| veliki.com.ua/dir_bmx_street.htm |
 Заголовок сообщения: петух для tiagra
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:19
ну сегодня купил почти новий тиагра задний переклюк... а дома проблема... у меня рама старта старая, и там в петухе дырка чутъ болъше... подскажите пожалуста какие варианти? и если делат петух то как ето? или если в магазине искатй то по какими критериам смотретй?
 Заголовок сообщения: Re: петух для tiagra
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 07:55
rimaarts, если по уму делать, то представляется мне след вариант:
рассверливаем отверстие в петухе, "завтуливаем" его посадкой в натяг, и перенарезаем нужную резьбу.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 11:15
rimaarts
Странно... У меня стартон "по петуху" совместим. Проблемы были на Спутнике, но там просто резьбы уже не стало.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 13:01
Рассверлить на больший диаметр(12+) и вставить гайку с заплечиком и резьбой под болт Тиагры. в качестве материала гайки можно использовать обломок серьги("петуха") от люминявых-карбоновых рам. Любой токарь это может сделать. Накручивается обломок с резьбой на на шпильку 10Х1(если не ошибаюсь это ось заднего колеса) и протачивается.
Внимание! Задумка на практике не проверялась.
СообщениеДобавлено: 18.10.2009 10:59
Была в свое время примерно такая проблема - слизанна резьба в петухе. Заказал через знакомых, не знаю, как бы понаучнее сказать, ввертыш, что ли, из хорошей стали, внутренний диаметр - который нужен, внешний - на типоразмер больше (сталь должна быть ОЧЕНЬ хорошая, толщина стенок ввертыша около 0,5 мм), нарезал новую, большего диаметра резьбу в петухе, вворачивал, обмазав фиксатором для резьбы (синий, продается в автомагазинах). Отъездил больше года (точно больше 2 т.км), проблем не было. Только по деньгам мне, точно не вспомню, около 200-250 руб. встало.
Заведите себе велосипед.Не пожалеете.Если останетесь живы.Марк Твен
[ Time : 0.096s | 20 Queries | GZIP : On ]
