| велосипед Kona |
 Заголовок сообщения: Re: Красный ХВЗ В-551 с антресолей.
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 01:22
Aleksei Dmytren опять же, то, что уже есть намного дешевле, чем то, что предсоит купить. И такой вопрос, а какую 6-7ск. кассету надевать на барабан, как её найти в продаже? В общем, пока мне больше нравится идея собрать из маленьких звёзд кантрийной кассеты шоссейную кассету на 4 скорости. Может быть и больше чем 4, хватит ли диапазона родного переключателя?
Опять же, расстояние между звездами при родных манетках особого значения не имеет, у них же нет фиксированных положений...
Студия технического творчества Mad Fox customs: https://www.facebook.com/groups/madfoxcustoms/
СообщениеДобавлено: 08.05.2018 09:04
Николай Бешлис писал(а):
... собрать из маленьких звёзд кантрийной кассеты шоссейную кассету на 4 скорости. Может быть и больше чем 4, хватит ли диапазона родного переключателя?...
Можно не собирать, просто работать с теми звёздами, который захватит переключатель.
А задние перья, всё равно, надо разгибать, а дропы ровнять.
Это самое первое, что нужно сделать после приобретения колеса.
Да и по финансам бесплатное.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 06:57
Alexey2000 спасибо, если не трудно, скиньте ссылку на тему, где есть информация о разгибании перьев и выравнивании дропов. Наверняка есть много хитростей, которые позволяют сделать это проще и быстрее.
Честно скажу, когда поставил колёса, увидел, что есть некоторое несовпадение их плоскостей вращения. Теперь понимаю, что разгибание перьев может это исправить, только возникает вопрос, как бы извернуться так, чтобы выгнуть перья несимметрично, пускай и с разницей всего в пару-тройку мм.
СообщениеДобавлено: 10.05.2018 08:06
три темы выше твоей в этом разделе, с иллюстрациями:
viewtopic.php?f=31&t=27409&page=all
СообщениеДобавлено: 11.05.2018 07:28
Благодарю, изучу и, может быть, сделаю.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 08:41
Наконец-то раскидал "Чемпиона" по кусочкам, и то не полностью. Пока не поддаются разбору рулевая и каретка, разумеется всё закисло, да еще и местами сорваны грани гаек....
Но фоточки вроде бы ничего такие получились:
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 22:14
Gagarins писал(а):
Николай Бешлис
вот приведу свой список необходимых работ, если бы ето был мой велосипед:
4. выломать крючки насоса
Крючки не мешают, а аутентично оттеняют и акцентируют.
Не поддерживаю всякое удаление с рамы что бонок, что крючков насоса.
И я всегда, где хоть как-то возможно, считаю необходимостью сохранять "родную" краску.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 22:19
На рулевой срезается болт выноса и выбивается с гайкой вниз. После этого рулевую можно скрутить газовым ключем через подкладки. Каретку вдшкой залить наночь и попробовать выбивать зубилом (не забывать о резьбах - левая/правая).
Болт, как и каретку можно найти на руках или в нете. Но проще найти новый старый вынос или гранату. Так же и с кареткой. Есть катридж китай под клин и есть новодел.
СообщениеДобавлено: 19.05.2018 22:58
а еще можно научиться цитировать
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 02:37
Велосипед встал на колёса но работы еще непочатый край...
СообщениеДобавлено: 23.05.2018 08:14
Ух ты, какая жирная покрышка спереди. Не слишком ли?
А так - неплохо. Правда, цепь проверь, если это старая, то может уже и изношенная.
Кстати, тут на форуме как-то обсуждалась и описывалась технология улучшения позиции заднего переключателя. Т.е. на хвз он всегда стоит вертикально, таким образом менее охватывая заднюю звезду (любую), а это важно. Если найду, дам ссылку.
СообщениеДобавлено: 25.05.2018 20:30
Главное не показывать это творчество никому из старой гвардии :cool:
СообщениеСообщение было удалено | 30.05.2018 10:26.
Причина: Нарушение правил форума.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 03:20
Кстати, состоялся первый выезд, всё временное, переключатель заблокирован на одной передаче, тормоз - только передний, седло дёртовое, баран стоит под странным углом. Но мне из этого выезда стало понятно, что я хочу дособрать этот велосипед и кататься на нём.
СообщениеДобавлено: 29.05.2018 11:45
Вместо задирания руля нужно поставить тормозные ручки в нормальное положение.
[ Time : 0.153s | 27 Queries | GZIP : On ]
