| сколько стоит рюкзак |
 Заголовок сообщения: О совместимости запчастей
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 00:54
Имеется такой аппарат: рама Старт-Шоссе (на раме наклейка "555"; хорошо это или не очень - без понятия), колеса, судя по размерам, от Туриста. Из "тюнинга" - только брутальный вынос. Ставил всё это не я - досталось уже в таком виде.
Пробег мой на нем не велик. Километров 300-400.
Косяки начались с установки цепи (т.к. не было её вовсе). Замок цепи заедал в переклюке, пришлось разбирать переклюк, подкладывать пару шайб.
Сегодня во время пробега обнаружил, что переклюк изогнуло где-то градусов на 15 от начального положения. Т.е. верхний ролик еще кое-как параллелен раме, а нижний ушел основательно. Есессно, переключается всё это добро... ну, сами понимаете. Чтоб не добить его, скоростями почти не пользуюсь.
ИМХО, долго он не протянет, да и напряги с переключениями достали.
Вот и думаю: можно ли установить переклюк взамен штатного (что-нибудь попроще - Altus или даже Tourney)? В плане, подойдет ли его крепление и ролики?
Еще вопрос на счет заднего колеса: если его полностью заменить, поставить 7 звезд, заменить цепь - возможно ли будет всё это установить? Войдёт ли колесо? Совпадает ли шаг зубьев (чтоб не менять переднюю звезду; хотя там 2 звезды, но переключение работает так, что предпочитаю пользоваться всегда одной)?
СообщениеДобавлено: 05.09.2008 09:23
Вы поставили какую-то широкую малоподходящую цепь, возможно от дорожника. Проблемы, скорее всего, не только с переключателем, но и со звездочками.
Про остальное : да. Этому и посвящен целиком форум.
Остальные конкретные ваши проблемы, если останутся, можно обсуждать, желательно с представлением подробной информации и фотографий. И формулировать вопрос тоже желательно четко. А то лечить недомогание сына на основании представления информации о дЕвичьей фамилии матери и фасоне ее шляпки довольно сложно. 8)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 22:03
http://www.miura.narod.ru/start.jpg - аппарат. Кстати, от чего руль - тоже без понятия. ) Но, ИМХО, он удобнее, чем MTB-шная "палка".
Сорри, что всего одно фото: GPRS - это недешево...
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 22:24
Поменять переключатель - легко, крепление и резьба совпадает! Ролики соответственно тоже приживутся.
Колесо - можно купить заднюю втулку с семериком, или скольким уже захочется и заспицевать на старом ободе, либо купить и поменять все колесо (это желательно) на обод с двойными стенками. У нас недорогие и качество за свои деньги норм. продают по ~40грн. за обод.
Длинна втулки МТБ - 135мм, а шоссейной - 130мм. У ХВЗ велов расстояние между задними перьями 125мм, насколько я помню Следовательно два выхода искать шоссейную втулку либо немного разжимать перья. Про то как это сделать, не испотрив соосность задних перьев есть статья Шелдона Брауна, сейчас так сходу не найду, но на форуме этот вопрос обсуждался десятки раз.
П.С. На фото по верхнему ролику видно, что переключатель установлен неправильно.
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 06.09.2008 22:44
Про ширину цепи сказать ничего не могу, а вот про длину скажу - короткая она.
Переключатель в состянии максимального натяжения, то есть он не в состоянии "выдать" еще цепи для перехода на первую шестеренку сзади. Не говоря еще и о неправильной, но реальной комбинации 2 впереди, 1 сзади.
Забавно, седло, вроде, от Орленка :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 23:26
Поясните, пожалуйста... Просто не в курсе, как оно должно быть, и что надо исправить.
на деле - даёт.
вот тут вообще не понял, о чем речь... :o
СообщениеДобавлено: 07.09.2008 23:49
дорожная цепь не имеет достаточной боковой гибкости, переключателю её сложно перетаскивать
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 02:04
посмотрел повнимательнее, это все-таки короткая цепь. Если все правильно, то она должна ложиться на ролик там, где есть борта переключателя. а на фото, цепь цепляет всего 2-3 зуба верхнего ролика.
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 08.09.2008 07:37
на деле - даёт.
Речь идет о том, что задний переключатель по своим функциям совмещает в себе два устройства.
Первый - натяжитель цепи. Работает за счет наличия пружинки, поворачивающей рамку с роликами.
Второй - собственно переключатель, водящий цепь по задним шестеренкам.
Так вот, первая задача решается правильным подбором переключателя (параметры емкость и максимальная звезда) и правильным выбором длины цепи. Цепь по длине должна при максимальных звездах (вторая впереди и первая сзади) позволить рамке переключателя занять хотя бы вертикальное положение, при котором ролики переклюка будут охвачены цепью почти на половину.
Но, все-таки основная проблема в том, что дорожная цепь конструктивно "другая". За счет этого она хуже гнется в поперечном направлении и, соответственно, поддается переключателю.
Покажите как стоит рамка переклюка при минимальных звездах. Картинку можно показать маленькую.
:w!
[ Time : 0.135s | 20 Queries | GZIP : On ]
