Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
 Заголовок сообщения: Продаю Powerbank, платы защиты 18650
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 20:01
Цена(обязательно): 140, 100, 60, 35, 30, 1
Год выпуска: 2015
Телефон для связи: 0пять0707пять12семь
Добрый день форумчанам. Это первая моя тема, здесь вторая и третья.
Продаю платы защиты, термоусадку и повербанки для 18650 аккумов и т.п.
- Платы защиты для аккумуляторов 18650.
Они предназначены для установки на аккумуляторы с целью их защиты от понижения напряжения при установки в фонари и прочее оборудование которое может "убить" аккум. Потому что у 18650 напряжение ниже 2,5 вольт может быть смертельным и напряжение выше 4,2 вольта тоже убивает аккумулятор, притом завышеное напряжение заряда, может привести к физическому взрыву Li-Ionа.
Платы идут в комплекте с никелевыми проводниками, предназначенными для точечной сварки, но их можно и паять, только очень быстро. Также в комплекте проставка для платы и термоусадка для придания законченного вида и изоляции.
Цена на платы от 1 до 4 шт - 25 грн, более 4х шт - 20грн.
- Повербанк на 6 и 4 х 18650 аккумуляторов без контактов.
Эти повербанки имеет два выхода, один на 1А второй на 2А. Сила тока реальная.
Имееют вход microUSB для зарядки и фонарик в виде 5мм светодиода.
Фонарик включается двойным нажатием кнопки.
Также эти повербанки имеют диспей, на котором отображается процент заряда, разряда и указывается какой выход или вход используется, с отображаением режима работы 1А или 2А.
Отличие только в длинне корпуса, соответственно в одну модель станет 6 18650, в другую 4 аккума.
Повербанк выполнен из очень качественного АЛЮМИНИЯ с анодированым покрытием и шлифованой поверхностью. Боковые вставки - пластик с фот-тач покрытием, при окончательной сборке крепят весь повербанк на защелках.
Электроника очень качественная, но не терпит переполюсовки аккум, как и все повербанки.
Цвета - черный и металлик.
Цена - 190грн
- Повербанк на 8 и 5 х 18650 аккумуляторов.
Оба имееют вход microUSB для зарядки и фонарик в виде 5мм светодиода, но версия на 8 аккум имеет два microUSB для более быстрой зарядки и два светодиода.
Корпус платик, на защелках.
Цвет - уточняйте.
Цена за корпус на 8 аккум 160 грн
Цена за корпус на 5 аккум 140грн
- Повербанк на 8 х 18650 аккумуляторов без контактов!
Такой же повербанк, как и модель выше на 8 аккумуляторов, с электроникой хорошего качества и мощности. Имеет более красивый дизайн и идет черного цвета. НО не имеет контактов для установки аккум, предназначена для запайки.
Цена 130грн
- Повербанки пластиковые под 4 и 6 аккумуляторов 18650.
Эти повербанки имеют два выхода на 1А и 2А, вход для их зарядки стандартный microUSB. РЕАЛЬНЫЙ ток на выходе 1А. Также имеют индикацию уровня заряда и фонарик, который включается двойным нажатием кнопки.
Повербанки идут БЕЗ встроенных аккамуляторов и предназначен для установки качественных аккумов 18650 или "лишних", БУ из под ноутбуков. Поверьте это намного лучше и выгоднее чем купить повербанк со встроенными самыми дешевыми аккумами, с реальной емкостью менее 1000 мА.ч
Можно установить не 6 или 4, а меньшее количество, но желательно больше двух.
Цвет - черный.
Корпус пластик, хорошего качества, крепление на защелках.
Цена за корпус на 6 акум - 80 грн
Цена за корпус на 4 аккума - 70грн
- Powerbank Xiaomi 10400 10000 5200 копия под 4, 3 или 2 х 18650 Li-Ion
Есть разные цвета - уточняйте. Корпус АЛЮМИНИЙ, хорошего качества, крепление на защелках. Один выход 1А, вход микроЮСБ. Есть индикатор уровня заряда.
Все фото реальные!!!
Цена 80 грн.
Так же есть подобные, но без контактов для аккумуляторов. То есть аккумы нужно припаевать к плате.
Цена таких 70грн.
- Powerbank для одного 18650 Li-Ion металл
Корпус АЛЮМИНИЙ, хорошего качества.
Ток - 1А. Вход - microUSB, выход - USB 5 вольт.
Цена 60 грн, если покупаете два и более 50 грн.
- Powerbank для одного 18650 Li-Ion пластик
Эти повербанки имеют выход на 1А, вход для их зарядки стандартный microUSB.
Цена 40 грн
- Термоусадка для 18650
Есть разные цвета - уточняйте. Идеально подходит для уплотнения аккумов, чтоб не болтались в фонаре или для замены порваной, чтоб не замыкали. Становится на аккумы как с защитой так и без нее.
Цена от 1 до 20шт - 1грн, более 10 шт - 0,85грн.
Оплата возможна на карту приватбанка, возможна наложка или при личной встрече. Отправка Новой Почтой - возможна наложка. УкрПочтой только по предоплате и возможно не так оперативно.
Нахожусь в Киеве. тел 0пять0707пять12семь
Последний раз редактировалось YAD13 05.03.2017 20:13, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Продаю Powerbank, платы защиты 18650
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 14:50
Сделал заказ на 2шт. "Powerbank для одного 18650 Li-Ion металл
Цена 60 грн, если покупаете два и более 50 грн." Посмотрите ЛС.
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 15:24
отправил
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 20:32
Xiaomi и Powerbank для одного 18650 Li-Ion металл пока закончились, ожидаються через пару недель.
СообщениеДобавлено: 21.08.2015 11:07
Powerbank для одного 18650 Li-Ion металл еще нету в наличии?
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:19
Весь товар, кроме плат защиты, есть в наличии.
Цены немного поменялись.
Powerbank для одного 18650 Li-Ion 40 и 35 грн соответственно.
Powerbank для одного 18650 Li-Ion металл 70 и 60 грн
СообщениеДобавлено: 25.08.2015 15:24
Хочу купить один Powerbank для одного 18650 Li-Ion металл черного цвета. Жду реквизиты для оплаты в личку.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:31
zigaev_ivan, Snooppy, alexmariasch Отправил, Номера ТТН скинул.
СообщениеДобавлено: 28.08.2015 21:57
Заказ уже получил. Спасибо.
:smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 13:57
Powerbank для одного 18650 Li-Ion Цена 40 грн, если покупаете два и более 35 грн.-1шт
Фонарь - плата на повербанки -1шт
Повербанк с двумя віходами. Цена 100 грн, если покупаете два и более 90 грн.-1шт
Платы защиты появились?
Каждый мнит себя стратегом, видя бой из далека!
СообщениеДобавлено: 10.09.2015 19:18
Нет, еще жду(
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 00:09
а когда ожидается?
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 06:37
Должны были уже приехать, воде с растоможкой проблемы, говорят и месяц можно ждать...
Повербанки на 6 пока разобрали, после появления отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01.11.2015 13:20
Делаю небольшие обзоры на повербанки https://www.youtube.com/channel/UCLJoVw ... lI_fYwK0Og
Почти весь ассортимент есть и скоро расширится.
СообщениеДобавлено: 07.01.2016 15:09
Повербанки есть в наличии, так же есть аккумуляторы Samsung 2600 по 70грн, если покупаете вместе с повербанком.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On | Load : 0.77 ]
