| магазин тренажеров |
 Заголовок сообщения: Re: Олимпийский СТАРТ-ШОССЕ 79 г.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 10:42
Изображения: 30
Таки попробую собрать с шоссейной системой.
Нашел в Киеве в наличии систему SUN RACE R96 34/50T L170мм. На сайте производителя (http://www.sunrace.com/en/products/deta ... CR91,96,97) в тех описании не указано, на сколько скоростей расчитана система, хотя вроде остальное оборудование в данной разделе под 9 ск. Ссылка на файл с тех. описанием не работает.
Вопрос к знатокам
- будет ли работать данная система с задней 7 ск. кассетой? с точки зрения переключателя я особых проблем не вижу, так как все равно манетка под передний перекл. будет фрикционная, а вот встанел ли 7-8 ск. цепь и не будет ли затирать - вопрос.
- может кто может порекомендовать где в киеве можно еще посмотреть новую шоссейную систему 34 - 50 с шатунами под квадрат? Нагуглить не получилось.
stPiligrim писал(а):
А размер/ростовка рамы какая?
Раму не мерял, посмотрю на следующей неделе и отпишусь. Тоже инетерсно, как будет выглядеть с выставленным седлом учитывая мой рост.
Время, потраченное на любимое занятие, в зачет жизни не идет
СообщениеСообщение было удалено | 01.06.2013 11:15.
Причина: случайное дублирование
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 11:40
Система работать будет.
Насчет расчета и противопоставления шоссейной/гибридной/горной трансмиссии - в этом споре правы ВСЕ. И все - не правы. Советы то правильные, а какой для Вас - решится только после катания и вкатывания в физ форму - раз. И от рельефа - два. И от формата покатух - три.
Гонки на относительно ровном - шоссерные кассета и система дабл. Горы - трипл, и горный расчет даже и на шоссерной раме, если, конечно Вы - не профи, способный выдавать 400Ватт часами, и вынужденный следовать всем правилам UCI. Бревет - шоссерный компакт и кассета с достаточно большими звездами, какими и какая именно - от рельефа и физ кондиций.
В идеале, как собственно у спортсменов и заведено, на каждый тип - свой вариант вела.
А при одном - комплектование одного вела сменным обвесом, что и предусматриваем при его создании.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 12:00
Працювати буде , тільки можуть виникнути нюанси .Ось питання в тому наскільки сильно вони тебе будуть папружувати (напрягать).
Якщо на задній касеті максимальна зірка буде 26-28 , то 34-50 спереду тобі повинно вистарчити на більшість випадків життя .
При тріплі спереду можлива проблема - передній перемикач на цій рамі розрахований під певні діаметри зірок , і на малу зірку (28) спереду може не вистарчити .Тріпловські перемикачі мають іншу форму рамки перемикання (вищу і ширшу) .
До речі http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=68412
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 12:12
я тоже за шоссейную систему. НО! не забывайте что шоссейная трансмисия расчитана на контактные педали. С другой стороны топик стартер всё равно к ним придёт и зачем ему менять систему ещё раз. лично у меня стоит система 53/39 и касета 27/12 горок в которые не могу вьехать пока не встретил если не считать рампу для ВМХ.
под 9 скоростей
У сан рэйса тип маркировки такой - цифра после буквы R это количество скоростей. Кстати у санрейса есть манетки нарамные под 9 скоростей, может стоит и касету на 9 передач достать.
Рама скорее всего 58 см.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 13:17
Изображения: 30
не получится - у меня барабан под 7 скоростей
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 13:44
Изображения: 30
romm писал(а):
Працювати буде
Тогда возникает следующий вопрос - какую цепь использовать в таком варианте - система под 9 ск., кассета под 7 ск? Скорее всего должна подойти цепть под 8 ск?
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 14:23
Да, так работать будет. Во всяком случае у меня нормально работает Кампа Мираж кассета на 9 с 8риковой шимановской цепью. (Вел собирался из имевшегся у меня зипа)
Я не уверен - сам не проверял, но не грех проверить в магазине - может на Вашу втулку и подойдет кассета на 8 или 9 звезд? Может и да? Тогда и выбирать правую манетку на 8 или 9 и стандартизовать трансмиссию. А может и втулку - тоже?
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 15:17
Изображения: 30
Ок, буду экспериментировать так - система компакт 9 ск., втулка с барабаном под 7 ск., цепь под 8 ск. ...
В случае, если не пойдет, дейсвтительно можно будет малоуй кровью поменять втулку с барабаном на 8 ск.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 15:36
Ставьте 7-скоростную цепь и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 16:47
6,7 и 8 скоростей - подходит одна и та же цепь. Называться она может и иначе - но работает со всеми этими наборами. 5 и менее - шире, 9 - уже, а 10 - еще уже.
Цепь 8 системе на 9 повредить не может. Барабан на 8 - годится и для 9ти.
Проглядел сходу - Вы его что, перед покупкой не померяли??? :facepalm: Авантюрист... :smile:
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 17:07
Изображения: 30
anatoly-alex
Дык я ж не покупал - нашал в металлоломе у тестя в гараже :)
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 17:50
Якщо на барабані , де ставиться касета , внутрішня різьба , то при бажанні можна ставити і 9 , тільки лишити стільки зірок , скільки влізе . Так само і з 8 . Тільки я би тим сильно не захоплювався .Задня перекидка розрахована на 5 зірок .Не відомо як вона поведе себе на 7-8 (роліки вужчі ) . І не знаю чи хвз сіс потяне .
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 10:32
Изображения: 30
Приобретена каретка под квадрат, длина вала 113.
Точная маркировка - SUNRACE BBS15.BSGS.BS0.BX Square, 68/113,BC1.37
Вот такая:
7898
Сегодня утром решил установить. Резьбу в стакане не перерезал - пошел силовым методом, указанным на форуме.
Итог:
- Саму каретку (с правой стороны) вкрутил с первого раза. Вошла как по маслу без приложения особых усилий.
- Центрующую втулку (с левой стороны) после часа ..... так и не удалось докрутить на 3 витка. Сама втулка сделана из сплава, который мягче металла в стакане, поэтому резьба перерезалась на центрующей втулке. На фото видно, что на втулке большее кол-во витков чем на самой каретке, и в процессе до определенной длины резьба перерезалась, дальше пошла с большим трудом (по методу 1/4 оборота вперед , 2 назад) и в конце просто побоялся заклинить.
Вечерком попробую зайти к соседу, сниму несколько витков на камне. Результат выложу.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 20:30
Каретка не очень...
[ Time : 0.126s | 28 Queries | GZIP : On ]
