| купить электросамокат |
 Заголовок сообщения: Спицы для колеса ХВЗ спорт
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 16:56
Есть обод и втулка от ХВЗ спорт. Хочу поставить новые спицы типа DT Swiss. Какая параметры спиц у родного колеса ?
 Заголовок сообщения: Re: Спицы для колеса ХВЗ спорт
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 19:01
Если это обод от спорта типа спутник, то обод на свалку. Без оговорок.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:11
Если обод поставить новый, но размерами как у родного, какова длина спиц ?
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 08:11
Точнее чем калькулятор спиц тебе не скажет никто. попробуй прочитать, процедура не сложная.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеСообщение было удалено | 31.05.2013 08:22.
Причина: повтор
СообщениеСообщение было удалено | 31.05.2013 09:32.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 15:43
родные спицы на хвз ободе (одинарном, а все современные, нормальные - двойные) и родной втулке с низким фланцем 300мм. Это при спицовке в три креста. Если фланец высокий (алюминиевый - типа трэковый) то те же спицы, но спицовка в 4 креста. Второй вариант как раз пару дней назад спицевал. Но при возможности обода нужно менять на двойные и тогда спицы будут 290-294 (а если обода высокие, то и еще меньше), но перед покупкой обязательно считать на калькуляторе!
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 17:01
292-294 - 5 крестов на двойных высокопрофильных ободах и втулках с низким фланцем. На 4 уже длинные.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 21:23
Изображения: 26
померяй длину спиц которые стоят, и если ставишь двухстенный обод. минусуй 10 мм.
то есть если стоят 292мм то на двойной 282 или близкое по значению.
[ Time : 0.069s | 24 Queries | GZIP : On ]
