| Marin велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Урал Велта
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 08:51
Вилка от ХВЗ подойдет к моему Уралу?
Или какие параметры померить при покупке?
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 09:51
Подойдет. Но, возможно, есть смысл искать современную с креплением под ви-брейки. Мерить длину штока.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 20:47
Это победа =)
http://vk.com/photo13393680_305190590
http://vk.com/photo13393680_305190592
самое странное в этом процессе, что я уже было приготовился рвать как обычно. Но к моему удивлению очень легко открутилось.
GladArt, вам отдельное огромное Спасибо за совет с болтиками!
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 20:37
Был на рынке. Кроме спиц (и то последние на всем рынке забрал) ничего нет.
Спрашивал про покрышки 37*622. Кроме 40*622 ничего нет, а про мой размер сказали что их не существует (Мое выражение было такое
0_о это как так? Они же у меня стоят, и они есть в интернете). Посмотрел саму покрышку. Производство Россия. Фирма РосШина. Кривые и очень долго лежавшие. Ничуть не лучше мох родных.
Спросил про обода. Их вообще не бывает 28 радиуса.
Спросил про спец ключ советский, показали только китайский и без регулировки рулевой (как раз которая мне нужна, так как сломал во время разборки задней втулки).
Покрутил в руках шифтеры и задние переключатели. Шифтеров как я понял на 5 скоростей не бывает. Но есть так называемые плавающие (обычно от 3 до 6 - 7 скоростей) вот думаю подойдут или нет. Задние переклюки вообще бывают только двух видов (опять же со слов продавца) и отличаются только креплением (петух или обод). Думаю если приспичит то его легко можно поменять. Если конечно там не важно какая у тебя цепь, какие звезды, и т.д.
Поспрашивал так же про тормоза клещи. Их тоже нет и не бывает, есть только сами тормозные колодки, еще с советских времен.
В двух словах поход увенчался почти крахом в плане модернизации моего вела.
Теперь искать все запчасти в интернет магазинах или на форумах искать б/у, либо вообще с зарубежа тащить (ебай, амазон, алиекпресс и т.д.)
Теперь еще парочку вопросов.
1. Есть ли втулки на зад и на перед при использовании которых не придется дорабатывать свой велик напильником?
2. Есть ли втулки на зад на которую можно будет накрутить мои звезды, а уже по истечению времени купить уже всю систему (корретку, переднюю звезду, задние звезды)
3. Какой лучше всего посмотреть переклюк? Лучше если кто модель подскажет.
4. Вот такие Альхонги мне советовали? http://www.ebay.com/itm/130540563454?ss ... 1423.l2649
+ ручки http://www.ebay.com/itm/New-ALHONGA-Bra ... 1e7b126c0a
5. Вот такая резина в самый раз будет? http://www.veloprobeg.ru/catalog/catego ... /46452.php
Не клинчерная ли она? Сейчас начитался что новые обычно идут клинчерные. Они в мой обод ни как не влезут.
И какие размеры вообще можно мне смотреть? Как я понял есть разброс от и до. (Например от 30*622 до 40*622)
6. Какую ширину обода мне смотреть? И в чем разница для какого типа тормозов они?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 22:15
Крабы можно и эти посмотреть http://www.ebay.com/itm/40319-New-Force ... 27d4424ca8
задняя втулка http://www.ebay.com/itm/80409-New-Force ... 2a2911ee49
или http://www.ebay.com/itm/80403-New-Force ... 27d28d71e7
передняя втулка http://www.ebay.com/itm/80408-New-Force ... 27d230c2cf
или http://www.ebay.com/itm/80402-New-Force ... 27d0dc8989
eu-bikeshop
Последний раз редактировалось AlexeyLV 08.07.2013 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 00:11
Оставь родные втулки, если без серьезной выработки, они значительно лучше дешевых китайских и, сдается мне, не сильно хуже тех, что подороже.
Назад можно прикупить недорогую трещетку на 6 звезд, с ней спокойно справится родной переключатель и манетка
Покрышки - в зависимости от того, где катать. Обода подбираются в зависимости от ширины желаемой резины. По сcылке внизу таблица:
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Если собирается гибрид, то поставив такую вилку:
впереди можно использовать вибрейки.
Ручки Alhonga по ссылке - для шоссейного руля.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 07:36
Вот такой перклюк подойдет?
http://bicycletravel.ru/velosipednye-to ... opletk.php
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 08:45
Это ручка переключения, не факт, что будет корректно работать с родными задними звездами и переключателем.
Ты бы сначала определился с колесами и задней перекидкой, а потом подбирал манетку/шифтер.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 18:02
Этот обод как?
http://www.xlinenn.ru/Rims_bicycle/Alexrims_x2100/
Такие ручки? http://www.xlinenn.ru/Brake_levers/Alho ... hj_296adv/
Какая нибудь кассета из этих подойдет для меня? http://www.xlinenn.ru/Cassette_bicycle/
И вот такая резина? http://www.xlinenn.ru/Tyres_road/Kenda_k_935_khan_28/
Может кто еще что полезного с того сайта покажет.
PS Все равно если брать обода то за доставку возьмут не мало. Буду брать все с одного магазина. Смущает только резина, и выбора нет там на счет фирм.
Вот такие втулки?
http://www.xlinenn.ru/rear_hub_v_brake/Sunrace_m45/
http://www.xlinenn.ru/Front_hub_v_brake/Sunrace_m45_1/
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 19:41
задняя втулка под фривил а не под кассету, погугли в чем разница
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 20:25
Вот такая под кассету?
http://veloextreme.ru/component/page,sh ... Itemid,79/
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 08:28
umka.73 писал(а):
...Вот такая под кассету?
Да. При выборе втулки и кассеты учитывай количество звезд в кассете и количество под которое рассчитана втулка, все есть в описании (по ссылке 8)
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 10:53
Нужно определиться в том - чего же хочется. Думаю, что менять все по полной, оставляя только раму, без вилки - не имеет особого смысла. За 11 тысяч можно купить правильный Стелс гибрид, который будет уже готовым и не будет иметь каких то косяков. Переключатель на таком Урале изготовлен очень качественно. Качество конструкции и самого изготовления явно выше Шимановских дерайлеров вплоть до Аливио. Но! Этот переключатель расчитывался под фрикционную манетку, сам по себе скорее шоссейного типа, да и емкость его - невелика, в полном с соответствии с количеством установленных звездочек. Шифтер который показан выше специально предназначен для какой то (причем какой то конкретной ) планетарной втулки и подойти для любого другого переключателя или любой другой планетарной втулки может только в результате крайне маловероятного стечения обстоятельств. Как, собственно и любой другой шифтер или манетка.
Так как сам имею такой же Урал сразу могу сказать - что же там хорошего и что же там плохого.
В общем и целом этот велосипед - обычный, причем довольно качественный ширпотреб. Сделанный (ну, или, по крайней мере разработанный), еще в СССР с высоким уровнем унификации с велосипедами СССР. Втулки из алюминиевого сплава имеют очень легкий ход, но практически не имеют никакой защиты от грязи. Так раньше было принято. Обода - одинарные, более мягкие чем современные и прочность колес в основном зависит от правильной спицовки. Следить за спицами - надо очень внимательно. Более узкие покрышки высокого давления (относительно советских дорожников) - хорошо ведут себя на твердой поверхности. Рама на узлах, а не на банальной сварке, поэтому она довольно прочная и относительно не тяжелая. Геометрия - как у типичного туринга. Тормоза, в целом - хуже самых обычных вибрейковых. Поэтому, если менять вилку - лучше менять ее на современную с вибрейками. Колеса я бы оставил родные, втулки - тоже. Дешевые втулки под трещетку - будут хуже. А уж если менять втулки - то тогда уж сразу ставить кассетную. Покрышки лучше ставить с антипрокольным слоем, почему то современные покрышки, по сравнению с советскими очень легко прокалываются.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 12:46
Если ставить новую вилку. То какую именно? Модель и примерную цену? (все что видел стоят порядка 3 - 5 тр)
На счет колес.
Думал такой сет покупать
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=71066
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=28140
+ камера
+ ободная лента
втулки свои оставить
спицы куплены, лежат и ждут своего часа.
Но посчитав цены. Это все выходит на 3000 р.
И вот думаю уже. А надо ли мне это.
Уже начал думать, не оставить ли все как есть. Плохо то что у вилки одна нога шевелится. Сейчас написал одному человеку на счет вилки от ХВЗ. Вот жду найдет он ее и какая цена будет.
Альхонговские тормоза + ручки встанут где то в 1500 р
Потратить 4500 р не считая что уже потрачено 100 (на кресло) + 300 (спицы) не очень то рентабельно, особенно если учитывать что ничего сверх хорошего из этого не получится.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 14:59
Ну, вот сам подумай - стоит ли за жесткую вилку платить 3-5 тыс. рублей. Я на Чейне ухватил на распродаже масляно-воздушную вилку для гибридов Марцоки ТХС-1 за 83 доллара. Весь простейший современный велосипед на втулке Торпедо будет стоить примерно тысячи 4. Вот б/у вилку, желательно с брейк-боссами под вибрейки и нужно искать на базаре. Обода - хорошие, покрышки, кстати, такие у меня на гибриде стоят, причем я их покупал каждую по 1000 руб. Они с антипрокольным слоем Протек Плюс. Я в этом году за примерно 500 км прокололся 6 раз, это так достало, плюнул на цену - купил Мишлены на них откатал примерно 1300 км - прокололся один раз. Хорошие колеса - это очень хорошо.
[ Time : 0.158s | 28 Queries | GZIP : On ]
