| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 14.01.2024 19:25
Телефон для связи: 093 725оо86
Высокоэффективные (от 16 до 21%) солнечные батареи CIGS, CuInGaSe2, Copper Indium Gallium diSelenide, "thin-film", или тонкопленочные.
Отличие от кристаллических панелей на аморфном кремнии в том, что CIGS солнечные батареи не деградируют со временем. Батареи будут работать очень долго, без изменения своих свойств. Батареи легкие и герметичные, не боятся дождя, пыли, устойчивы к изгибам, падениям. Эффективны при рассеянном солнечном свете (облачность, пасмурная погода, заходящее солнце).
Солнечная панель Global Solar 25W+ (CIGS) США
Модель: Global Solar Energy (Sunlinq) P3-62-Desert
Элементы на эластичной подложке, заламинированы UV стойким прозрачным полимером + полупрозрачная камуфляжная сетка
Выходное напряжение без нагрузки: 24-29 В,
Выходное напряжение под нагрузкой: 18 В.
Выход - SAE коннектор
Выходной рабочий ток: 1.5 А
Вес - 1800грамм.
Размеры:
свёрнутая - 28*24*4см.
развёрнутая - 127*81см.
Люерсы по углам для крепления, в сложенном состоянии батарея фиксируется на "липучке".
Цена - 5700грн.
Слева - направо.
1) та, что в объявлении, площадь элементов - 0.68м2
2) 10 ячеек, площадь элементов - 0.38м2, 12вольт, около 20 ватт, размеры разложенной панели - 112х53см, сложенной - 22х27х3см, вес - 0.9кг., панель без фиксатора на липучке, люерсы по углам, разъём SAE, 120уе.
3) Brunton solaris 26, 8 ячеек, площадь элементов - 0.3м2, 12вольт, 1.6А (заявлено, реально около 16 ватт), размеры разложенной панели - 94х53см, сложенной - 22х27х3см, вес - 0.73кг., панель с фиксатором на липучке, люерсы по углам, разъём 5.5х2.1мм - 2 штуки, сумка на затяжке и кабели с "крокодилами" - в комплекте, состояние - лёгкое Б/У - 110уе.
4) 6 ячеек, площадь элементов - 0.24м2, 18вольт, около 12 ватт, размеры разложенной панели - 74х53см, сложенной - 22х27х1.5см, вес - 0.62кг., панель с фиксатором на липучке, люерсы по углам, разъём SAE, 80уе.
UG0roWm5r6I.jpg [ 152.54 КБ | Просмотров: 6797 ]
Мой гараж
Веложелезки на продажу
Тема поднималась пользователем papara2zi 14.01.2024 19:25.
[ Time : 0.228s | 14 Queries | GZIP : On ]
