| велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 13:43
Подскажите, эти кольца снять как то можно, или заклеить их и все???
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:03
Изображения: 250
Кольцо на вилке можно зажать в тисках и аккуратно вытащить вилку из него. Чашки из рамы выпрессовываются трубой меньшего диаметра (я использовал старый подседел), при этом раму надо зажимать в тисках за рулевой стакан. Тиски нужны деревянные, или с деревянными подкладками.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 14:07
А на место потом нормально все поставится???
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 22:45
такое ощущение, что космический корабль собираете....
Конус на вилке: вставил между конусом и основанием вилки лезвие ножа, постучал, потом с другой стороны, потом отвертку...
Чашки в раме: Изнутри упер в край длинную отвертку (ось, прут, короче железку), хороший удар молотком и чашка вылетает. Раму при этом просто придерживаешь рукой.
Обратно чашки забиваются молотком через деревянную проставку
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 11:38
Изображения: 250
А вот на моём старте я пыхтел с ними больше часа, обливал вдшкой, по миллиметру выходили.
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 11:39
Изображения: 250
Нормально :smile:
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 15:04
Как снять конус на вилке - уже сказали.
А чашки в раме легко снимаются киянкой, если боитесь повредить хром.
Не знаю как там можно час снимать - несколько ударов по окружности чашки и готово :D
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 15:40
чашки выбивай аккуратно с ВНУТРЕННЕЙ стороны, т.е. через рулевой стакан.
запрессовывать можно так:
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/-Za ... velosipeda
[ Time : 0.238s | 22 Queries | GZIP : On ]
