| Велотренажеры |
 Заголовок сообщения: Техобслуживание Спутнику
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:12
Приветствую.
Посоветуйте, какие камеры/резину поставить на Спутник, чтобы по городу/селу кататься, в лесу по тропкам-дорожкам. По трассе чтоб доехать до села/леса.
Пока оставлю все навесное родное, только камеры надо купить новые для резины старой. А какие взять - тоже вопрос открытый, что посоветуете?
И, что нужно сделать для грамотного тех. обслуживания? Я знаком с азами, могу разобрать/собрать, но как правильно настроить тормоза, цепь/звезды, спицы натянуть.
Может есть руководство какое-то книжное/электронное?
 Заголовок сообщения: Re: Техобслуживание Спутнику
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:41
viewtopic.php?f=31&t=42997
да и вообще много всего на эту тему в интернете
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 00:07
Уточню - хочу колеса поменять в первую очередь.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 08:08
dab, да любые двойные берите, не ошибетесь, вам же узкая резина не нужна
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 08:59
Главное "колеса в сборе по 50 грн штука" не берите. Вилсет, на котором можно будет ездить - дешевле 400-500 грн (без резины) стоить не может. Только если самому собирать.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 10:30
Изображения: 69
обода аванти или рейнбов 17-19 мм шириной втулки, джойтек алю минимум, флипер пластик за 20-25 грн, а не резиночку, покры кенда грязевые 35-37 мм и камеры кетай по 25-30 грн. любые. Оригинальное колесо сдать во вторсырьё)))
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 20:10
Сегодня взял флипера Michelin за 15 грн штука. Если покрышку не надо качать до 8+ bar, то есть варианты и подешевле.
Не надо 35-37. И грязевые тоже не надо. Для указанных выше условий 32-е полуслики - самое оно.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 22:58
Благодарю за ответы. А покажите какие-то конкретные варианты в интернет-магазинах.
А то сегодня был у нас в вело магазе - резина 28" только мишелин, от 250 гривен. Я надеялся обойтись чем-то более доступным. Ведь еще обода, спицы :facepalm:
Может есть варианты колеса в сборе подходящего?
А как, кстати, с трещеткой быть? Какая втулка под нее нужна из современных?
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 23:04
давайте более точно определимся с режимом использования - километраж, покрытие; на что упор - скорость или комфорт; и самое главное - сколько денег на это дело есть. А то вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 01:44
Упор на доступную цену (меньше - лучше) и качество.
Чтобы можно было катать ребенка на багажнике, в селе по грунтовке и брусчатке.
Ну а на трассе - скорость :)
Хочется всего и много, а денег на это не так много как хочется :yes:
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 02:01
Вы уж определитесь, или скорость на трассе (шоссейные колеса, шоссейная резина с 8+ bar давления... Где только резина + флиппера 400-450 грн + колеса 500-1000 минимум + никакого багажника и ребенка на нем), или брусчатка (резина 2.5-3" с 1.5-2 bar, никакой скорости, никакого наката, зато мягко. Хотя по цене - не сильно дешевле. Хотя такая резина на "Спутник", один хрен не влезет).
Полуслик 32 мм - компромисс. На брусчатке и плохих грунтах будет не очень комфортно, но проезжаемо. Но если качать не меньше 5-6 bar - будет ехать хотя бы по ровному. Резина шире 34 мм на "Спутник" без головняков просто не влезет. Малейший перекос - и будет тереть об раму. Грязь, глина - заблокируется колесо.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 10:09
Изображения: 69
Не надо 35-37. И грязевые тоже не надо. Для указанных выше условий 32-е полуслики - самое оно.[/quote]
По селу, лесу 35мм еще и мало будет по нашим "дорогам" надо пошире и давление пониже, я по Одессе стремаюсь на сликах 28 мм 8,5 атм ездить одни рельсы да люки.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 01:30
По харьковским дорогам, если есть некоторые навыки езды - и 25 мм слики очень даже ничего. По лесным тропинкам на них тоже вполне проезжаемо (кроме песка). Рельсы, люки и ямы - тоже присутсвуют.
Но я ж говорю, если в приоритете комфорт, а не ходовые качества - можно и 42 мм впихнуть (это в самый притык). Но если не планируется лезть в самые говна (все равно не получится, по причине малого грязевого зазора) и грузить на багажник мешок картошки - есть ли в этом смысл? Хотя, в такую резину можно надуть меньшее давление и ехать будет комфортней.
Но лично я начинал с полусликов... Думал будет универсальней и т.п. В итоге перешел на нормальные шоссейные слики. Ибо для города ничего лучше пока не придумали. А по сосновому лесу и бездорожью - можно и пешком пройтись (или собрать два велосипеда, для разных условий).
[ Time : 0.101s | 26 Queries | GZIP : On ]
