| купить электровелосипед распродажа |
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 14:27
Правый снял. Клин долго не хотел выходить, но молоток и заклинания связанные с мамой помогли. Ожидал неприятный сюрприз. Каретка не притянута и все болтается. Что не есть хорошо. Сейчас думаю, как бы её снять или додавить. С другой стороны есть гайка и конус. Гайка ходит свободно (уже) под 24 ключем. А вот конус снять проблемно.
Или тут вобще не конус и я кручу непоятно что.
Доноров не будет... а жаль. Мог бы хоть оттуда каретку достать или хотя бы вал...
Напишите на крайний случай какие размеры и параметры каретки, что бы можно было купить такую же. Может вырвусь...ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 14:30
Maxim_Sed писал(а):
2 дня ОНО будет лишь в керосине отмокать...
Сейчас щеткой оттираю. Пока хреновенько отстает, но идет. Скорее всего наночь оставлю в растворителе.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 14:52
"Напишите на крайний случай какие размеры и параметры каретки, что бы можно было купить такую же. Может вырвусь..."
пустая трата времени и денег: индийско-китайские клоны сделаны из пластилина и имеют проблему "15.75"
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 14:57
В каком плане проблема 15.75? Пластелин не страшно. Можно прикалить. Возможность есть.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 15:03
Проблема "15.75"
viewtopic.php?f=31&t=16972&p=1662994#p1659536
тут и прокалка идёт лесом
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 15:23
Ну буду думать. Надо поискать и посмотреть. А нет, так прийтется ставить все как есть без каретки, а оказавшись дома пойду просить точить такой же вал, только разборной и подбирать подшипники.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 15:27
подсказка: есть промы 16*40*12
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 15:28
Это конус, резьба левая. Отвернуть можно действуя под углом кернером на шлицы, потом вал вынется в левую сторону.
Могу такой вал прислать (несколько бу), только боюсь что поскольку я на Урале то пересылка будет стоить того же порядка за сколько там у вас можно новый купить.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 16:41
Да дело не сколько в деньгах, сколько в времени) за это время я уже успею домой приехать и заказать новый вал.
Ну а по теме - каретка под зубилом сдалась. Сепаратору хана. Один разорвало пополам, от второго остались мелкие кусочки в перемешку с грязью. Новых таких или похожих в гараже не видел. Может еще найду, но особого смысла не вижу ставить привареный вал с шатуном. Завтра хочу вырваться с села и поехать в магазин. Может что то и попадется на глаза стоящее. Да и звезду на зад хочу поменьше. Сейчас стоит на 18, а хочу на 16 или 14. Спереди стоит около 40 и спусков с подъемами нет, так что.... В любом случае теперь проблема с подшипниками.
К слову. Вел делаю для дядьки. По его же словам там были проблемы только с резиной и он успешно на нем ездил, мучили только прокруты... а вот убитая в хлам каретка его, "лядь, даже не смущала. Да и происхождение говна выяснилось. Это солидол 20 летней давности в перемешку с маслом и грязью. Теперь и мыть это неохота. Хоть на стэнд вешай с подписью "ТАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ"...
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 16:55
если надо быстро и надёжно, то "проект 38мм в3"
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 18:17
Шатун приварен, похоже, только с торца. Если так то отрезать миллиметров пять болгаркой - и он снимется.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 19:10
Заказывать особого смысла не вижу, т.к. его ждать надо не мало, а времени у меня 56 часов. Потом я уже и дома могу заказать и на следующий день отправить готовый вал с пошипниками и шатуном. В Полтаве подобного достаточно.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 19:12
Приварен по кругу. Сопли лезли и из отверствий под клин... только под полную замену или же установлю как есть до замены всего узла.
СообщениеДобавлено: 09.10.2017 22:24
Только что пробовал цепь отмыть. Еще не поддается. Может её можно как то в чем то быстее отмочить?
Есть вопрос по втулке задней. С червячными сталкиапюмь впервые, поэтому прошу тапки не бросать, а объяснить как чайнику. Всю втулку разобрал, замочил, промыл, вычистил и еще раз промыл. Кусок втулки, который возле звездочки смачно смазал литолом. Другую часть не трогал. После зборки заметил пролему с прокручиванием и люфтом самой звездочки. Так же был слышен хруст песка. Все заново вымыл и вытер начисто. Блестит, как новая. Собрал опять все в кучу. Опять та же беда. Никаких деталей не терял 100%. Все втулочки, проставочки и шайбочки на своих местах. Все мылось в индивидуальной посуде и деваться некуда, кроме как раствориться... может где то что то недотянул?
СообщениеДобавлено: 10.10.2017 08:23
2 дня - это 56 часов ?! :shock:
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
