| winner велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой Scott Montana
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 22:34
Изображения: 42
Значит оставлю систему на запас, в любом случае думаю ещё один вел собрать, четвёртый :facepalm: где я их хранить буду? :D . Можно контакты где звёзды заказать?
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 22:41
viewtopic.php?f=2700&t=213176
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 22:51
Изображения: 42
Aleksei Dmytren писал(а):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=2700&t=213176
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 23:17
звезды примерно вечного ресурса, из нержавейки, можно заказать в Николаеве.
а разве он их гнёт под hiperdrive? У него они плоские.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 23:23
Тот Эксидж 500 тоже не сильно то и профилированный. У меня была система Ofmega овальная, шоссе. Звезды совершенно плоские. Переключался как-то, не парился.
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 23:32
не сильно, но немного.
индексом переключался?
СообщениеДобавлено: 21.01.2019 23:36
Rost
сначала нет, потом проапгрейдил до турней-ревошифта :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 00:44
Еще про новые звезды на пятилапку. Если заказывать в Николаеве, как уже сказали, то надо занизить зубья на их звезде, а некоторые почти совсем спилить, чтоб переключалось. Образцом взять Shimano.
Зубья на новой звезде будут очень твердые, а их грани намного острее, чем у любой алюминиевой звезды. Это значит, что цепь будет подхватывать хорошо. Главное, чтоб зубья таки не были высокими, иначе не переключит.
Или вот:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zvezda-pe ... 260de2c99b
Он в самом деле ими торгует, и они у него есть. Не напутайте с BCD. На глаз у вас 110 мм.
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 10:07
Изображения: 42
Да, 110 должно быть
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 13:47
andr писал(а):
Четырехлапка же ваша - под Octalink, а все окталинковые каретки (кроме XTR и Dura-Ace) близко не валялись по ресурсу рядом с "квадратными".
Александр Карпенко писал(а):
А с ресурсом что, всё так плохо? С моим годовым пробегом чуть более 4500км на всех троих велосипедах должно хватить с головой.
Разные экземпляры живут по-разному, но у большинства моделей Octalink (кроме XTR и Dura-Ace) один из подшипников заметно сдвинут к середине вала.
Это увеличивает нагрузку на подшипник. А ведь шарики там микроскопического размера, потому что вал толстый и места под большие шарики нет. По-моему, шимановские гении придумали асимметрию и микрошары именно для того, чтоб быстрее убивать ресурс. На несколько тысяч километров хватает, но Octalink этой передовой конструкции у меня до 10 тыс. км близко не доживал. Правда, было-то таких у меня штуки всего две.
Вот окталинковые Dura-Ace BB-7700 да XTR BB-M950 - другое дело, там игольчатые опорные подшипники. С правильной установкой и до 50 тыс., и до 100 тыс. км добегут. Но это Octalink 1, там шлицы подходят только к шатунам XTR, Dura-Ace и Ultegra.
А у вас Octalink 2.
СообщениеДобавлено: 22.01.2019 14:31
Александр Карпенко
звезды примерно вечного ресурса, из нержавейки, мжно заказать в Николаеве. А можно купить на алике алюминиевые. Пятилапа таки сильно красивше, а если полирнуть - то ваще шикоблеск.
Чисто ради интереса- а где в Николаеве? На "Зоре"? Искокастоит-контакт, если есть (в ЛС).
АПД: сорри, просмотрел ответ. Но все-равно спасибо за информацию)
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 20:34
Изображения: 42
Отвлечёмся немного от Скота. Хочу перевести свой оранжевый трактор на одну звезду спереди. В связи с этим возникли некоторые вопросы, может кто подскажет.
1) какую звезду лучше ставить, овальную ли круглую?
2) бонки надо укороченные? Есть вообще такие?
3) каретку надо менять на другую с более длинным валом? Сейчас стоит по моему или 113 или 118 мм
Вроде всё
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 20:50
Овал и круг это как мандаринки и апельсинки. А карета вас же сейчас при езде на юольшой звезде - устраивает? Присмотритесь к своим трем любимым задним звездам и прицельте в них чейнлайном.
СообщениеДобавлено: 03.02.2019 21:20
Изображения: 42
Ага, понятно. Каретка устраивает. Значит ее трогать не буду.
СообщениеДобавлено: 07.02.2019 23:15
Изображения: 42
Получил сегодня посылку от liadova (фото прежнего хозяина :smile: )
Прежние колеса решил оставить на зимний период. Хочу приобрести для них зимнюю резину и при случае просто переставлю вилсет.
Так же произвел взвешивание
Специально для Rost вес покрышки. Думал она легче
Ну и вес велосипеда
[ Time : 0.283s | 27 Queries | GZIP : On ]
