| Детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Старт-шоссе 84
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 12:28
Покатал я бреветы 200...и пришло понимание, что такие расстояния лучше ездить не на хардтейле, типа моего Келлиса а чем то более удобном для таких расстояний. в качестве такого велосипеда был выбран шоссер на хромолевой раме. По случаю был приобретен старт-шоссе 84 года.
Выглядел он так, увы не сфотал в сборе:
После доработки (пайки бонок под тросики для современных переключателей и тормозов, резьб под флягодержатели) и покраски стала выглядеть так:
Импровизированная сушильная камера на кухне, тут рама уже в наклейках:
В итоге получился вот такой шоссер для бреветов:
Первый выход в свет:
К сожалению аккумы в фотике сдохли и провести полноценную фото сессию не удалась, детальные фото будут позже.
Итак:
Фреймсет: Старт-шоссе 84 г.в.
рулевая: Старт-шоссе
Руль: Ritchey анатомический
Седло: KELLYS Cognithor
Подседельный штырь: Zoom, проточен до 24.8 мм
Дуалы: Shimano 2300 2x8
Обмотка: X-17 под карбон.
вынос: Kellys master 31.8 белый
Колесо переднее:
Обод: Mach1 Roadrunner 32
Спицы: Mach1 черные
Втулка: NOVATEC A171SB
Покрышка:Maxxis Detonator 700x23C фолдинг
Колесо заднее:
Спицы: Mach1 черные
Втулка: NOVATEC F172SB
Кассета: Shimano HG 50-8 Sora 11-28
Цепь: Shimano HG 53
Переключатель задний: Shimano Tiagra
Переключатель передний: Shimano 105
Система: SunRace R96 50\34
Педали: Shimano PD-M520
Тросики:Alligator тефлон
Рубашки: XLC
Тормоза: Alhonga
Выражаю огромную благодарность SanYA за заражение идеей шоссера и неоценимую помощь в разработке и оформлении дизайна велосипеда.
После тестовых 18 км на данном велике: едет...и едет очень неплохо, по сравнению с Келлисом. едет намного быстрей, разгон легче и приятней, пока оправдывает ожидания.
Дали буде....
Последний раз редактировалось ДимычР 03.01.2012 15:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 84
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 14:15
Да, ДимычР,крок у Вас получился красивый,можно сказать элитный.Если не секрет сколько вложено в денежном эквиваленте?И еще случайно отдельно крабы альхонга не взвешивали?Хочу свои стартоновские(вес одного краба с болтом крепления и колодками 175 гр)поменять на этиhttp://www.velostyle.com.ua/images/product_images/popup_images/133361.jpgЕсть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 14:32
Rol Смысл менять есть, если параметр Rich этих тормозов находиться в пределах 43-57 мм. У меня тормоза Alhonga HJ-N402AQ3 у них именно этот параметр, но передний тормоз пришлось дорабатывать напильником, не хватало длины. Задний встал отлично. Вложено, увы, очень много 4577 грн. Но хотелось собрать вел, именно на этой раме. :pardon: Вес пары тормозов 372гр.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 14:43
Шикарен :Bravo:
Стартон PTZL
FIX - проект
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 14:49
Да в рич я вписываюсь,рама ст.шоссе 1986года,задний 50мм,передний как раз 57мм может немного подпилить придется.Cтартоновские крабы после переборки работают неплохо,если альхонга тяжелей окажется смысла менять нет.P.S.ДимычР спс за инфу.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 15:07
После тестовой сотки вскрылась одна неприятная особенность, руль уводит влево. Пока грешу на рулевую, думаю заменить на эту: BBB BHP-15 TreadAround 1" treaded Изображение
Похоже вел, у бывшего хозяина, получил небольшой фронтальный удар :sad: Рама вроде в порядке, а вот с вилкой пока не разобрался.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 15:41
Решал похожую проблему совсем недавно.Уводило вправо.Правое перо вилки видимо от удара было не на одной оси с левым.Не все перо ,а нижняя треть была ближе к каретке по продольной оси вела.Лечилось с помощью тисков,и металлического прута,ну и что нибудь проложить ,чтоб вилку не поцарапать. Пруток между перьями ближе к дропаутам,в тиски зажимал корону вилки и начало перьев через деревянные бруски.В несколько заходов все получилось.Да потом сами дропы проверить на параллельность и геометрию вилки постараться не нарушить Где-то на форуме есть,, исправление вилки,,.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 17:34
Ух, ё ! Мне очень нравится! Отличная работа !
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 19:31
Замечательно получилось! :good:
Родное седло (кожаное) на дальних дистанциях не пробовал?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 19:50
Нет, не пробовал. У меня его сразу забрали. А я к "когнитору" привык, три 200-ки на нем, очень нравится.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 21:00
У заднего переклюка длинная лапка ,он походу сайклокросовый ?
Кассета твояя 11-28 , вопрос :поставил пока,что было(переклюк ) или какието планы в переспективе?
P.S.очень хорошо сделал вел.
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 21:11
pitbrit у переклюка длинная лапа, правда. Переклюк покупался в соответствии тех. докам Шиманы, чтобы хватило емкости. Коротколап имеет емкость 31Т, длинолап 37Т. Емкость моей конфигурации 33Т, поэтому взят длинолап.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 03:36
ДимычР, здравствуйте! Хотел узнать у вас как вы перекрасили раму, что вы делали, чтобы снять старую краску, какой красили? Расскажите пожалуйста, ведь мне предстоит подобная работа!
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 05:12
И ещё такой вопрос. Какой диаметр подседельного штыря у вас? Я удивлён, что вам удалось поставить глагол и ещё хомут! Я тоже собираю такой крокодил, когда соберу фотки выложу. Поэтому ищу у вас совета, ведь вы прошли этот путь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 11:51
Константин Норкин, отвечу пока вместо Димыча. :smile:
Подседел брался диаметром 25,4мм максимальной длины и обтачивался на токарном станке. Максимальная длина нужна, чтобы было что зажать в станок. Потом эту часть отрезали.
Толщина стенок в дешёвых подседелах приличная - снятые 0,3мм на прочность практически не повлияют.
Сняли только с той части, которая уходит в трубу.
Надо было снять по длине немного больше, т.к. посадка получилась на пределе и нет возможности седло немного опустить. :sad:
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
