| підлітковий велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 22:11
10 лет оболочке для Таймень2 производства НЕРИС г. Киев.
Итак после 10 лет эксплуатации вылезли горбыли с клеем, все клееные соединения начали разлазится. Лодка эксплуатировалась бережно, хранение в теплом помещении, пробоин нет, материал отличный (плотность больше чем нынешний). Причем явно видно что клей пропал так как нет монолитного соединения двух поверхностей (спайки) материала. Свободно все леи проклейки можно оторвать без повреждения материала, то есть клеили не десмаколом точно (побывал два кусочка десмаколом склеить так там явно видно что слои материала растворяются и свариваются).
В связи с этим даже и не знаю что и предпринять, думаю отправить производителю пусть сделают ремонт(при связи по емайл как то радости у них не заметил, ориентир цены не озвучили типа смотреть надо буду звонить в столицу град). если самому клеить каким образом леи прилепить обратно? ЧТо за ролики используют?
Также вывались пистоны отверстий сверху деки на носу и корме (нужно усиливать место дополнительным слоем материала и ставить новые)
Очень неприятно что не только отваливаться начали леи проклейки но и меcта склейки выкроек (на поздних моделях там сшито так же как и на оригинальной шкуре Таймень), так что образовались в шкуре конкретные течи.
ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ПОХОДОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ ШКУРЫ ДАЖЕ НОВЫЕ дома что бы не иметь секс под запах клея с оболочкой байдарки на природе.
СообщениеДобавлено: 23.09.2012 17:28
Вчера у товарища смотрел шкуру нериса. 7 семь лет ежегодного активного использования (5-7 выходов ПВД) два три похода по бурной воде (Ю. Буг, Карелия, Урал) Жалоб нет, дырки только от камней\бревен.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 13:54
9ть сезонов отходил.
байда даже по белому морю прошла.
условия эксплуатации - жесткие.
из проблемных моментов - только подспинники, развалились напрочь.
хотя смотрел как приходят новые...так старые на порядок удобнее и практичнее.
заменено 4 ре шпангоута, наверное весной прикуплю трубу штевневого блока(на керети прыгали в порог без просмотра и поймал кормой плиту)
а в целом, в группе 16 байд, все ходят на нерисовских шкурах. только однажды получили шкуру низкого качества - киевляне закупили немецкий пвх 900, а он оказался ГУАНОМ. по остальным шкурам вопросов нет.
Glock, даже не знаю , что сказать. Позвони Косте или Жене в нерис, обрисуй ситуацию, проблем с помощью не было.
Удачки.
Omnia transeunt et id qouque (Все пройдет..)
Etiam transeat (И это тоже пройдет)
[ Time : 0.104s | 16 Queries | GZIP : On ]
