| велосипеди Avanti |
 Заголовок сообщения: Звезда на УКРАИНУ!!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:26
Поставил планетарку на украину,но понял что нужно переднюю звезду ставить чуть по меньше!Стоит 48Т нужно 40-38 так вот существуют ли такие звезды под клинья и с "украинскими" шатунами???
Просто у себя в городе не нашел((((
 Заголовок сообщения: Re: Звезда на УКРАИНУ!!!
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 21:27
Под квадрат или под клин? Я на рынке взял под квадрат на 46. Правда там только такие были:)
Может проще бОльшую звезду на зад?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 12:18
ne7v писал(а):
Поставил планетарку на украину.....
нормальное решение вопроса вот такое:
картридж VP - BC 73
ВС 1,37Х24т
68Х122,5
и шатуны Lasko CF 12
большая звезда на 52 зуба снимается и складируется, малая звезда на 42 зуба остаётся.
на к этим шатунам надо ещё и боночки взять короткие для соединения малой звезды с пауком (они копейки стоят), а то бонки, те, что стоят изначально и крепят обе звезды не прижмут звезду к пауку.
:smile:
цена вопроса будет около 350-400 грн. за всё (это по Днепровским ценникам)
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:42
И так 22 стоит куда уж больше??
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 19:30
Задняя звёздочка на 21 зуб, вроде, как стандартная для 3-х скоростной планетарки.
Кажется, видел продаются звёздочки на "Торпедо" аж на 28 зубьев. На 24 зуба точно есть.
Попробуйте поменять на большую - вот и всё.
Стандартные передачи на дорожном велосипеде 46 - 18, 19 зубьев для меня тяжёлые. Ставлю для себя заднюю звезду 22 зуба и комфортно для ног. Новая задняя звёздочка на 3 - 4 зуба больше решит проблему.
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 23:17
у мну задняя звезда на 3-шке планетарке имеет 18 зубьев. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 17:43
Может у вас просто горок в городе нет?У меня в городе есть горочка "водоканал" то на соотношении 48/22 на неё заезжаю запыхиваясь на 1-ой передаче!!
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:22
Киньте ссылкой на звезду с "ТОРПЕДО" а то что-то в нете находит всякие фильмы и звезд голивуда)))
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 22:17
Нашел только такое http://shop.kelb.com.ua/index.php?productID=173 как раз под клины но хз сколько зубцов на маленькой!!Хотелось конечно заднюю побольше что бы с передней уже не заморачиваться но увы поиск пока результатов не принёс(((((
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 22:38
На маленькой ведущей звезде сейчас делают 40 зубьев (на фото можно посчитать). Ищите и заднюю звёздочку на большее число зубьев, видел - продаются.
P.S. Сегодня заехал в магазин, где продаются з/ч на советские велосипеды. Видел звёзды на "Торпедо" явно большого диаметра, так что тоже ищите. Говорят, у вас в Харькове много чего продаётся из запчастей.
Последний раз редактировалось икс бэ три 25.05.2013 17:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 23:17
О звездах на торпедо, наше такую, а подойдет ли, х.з.
http://velo-fox.com/koleso_perekljuchat ... 2%20-%2024
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 00:05
Изображения: 26
тебе нужны шатуны со старых Спортов и прочего там звезды съемные на трех и пятилапке.
Они под клин,и очень прочные.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 17:19
На днях заезжал в единственный магазин, где есть запчасти на советские велосипеды.
Видел задние звёзды на "Торпедо" 26 зубьев (без термообработки). Цена у нас 50 рублей. А у вас http://velo-fox.com/koleso_perekljuchateli_peredachi_rul%27_sedlo_diskovye_tormoza_vilka_vtulka_zashhita_zapchasti_zvezda_treshhetka_obod_pedali_podsidel%27nyj_shtir%27_shatuny_cep%27_lanc_komplekt_kreplenie_bolt_drugie/zvezdy_treshchetki/00196__Zvezda_zadnjaja_26_zubev_SUPER
Ещё ссылка на сайт, где есть всё! (на всякий случай) http://www.velobig.ru/Shimano378.shtml
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:44
хотел попробовать овальную звезду и столкнулся с подобным вопросом. решил ставить трехлапковый паук и 2 звездочки но пришлось менять ось - родная 145мм была узкая и внутренняя звездочка терлась об перо, пришлось менять на 155мм.
но если покупать паука и звезды то стоит пощитать стоит ли оставатся на клиньях или уже перейти на квадрат... я клинья оставлял потому что у меня все было кроме оськи но она обошлась в 15 грн. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 18:33
Списывался с продавцами по звездам "торпедо" то там диаметр внутренний 36 а на планетарку нужно 35мм
[ Time : 0.179s | 29 Queries | GZIP : On ]
