| https://veliki.com.ua/сколько-стоит-новый-велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2017 18:03
red xb3,"современный руль" это через который можно тросики тормозов пустить)
Насчет ног,ну такое на самом деле да)я сейчас вообще на нем в универ езжу на учебу и надеваю классические боты,но в целом терпимо
Aleksei Dmytren, а что не так?) От пред владельца там стоит двойной обод+трещотка 13(14) с шагом +2,я как понял это не сток совсем
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 00:47
Даааа)покатался называется) решил настроить передний тормоз после перевозки,тросики подтянуть,в итоге либо не тормозит либо с трением катаюсь,эти клещи изрядно попили крови, как быть? Возможно ли как то настроить хвз сток клещи или поставить новые? Хочется 2ой вариант,оставить один передний тормоз и ручку поставить горизонтально(как на фиксах и синглах),подскажите ребята,я не знаю что сейчас делать)
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 01:45
Там все просто примитивно, но есть нюансы.
Настроить там все можно четко.
Задавай конкретные вопросы, желательно с фото, и будет тебе точная информация.
:D
СообщениеДобавлено: 25.09.2017 21:16
Достаточно обод выровнять. В этом гугл все покажет понятнее чем я. У самого руки никак не дойдут 3 недели... ну и выставлять тормоза потом проще простого. Замена тормозов или ручек ничего не даст.
Касаемо руля - можно взять тот же баран с канавками для тросов и дуалы. Если дорого - есть ручки alhonga. В комплекте с клещами и тросами в Украине можно найти за 250-300грн. На долго их не хватит (2 сезона езды по городу и надо уже думать о новых ибо телепаются как ... в проруби). Колодки живут дольше ручек. Тросы в этом случае прячутся под обмотку и проблем больше не возникает.
СообщениеДобавлено: 26.09.2017 20:13
Вот такие дела, одна лапка не ходит совсем,ее только рукой можно поправить,как то не хочется со всем этим дело иметь,решил поставить новый клещ сюда,а задний тормоз демонтировать,а также поменять обмотку и сделать так
Ибо все таки все равно пользуюсь только одним тормозом и мб позже фиксу сделаю из СШ
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 08:53
Удаление заднего тормоза, имхо, весьма сомнительное решение. Эффективность торможения, конечно, больше зависит от переднего тормоза и задним с учетом узкой резины особо и не вытормозишься, но задний тормоз может серьезно помочь стабилизировать велосипед в некоторых ситуациях. Например, тормозить в повороте передним тормозом - то ещё удовольствие, лечь можно моментально. Особенно с учётом всё той же узкой резины.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 09:04
В последнее время тооько и разговоры о переднем тормозе... у меня стоит только задний. Передний выполняет роль эстетическую и не более. Даже не подтягивал, ибо колодки накрылись, а найти новые нормальные -проблемно.
С уверенностью могу сказать одно - если и оставлять один тормоз, то задний. Торможение улучшается, если перенести вес на руль и на каретку, освободив сиденье. Инными словами - поднять жопу надо.
Как тормозить в городе только передним - для меня остается вопросом. Особенно при поворотах, как и было сказано раньше.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 09:10
О замене тормозов.
Либо ставить что то хорошее - кампа, шимано, либо перебирать и мыть старые тормоза. Мне проще было бы помыть и настроить старые.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 10:24
Да как бы не только в последнее время... При использовании и переднего, и заднего тормоза тормозной путь меньше раза в 2, чем если пользоваться только задним. Всегда пользуюсь обоими тормозами (ок, не всегда - когда надо юзом закинуть жопу в поворот, то только задним) и уже не представляю как можно тормозить иначе. Да и дублирование систем никто не отменял - вероятность, что лопнет тросик на тормозе крайне низка, вероятность, что тросики лопнут на обоих тормозах - практически равна нулю. Маловероятная ситуация, но тоже надо учитывать - два тормоза это возможность остановиться, когда один из них вышел из строя.
И честно говоря не понял тезиса "...если и оставлять один тормоз, то задний. Торможение улучшается, если перенести вес на руль и на каретку, освободив сиденье...". При торможении вес смещается вперед - из-за чего собственно заднее колесо и уходит в блокировку значительно раньше переднего. Если перенести вес на руль и каретку, то вес ещё больше смещается вперед - как это может помочь при торможении только задним тормозом не понимаю :unknown:
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 10:36
Мудрость приходит с возрастом. В вашем случае возраст пришел один.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 12:10
Изображения: 36
А конструктор разрабатывая велосипед с двумя тормозами, передним и задним, расчитывал, что ездец? будет использовать оба и даже постепенно научится искусству распределения усилия между тормозами...
А ездец забил на расчеты конструктора и философствует на тему о "главности" переднего или заднего. :ROFL:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 12:21
Мож не надо фикс? Имхо, фикс и безопасность движения это несовместимые вещи. Можно, конечно, и сваркой пользоваться без маски - но зачем?
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 18:53
Я не являюсь балаболом и пишу, когда не знаю. По возможности (в средине октября) запишу видео и скину в ПАБ.
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 18:54
Хотите это обсудить?
СообщениеДобавлено: 27.09.2017 18:56
Не то написал, но смысл, надеюсь понятен.
[ Time : 0.127s | 26 Queries | GZIP : On ]
