| аксесуари на велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2016 20:44
Арсентий писал(а):
Стальная рама - не обязательно тяжесть.
Мы говорим конкретно о чугуниевой раме С-Ш.
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:05
Бросьте! С.-Ш. - никак не чугун. Хромоль, причём, вроде, неплохой. Вес рамы 2,2 кг., кажется? Говорят (веломастера.ру, например, иногда "грешат"), в десятку можно уложиться (я, правда, не укладывался...). Кстати, здесь есть где-нибудь тема о рекордах вейтвиннерства на базе ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:10
Юрий Краев писал(а):
присоединяюсь к вопросу заданному Кисой. Зачем совокуплять изделия разного технического стандарта, когда существуют современные вилки под дюймовую рулевую.
И стальные и карбоновые.
Наконец-то до меня дошло. Вы хотите сказать, что существуют безрезьбовые дюймовые вилки? Причём, хайтех? Я думал, 1" - обязательно резьбовая, 1 1/8" - обязательно безрезьбовая. Что ж, хорошо, если Вы правы. Впрочем, наверное, это всё-таки экзотика...
СообщениеДобавлено: 18.04.2016 21:58
Арсентий
Конечно я прав. Я держал в руках современные дюймовые. И резьбовые и безрезьбовые. И кстати резьбовая легко превращается в безрезьбовую если шток достаточно длинный. Отрезается лишнее вместе с резьбой и вуаля. Адаптер - втулка (не граната) под вынос 1.1/8 стоит примерно столько же, сколько набор проставочных колец. Которые под дюймовый шток тоже не редкость.
И рулевую под дюймовый шток тоже не большая проблема найти. Безрезьбовую в том числе.
Гугл все знает.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 10:52
Есть задача поставить верхнюю чашку буржуйской (спецзаказовской?) резьбовой рулевой в раму рекорда. разница в диаметрах 0,5-0,6 мм. Как сделать лучше всего?
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 11:53
Фольгу от пивной банки фиксеры подкладывают. Причём этому опыту лет пять минимум. Да больше.
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 12:07
Piton357
Алюминиевая/медная фольга, толщину подбирать, чтобы легла в один слой, посадка внатяг.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:20
Здравствуйте уважаемые гуру крокодиловодства. После 2х лет МТБ (GT) захотелось 28 колёс. В планах собрать крокодила на чем нибудь из ХВЗ.
Есть к вам вопрос. На какой раме лучше собрать вел под задачи.
70% город
20% не "жесткий" грунт-лес
10% трасса походы кил 50-60.
Общий вид представляется так : Резина похожая на "украиновскую" (не трубки), вилсет -что нибудь из импортного не очень дорогого, система 1 или 2 звезды, кассета 6-7. Мой рост 1,75 (так, на всяк случай, мож и по ростовке подскажите)
С ув. IL-Rahsh.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:13
Турист.
Резина оптимально 32мм (не толще 35, в городе хорошо 28 мм). Вилсет только самосборный. Нужны обязательно одинарные обода посадочной ширины 20 мм.
Зачем там передачи - хз, но то такое.
Вот мой под такие же задачи и соображения по постройке http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
, а вот испытания в походе (друг ещё техническую копию построил, сейчас у него тоже правильные шины. седло, руль обмотан, полутуклипсы) и всё такое. http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1568818
Ну, он ещё в городе в дождь используется, как сити-байк, а у друга - просто, как городской вел.
лучше покупать максимально комплектный, пусть не на хооду, гривен до 700 - есть вариант, что докупить придётся только шины и спицы. По годам - лучше до 85 примерно. Выпуска 90-х гг - только за бутылку.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:48
Турист.
ок спс, а если подвернётся рама СШ, под мои нужды она не подходит, по ходу или с вилсетом траблы будут по резине.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 17:16
Если СШ сделать как положено - шоссером - на нём лучше с гладкого асфальта не съезжать. А если сделать так, чтобы съезжать (колёса) это будет Г, а не велосипед. При том, что турист намного приятней таких поделок при той же скорости.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 23:33
Спс очень исчерпывающая инфа. Так же очень понравилась ваша тема о смазке и подшипниках.
Пы.Сы. Вариант до 700 есть у вас ?? или это просто как ориентир ?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 01:51
:D Я не барыжу, это ориентир :yes:
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 16:51
а подскажите рецепт самых дешевых колёс под стартон. с фривилом
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 17:52
Арсентий
Гугл все знает.
Не, спасибо! Цены такие, что теряется смысл в занятиях крокодиловодством! Тренд современной экономики пошёл всё же на вытеснение резьбовых вилок 1". Как бы он не пошёл и на вытеснение неконусных безрезьбовых вилок (промоутингом конусных вилок 1 1/8" - 1 1/2")!
[ Time : 0.117s | 25 Queries | GZIP : On ]
