| намети україна |
 Заголовок сообщения: Трещетка хвз или ...?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 19:24
Здравствуйте!
Можно ли установить современную касету-трещетку на хвзшную втулку, и как это сделать ?
На спутнике стоит трещетка на три звезды.Спутник 1967
 Заголовок сообщения: Re: Трещетка хвз или ...?
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 20:21
А чем родная не устраивает? Я свою - велосипед В-37 68-го г.в. - перебрал, теперь она ходит без проскоков и нормально переключается. Вот тема: viewtopic.php?f=31&t=114155
Если менять ее на другую, то я за планетарную втулку. На свой второй Спутник трешку Шимановскую с ножным тормозом поставил: удобство переключения, отсутствие внешнего переключателя, третий грязезащищенный тормоз - огромные преимущества перед классической трещеткой.
В XV столетии Дмитров стал стольным городом удельного княжества...
Ретро - В-37 "Спутник" 1968 г.в.
Зигзаг - золотистая молния 1982 г.в.
Рыжик - старпёрский ситибайк 1978 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 21:59
Родная не устраивает тем,что задние хвз звезды гораздо толще передних,современных.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 23:06
Трещетка на три звезды имеет основание, интегрированное во втулку. Для замены трещетки необходимо менять втулку. Учитывая хлипкость ХВЗ-шных ободов и спиц, есть смысл менять колесо целиком даже на самый простой современный аналог: 120грн + 60грн за трещетку.
Если проблема только в толщине звезд, я бы просто использовал более толстую цепь.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 23:11
Если только это, то на барабан храповика вместо старых широких звездочек можно набрать кассету от четырех-пяти скоростной трансмиссии ХВЗ. Или, раздербанив современную разборную трещетку (кассету), набрать звездочек с нее. Только посадку надо искать под шесть шлицов ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 23:13
СТАРПЁР
Нигде и никогда не найдете современных узких звезд под 6 шлицов ХВЗ.
Тут проще менять колесо.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 09:59
Спасибо за советы,буду брать колесо с новой трещеткой
[ Time : 0.214s | 18 Queries | GZIP : On ]
