 Заголовок сообщения: Re: Мой Scott Montana
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 20:55
Александр Карпенко писал(а):
Ну и кинцо, кому интересно
интересно, на потом оставил
интересует только этот раздел
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 21:42
Изображения: 42
Всё таки не давала мне покоя каретка, она то хоть проблем и не вызывала, но надо было выкрутить эту злополучную чашку. Облазив велосипедные интернет магазины надыбал такой инструмент. Изображение
Ну что ж, решение принято, и через пару дней ключ оказался у меня.
Сразу попытался открутить чашку без дополнительных приспособлений, ключ срывался. Ну а после таким нехитрым способом закрепил ключ.
Несколько раз на нем попрыгал и чашка поддалась :smile: Внутри ржавчина, ну это и понятно.
Изображение Изображение
Подскажите чем её можно убрать?
Ну и последствия на ключе.
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 21:50
по разному
viewtopic.php?f=2770&t=304655
СообщениеДобавлено: 22.10.2018 21:51
Изображения: 42
по разному
Как раз читаю :yes:
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 12:03
Изображения: 108
Какая интересная тема, спасибо! :wink:
У меня вот рама попалась в немного лучшем состоянии внутри, когда раскрутил каретку - там был сухой серый металл. Родную каретку тоже менял на картридж. Менял болты вала чтоб с широкой шляпкой и под шестигранник.
В будущем если что то приржавело или прикипело - попробуйте нагреть чайник с водой, и полить кипятком проблемное место, после пробуйте скрутить. В особо тяжких случаях я размачиваю ВДшкой пару суток, потом снова под кипяток - в 99% все откручивается.
Если есть желание - можно как то встретиться, попробуете мою монтану на 27.5". Я кстати ставил руль похожей формы как ваш, потом анатомик. Но покатав по грунтам вернулся к флету, заменив родной стальной на магниевый. Руль -то дело субьективное.
Тоже подкрашивал раму в местах сколов лаком для ногтей, все нормально держится, и тоже есть мысли о перекраске. Стоит заметить что и родная покраска весьма хорошего качества была.
- походник
___________
- комьютер
Избегай поучать кого либо, даже если и требуется. Бывалый в этом не нуждается, а новичек не поймет.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 13:09
Изображения: 42
Если в Харькове когда то буду, то можно встретиться :D . Ржавчину заметил только в кареточном стакане, попробую сегодня обработать преобразователем.
Кипятком поливать не пробовал, возьму на заметку.
Я тоже на счет барана думал, пока не почитал Вашу тему, а вдруг не зайдет? Пока с таким рулем удобно, да и привык уже к нему, стоит подобный на одном моём велике.
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 13:28
Изображения: 108
Когда удобно и эффективнее вкручивать можно,при этом меньше уставая, точнее уставая так же но за более длинный отрезок времени. Я тоже могу быть в Ваших краях с лясом, так что все возможно... :smile:
Скажу честно что попробовать анатомик меня сподвигли многочисленные новомодные "туринги" на широких покрышках с байкпакингом и непременно -анатомиком. Так понял что в туринге к анатомику вряд ли вернусь, все ж это больше для спортивных целей руль. И имхо пройдет года три - новомодный хайп на анатомики в туринге спадет. Снова будут ставить рули по удобству в первую очередь, и только в последнюю -по внешнему виду. Но не отрицаю что все надо пробовать лично.
- походник
___________
- комьютер
СообщениеДобавлено: 23.10.2018 13:48
Изображения: 42
Вот и я про это думал
СообщениеДобавлено: 15.11.2018 23:47
Наконец-то видео посмотрел.
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 10:01
Изображения: 42
:smile: длинное вышло, хотя и так обрезал больше половины отснятого
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 17:06
Изображения: 108
Ощущается ли какая либо разница между алю глаголом и родным cro-mo? Искал на али карбон но на 26.4 мм это вряд ли изобретено в таком исполнении :cry: .
- походник
___________
- комьютер
СообщениеДобавлено: 16.11.2018 21:34
Изображения: 42
Если честно, я родной глагол пару раз устанавливал, немного коротковат для меня, так что толком не понял. Ну а по поводу алю скажу что дискомфорта никакого нет. Вел настолько мягко едет, что не передать. Особенно понравилось по бетонке ездить :smile: пролетаю и не замечаю. На алю раме это жесть, я пока до работы доеду то так растрясет, а сейчас другое дело, даже с алю глаголом. Можно ради эксперимента поставить хромолевый на день, тогда будет более менее ясно.
СообщениеДобавлено: 04.01.2019 13:26
Изображения: 108
Александр Карпенко
Ну что там новенького из обвеса? :) Судя по фото -много чего! Что за колеса, камерно?
Отпишись будь добр, думаю не только мне интересно :yes:
Как нибудь дополню свою тему, когда времени побольше будет.Изображение
- походник
___________
- комьютер
СообщениеДобавлено: 05.01.2019 22:59
Изображения: 42
Loredan писал(а):
Александр Карпенко
Сейчас по больницам мотаюсь, возникли некоторые проблемы. Как всё устаканится обязательно напишу. По колесам скажу что брал недорого и в основном из за втулок, втулки deore lx 570-е. Обода не помню какие, вроде weinmann zak19, спицы sapim. Обода немного подубитые, втулки к счастью нет. Думаю переспицевать на родные обода, или купить новые, но это ближе к весне будет.
Про бескамерку пока не думал, оставил как есть, родные камеры и покрышки. Покрышки пока радуют, особенно в зимний период. У нас на дорогах льда очень много бывает, ни разу ещё не падал. Слегка заносит иногда но не критично, по снегу тоже нормально ехать можно. По поводу обвеса, решил ставить xt, так всё заменил, кроме системы. В дальнейшем буду тоже менять для феншуя :smile: .
СообщениеДобавлено: 05.01.2019 23:08
Изображения: 42
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.9 ]
