| https://veliki.com.ua/dir_forks.htm |
 Заголовок сообщения: вопрос знатокам о втулках
СообщениеДобавлено: 18.05.2013 17:24
уважаемые знатоки
сегодня случайно купил на барахолке две втулки
(давно хотел переделать переднее колесо на 36 спиц)
поможете с идентификацией?
то, что они советские я понял по продававшему дедушке, а вот от каких велосипедов...
80008.jpg [ 232.6 КБ | Просмотров: 3206 ]
Просветите пожалуйста)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос знатокам о втулках
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 09:26
Ситуация упростилась.
Правая оказалась на 32 дырки и уже не интересует.
А вот по левой есть конкретный вопрос.
После отмывки от грязищи выяснилось, что внутри стоят подшипники. но их диаметр больше чем отверстия втулки...
Как поставить новые подшипники?
Эта втулка разборная?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 14:04
Изображения: 26
Эти сцуко дедушки,первые аферисты, мать их. у нас на барахоолке два старых мудака,торгуют немецкими трофеями, есть все от именных офицерских кортиков по 90 грн до железных крестов по 50.
А ряддом машина,стоит с их руководителем. молодые пацаны промышляю простой аферой. Охх лохи гребут. ужосс. Но подделка класная.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 14:08
ну втулки по 5 грн нет смысла подделывать)
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 14:23
Не понял, как же они там тогда стоят?
Там промы чтоли стоят?
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 14:53
Фотографию дырочки в студию. Хочу видеть эти подшипники.
Есть подозрение, что это просто насыпные подшипники. Просто продавец положил более-менее свежую смазку, вот шарики и не выпадают. Временно.
Смутно помню, что подобные втулки были на бытовых Аистах и т. п. Дырка чуть больше оси, палец лезет с трудом, шарикам там легко держаться.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:53
секундочку... сейчас сфотаю
190014.jpg [ 430.96 КБ | Просмотров: 3107 ]
190009.jpg [ 417 КБ | Просмотров: 3107 ]
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 16:08
ничего там дедушка не клал..сутки от говнища откисало..
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 16:28
Бери шило, пинцет или что-то подобное, выколупывай этот "подшипник" от туда и мой дальше.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 16:34
Подшипник не выколупать, он шире чем отверстие
Сейчас отодрал остатки мусора и вот что получилось
190016.jpg [ 232.85 КБ | Просмотров: 3101 ]
получается некая камера в два раза толще подшипника но ширина отверстия втулки не позаоляет его извлечь ))
Кстати подшипник свободно может перемещаться по всему посадочному месту
Шайтан втулка))
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 17:54
Ничего себе! Ну и ребус :)
По виду похожа на втулку от моего Туриста, но у меня просто шарики без сепаратора.
Как же туда сепаратор запихали? По технологии корабликов в бутылке? :)
Может у втулки фланцы свинчиваются?
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 18:05
Не узнав точно не буду курочить цапу))
Потому и написал на супер форум)
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 18:23
Да без фанатизма, руками попробуйте хотя бы :)
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 18:58
я еще немного подожду)
В любом случае возникает еще один вопрос - зачем так много места между подшипником и краем втулки?
Там реально еще один влезет)
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 19:31
Вспомнил!!!
Видел я такие втулки. Они одноразовые. Наружный фланец просто завальцован на заводе. Гарантийный срок пройден? Пройден. В течение гарантийного срока претензии были? Нет. Свободны.
Кстати, осторожнее с засовыванием пальца, кромка может быть с заусеницами. Именно поэтому я и вспомнил.
А у нас в СССР всё самое большое.
А ты хотел, чтобы сепаратор оставался на месте, когда конус двигает шарики?
Теперь по поводу подшипников. Я всегда утверждал, что сепараторы нужны не для улучшения работы механизма, а для удешевления операций по транспортировке и установке подшипников на место. В насыпных втулках Шимано сепараторов нет, уж не знаю, как они борются за экономию. А поэтому можешь смело засунуть внутрь отвёртку, выломать и извлечь сепаратор. Затем набивай смазку и пинцетом втыкивай прямо в смазку новые шарики. Без сепаратора шариков туда поместится не как было, а на несколько штук больше.
А ещё лучше, ничего не ломать, а просто набить смазку в старый подшипник и опробовать. Вдруг там всё ещё круглое и гладкое.
[ Time : 0.147s | 30 Queries | GZIP : On ]
