 ГРН
Удобный универсальный светодиодный фонарик UltraFire WF-501B для велосипеда, охоты, рыбалки и множества бытовых нужд. Имеет классические 5 режимов работы, которые легко переключать широкой кнопкой в торце фонарика. Хорошая влага и пылезащита. Достаточно долгая работа в среднем режиме.
Корпус фонаря - проверенная временем и тысячами пользователей модель UltraFire WF-501 - небольшой, компактный, и в то же время, обеспечивает качественный теплоотвод, не давая светодиоду перегреваться.
Основные характеристики:
• Универсальный, надёжный и очень мощный фонарь UltraFire WF-501B
• Защита от влаги
• Пять режимов работы: сильное/среднее/слабое/строб/SOS (high/mid/low/strobe/SOS)
• Диод: CREE XP-L V5 (оттенок - Pure White 5500-6500K)
• Драйвер: 2800mA
• Дальность: ~200 метров
• Рефлектор: гладкий
• Примерное время работы: 2 ч
• Торцевая кнопка-выключатель
• Максимальная яркость (световой поток): 800 лм
• Питание: 1 x 18650 аккумулятор (не входит в комплект)
• Размер (мм): 135 (длина) * 30 (диаметр «головы») * 25 (диаметр у основания)
• Вес: 86 г
• Цвет: черный
• Лазерная гравировка логотипа
4.Велофара SolarStorm X2, 2 x Cree XM-L U2, 6400mAh, зарядное, крепление 730 ГРН
- Яркость: до 2000Lm
- Время работы: 180минут-100% яркости
• три зеленых диода (аккумулятор заряжен более чем на 80%)
• два зеленых диода (заряд аккумулятора в пределах 50-80%)
• один зеленый диод (заряд ниже 50%)
- Вес: 560 грам
- Размеры:
• длина: 41 мм.
• ширина: 61 мм.
• высота: 38 мм.
5.Фонарь UltraFire WF-501B, диод Cree XM-L2 T6, чёрный 350 ГРН
Удобный универсальный светодиодный фонарик для велосипеда, охоты, рыбалки и множества бытовых нужд. Имеет классические 5 режимов работы, которые легко переключать широкой кнопкой в торце фонарика. Хорошая влага и пылезащита. Достаточно долгая работа в среднем режиме.
Корпус фонаря - проверенная временем и тысячами пользователей модель UltraFire WF-501 - маленький и в то же время обеспечивает качественный теплоотвод, не давая светодиоду перегреваться.
• Защита от влаги
• Диод: CREE XM-L2 T6 (оттенок - холодный белый)
• Максимальная яркость (световой поток): 1150 лм
• Вес: 86 г
• Цвет: черный
6.Мини-фонарь Cree Zoom, диод XP-E Q5, AA/14500 150ГРН
Супер компактный и мощный фонарь!
Вы будете приятно удивлены, насколько этот фонарь мощный относительно своих размеров. Его высота всего 87 мм, диаметр 19 мм. Благодаря подвижной верхней части, можно изменять фокус, тем самым увеличивая или уменьшая световое пятно.
Основные характеристики фонаря Cree Zoom XP-E Q5:
• Диод: CREE XPE-Q5
• Яркость: 400 lm
• 1 режим
• Алюминиевый корпус, влагозащита, специальное покрытие, защелка.
• Размеры L=87мм, D=19мм
• Плавающая головка изменяющая фокус.
• Элемент питания: 1*АА (обычная "пальчиковая") или 1*14500 Li-Ion 3.7v (не входят в комплект).
7.Акция!!! Фонарь UltraFire WF-502B, диод Cree XM-L T6, + крепление! 324 ГРН
Фонарь UltraFire WF-502B, диод Cree XM-L T6, чёрный матовый + КРЕПЛЕНИЕ
Корпус фонаря - проверенная временем и тысячами пользователей модель UltraFire WF-502B - маленький и в то же время обеспечивает качественный теплоотвод, не давая светодиоду перегреваться.
Основное отличие от "брата" модели UltraFire WF-501B состоит в наличии у UltraFire WF-502B специальной металлической клипсы, с помощью которой Вы быстро и без проблем сможете закрепить фонарь на кармане, на ремне, на лямках рюкзака и т.д.
• Универсальный, надёжный и очень мощный фонарь UltraFire WF-502B на светодиоде американской фирмы Cree XML-T6
• Защита от влаги (IPX7)
• Время работы: max режим - 1.5 ч./ middle режим - 4 ч./low режим - 13 ч.
• Диод: CREE XM-L T6 (оттенок холодный - Cool White)
• Рефлектор: гладкий (зеркальный)
• Материал рефлектора: алюминий
• Максимальная яркость (световой поток): 550 лм
• Дальность: max ~160 м/ middle ~120 м/low ~55 м
• Вес: 86 г
• Цвет: черный матовый
8.Фонарь Convoy S2+, диод Cree XM-L2 U2, 1x18350/16340, 860 lm, 2100mA 476 ГРН
Фонарь высокого качества, очень компактный, отлично лежит в руке, имеет потрясающую мощность и широкую боковую засветку. Очень плавный и равномерный переход света от центрального пятна к боковинам. Свет распределяется максимально эффективно. Convoy S2+ один из не многих фонарей на диоде Cree XM-L2 по такой стоимости и с таким качеством. Многие детали в Convoy S2+ практически доведены до совершенства, и это не пустые слова. Фонарь подойдёт для самых разнообразных задач и людей, увлечённых разными хобби: велосипед, рыбалка, туризм, охота и просто для повседневного использования в быту/на даче/на работе.
Для переключения между режимами 3 (low/mid/high) и 5 (low/mid/high/SOS/Strob) в фонаре Convoy S2+ используется следующий алгоритм действий: включаете фонарь на минимальное свечение (Low), ждёте 3 секунды, свет мигнёт, выключаете фонарь. После включения, режим будет изменён. Если после мигания фонаря Вы его не выключаете, режим останется такой же как и был.
Основные параметры фонаря Convoy S2+ на диоде Cree XM-L2 (U2-1A)
• Производитель: Convoy
• Модель: S2+
• Диод: 1 x Cree XM-L2 U2-1A (6500-7000K)
• Драйвер: 2100mA
• Кол-во режимов: 3/5 (режим 3 - low/mid/high, режим 5 - low/mid/high/SOS/Strob)
• Питание: один аккумулятор типоразмера 18350 или 16340
• Кнопка: обратного клика в хвостовой части, люминесцентная
• Корпус: авиационный анодированный алюминий
• Цвет корпуса : серый
• Рефлектор: алюминиевый текстурированный
• Водонепроницаемость: IPX-8
• Световой поток: до 1000 люмен
• Дальность свечения: 75-100 метров.
• Размеры: длина 84.6 мм, диаметр 24 мм
• Вес: 63 грамма
9.Фонарь SkyRay S-R5, Cree XM-L T6, 18650, 5 режимов 400 ГРН
Мощный фонарь SkyRay S-R5 компактен, имеет современный дизайн, анодированный алюминиевый корпус, ремешок для запястья. Резиновые кольца на корпусе гарантируют удобный хват, а резиновые кольца на резьбах придают герметичность фонарю.
Мощный светодиодный фонарь SkyRay S-R5 на основе сверхъяркого светодиода Cree XML-T6
Технические характеристики:
• Модель: SkyRay SR-5
• Световой поток: до 1000 лм
• Диод: CREE XM-L T6 LED
• Включение фонаря, полное нажатие кнопки, переключение режима - полунажатие: максимальный, средний, минимальный, стробоскоп, SOS.
• Рефлектор: гладкий (алюминий)
• Материал линзы: стекло
• Материал: алюминиевый сплав
• Корпус влагозащищённый резиновыми уплотнителями.
• Питание: 1 x 18650 3.7v или 2x CR123A/16340 3v (в комплект не входит)
• Размер: 14(длина) х 3(диаметр) см
• Вес: 120 грамм
10.Фонарь UltraFire WF-502B, диод Cree XM-L T6, 18650 300 ГРН
• Вес: 86 г
11.Мини-фонарь Sipik SK68, диод Cree XP-E Q5, чёрный, с зумом 190 ГРН
Очень компактный и мощный фонарь. Оптическая система позволяет регулировать световой пучок от широкой окружности до узкого луча. На литиевой батарее 14500 яркость не уступает большим линзовым фонарям.
• модель: Sipik (UltraFire) SK68
• диод: Cree XP-E Q5
• тип питания: 1 аккумулятор 14500 Li-ion или одна батарейка АА (обычная "пальчиковая")
• количество режимов - 1 (вкл/выкл)
• материал линзы - поликарбонат
• Имеет крепкую стальную клипсу
• время автономной работы - 1.5 часа
• Световой поток - max 220 Lm (на 14500 Li-ion)
12.Фонарь TrustFire L2M, Cree XM-L T6, 16340, 800 lm, 2500 mA 320 ГРН
Компактный, корпус высокого качества, на ярком светодиоде Cree XM-L T6, этот фонарь не оставит Вас равнодушным. Интересный дизайн и эргономика фонаря TrustFire L2M выгодно отличают его от конкурентов.
В фонаре используется светодиод Cree XM-L T6 (оттенок Cool White, 6500-7000K), один из самых популярных и востребованных диодов, используемых при производстве различных современных фонарей большинства брендов - TrustFire, UltraFire, Convoy, SolarStorm, Sipik, FandyFire, TANK007 и др.
Корпус выполнен из алюминия, с толстыми стенками, и анодированием наружной поверхности. Тип анодирования - HA III (hard anodozing, type III). Только лучшие фонари имеют такой тип анодирования. Такой тип анодирования обеспечивает более толстый, и менее пористый слой оксида алюминия на корпусе, и более глубоко внедряется в него. Данное покрытие увеличивает толщину наружного слоя, и составляет единое целое со всем корпусом фонаря. Благодаря анодированию, фонарь менее подвержен царапинам, потёртостям, изменению цвета.
• Бренд: TrustFire
• Модель: TrustFire L2M
• Цвет: серебристый (алюминий, без покраски)
• Светодиод: Cree XM-L T6 Cool White
• Линза: стекло
• Водонепроницаемость: IPX-6
• Драйвер: 2500 mA
• Режимы работы: 3 (Hi/Lo/Strobe)
• Световой поток: 800 lm
• Элемент питания: 1 x 16340/ 1 x CR123A (не входит в комплект)
• Время автономной работы от одного аккумулятора 16340: ~1.5-2 часа
• Размеры: высота - 105 мм, диаметр "головы" - 35 мм, диаметр основания - 27 мм
• Вес: 103 грамма
13.Фонарь UltraFire WF-501B, диод Cree XM-L T6, холодный белый оттенок 300 ГРН
• Универсальный, надёжный и очень мощный фонарь UltraFire WF-501B на диоде американской фирмы Cree XML-T6
• Вес: 86 г
14.Мини-фонарь Sipik SK68, диод Cree XP-E Q5, серебристый, с зумом 176 ГРН
• время автономной работы (типичное) - 1 час
15.Мини-фонарь Ultrafire SK68, диод Cree XP-E Q5, с зумом, 3 режима 200 ГРН
• модель: UltraFire SK68
• количество режимов - 3 (max/low/strobe)
16.Корпус фонаря UltraFire WF-502B (host), без диода, чёрный матовый 200 ГРН
Это только корпус фонаря, так называемый host. Для работы, необходим драйвер и светодиод!
• Модель: UltraFire WF-502B
• Без светодиода
• Без драйвера
• Рефлектор: текстурированный "апельсиновая корка" (входит в комплект)
• Вес: 86 г
17.Мини-фонарь Ultrafire SK68, диод Cree XP-E Q5, с зумом, 3 режима 200 ГРН
Мини-фонарь Ultrafire SK68, диод Cree XP-E Q5, с зумом, 3 режима, синий корпус
• Цвет корпуса: синий
18.Мини-фонарь Cree Zoom, диод XP-E Q5, AA/14500, серебристый 200 ГРН
• Диод: CREE XPE-Q5
• Цвет: серебро
• Яркость: 400 lm
• 1 режим
19.Мини-фонарь Ultrafire SK68, диод Cree XP-E Q5, с зумом, 3 режима 200 ГРН
• Цвет корпуса: красный
20.Велофара SolarStorm X3, 3 x Cree XM-L U2, 7200mAh, зарядное, крепление 780 ГРН
Велофара SolarStorm X3 на трёх очень ярких светодиодах Cree XM-L U2 и аккумуляторным блоком на 7200 mAh
Мощная велофара SolarStorm X3 на светодиодах от американской фирмы Cree - это одна из лучшиx велосипедных фар за сравнительно небольшие деньги. Алюминиевый корпус хорошо защищён от влаги и пыль. Дождя не боится. Используются диоды CREE XML U2 мощностью до 2000 люмен.
Зафиксировать велофару SolarStorm X3 на руль или вынос позволят силиконовые кольца, которые поставляются в комплекте.
Обратите внимание!
Фара SolarStorm x3 легкая и компактная, поэтому она склонна к перегреву. В движении велофара SolarStorm X3 не нагревается, т.к. постоянно охлаждается потоком воздуха, но при остановках легкий алюминиевый корпус SolarStorm X3 быстро нагревается.
Не используйте велосипедную фару SolarStorm X3 в максимальном режиме на длительных остановках, это может привести к перегреву и выходу из строя драйвера или светодиодов!
Технические характеристики велосипедной фары SolarStorm X3, 2000 люменов, 3 x Cree XML-U2:
- Светодиоды: 3 x CREE XM-L U2 (оттенок Cool White, 6500-7000K)
- Цвет: красный матовый
-Аккумулятор: 1 блок х 7200 mAh, 8.4V
• три зеленых диода
• два зеленых диода
• один зеленый диод
- Вес: 560 грам
- Размеры:
• длина: 41 мм.
• ширина: 61 мм.
• высота: 38 мм.
Комплектация велосипедной фары SolarStorm X3, 2000 люменов, 3 x Cree XML-U2
- Фара SolarStorm X3, 3 x Cree XM-L U2
- Аккумулятор Li-Ion 7200mAh
21.Велофара SolarStorm X3, 3 x Cree XM-L U2, 7200mAh, зарядное, крепление, чёрный 780ГРН
Обратите внимание!
- Цвет: чёрный матовый
• три зеленых диода
• два зеленых диода
• один зеленый диод
- Вес: 560 грам
- Размеры:
• длина: 41 мм.
• ширина: 61 мм.
• высота: 38 мм.
ТАКЖЕ СМОТРИТЕ МОИ ТЕМЫ
Контактные педали МТБ Выноса Манетки Переднийпереключатель Пульсометр Звезды Тормоза v-brake Покрышки Тормозныеручки Цепи Шатуны Задний переключатель Кассеты Масло Комплект крыльев SKS Велокомпьютера Обода Втулки Седла Грипсы Рули Ротора Педали Гидравлическиетормоза Вилки Камери
И ЕЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО )))))))СЮДА(((((((
Тема поднималась пользователем Drag-Positiv 24.05.2017 15:38.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.189s | 13 Queries | GZIP : On | Load : 1.37 ]
