Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 64, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Салюту 28" колеса
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 23:40
Привет, решил на старый складной салют установить 28 колеса ( родные видимо 24")
заднее нормально влезло, а вот спереди покрышка уже трет о вилку. Короче вилку нужно поменять, но на какую я не знаю, - Украина /Минск /турист.. подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20.07.2017 23:54
в первую очередь должен подойти по длине шток вилки, что бы с рулевым стаканом совпал.
Синглспид - это не моё. А Trekking Bike - это моё.
СообщениеДобавлено: 03.10.2017 19:57
А подскажите где можно хороший фривил купить? На чейне и подобных сайтах не нашел
Инициативная группа ХарГорВел.
Жёлтый
СообщениеДобавлено: 05.10.2017 20:15
Хороший фривил - это кассетная втулка с одной звездой и проставками из полипропиленовых водопроводных труб.
Вело книжки на МЕГЕ, обновлено 17.06.17
СообщениеДобавлено: 07.10.2017 14:06
Можно подробнее, где там можно применить эти трубы и зачем?
Про водопроводных трубы я как-то не в курсе...
СообщениеДобавлено: 07.10.2017 16:53
Вместо спейсеров.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 11:59
Summerk1d писал(а):
Ребятки, помогите! В петухе на СЗ сорвана резьба. Она там и была так себе, но вот недавно разболталась перекидка, снял ее для ревизии. Ставлю назад - болт начал прокручиваться. Что делать?
С обратной стороны гайку накрути. Примерно так. Изображение
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 13:36
на СЗ дроп толстый литой, как на Туристе не получится гайку поставить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 16:52
Заморочиться и перерезать резьбу под болт большего диаметра, а если не пустит диаметр перекидки - искать шпильку. Затея хреновая и заморочная, но другого не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 16:55
стандарт теряется, перекидка может поменяться, а там засада
проварить отверстие, и резьбу перерезать.
Или накладной крюк поставить.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 19:23
А крюк не отодвинет перекидку?
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 19:26
ну если не углубить в дроп, то отодвинет. Но ей хода хватит. А можно гнутый крюк сделать, что-бы под спиленный дроп залез.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 21:28
Изображения: 61
Накладной крюк на "Спецзаказе" - как то грустно и совсем не феншуйно. По хорошему - искать новый дроп и перепаивать. Второй вариант - перерезать резьбу и заказать у токаря футорку со стандартной резьбой под перекидку. Вкрутить футорку в раму, а в нее перекидку. По сути, та же технология, что при ремонте шатунов. Дроп там массивный - мяса должно хватить.
FLAT CAT garage Сборка кастомов, техническое обслуживание и ремонт велосипедов.
Консультации по подбору велосипеда. метро"Бот. сад" +380677912271
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 22:31
Главное заказывать именно у токаря, т.к. новая футурка при плохом зажатии резьбы может выкрутиться с болтом.
СообщениеДобавлено: 17.10.2017 22:36
red xb3
для этого придумали кернером поставить по две точки с каждой стороны.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.75 ]
