| купить велосипед в житомире |
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 15:50
Доброго времени суток всем!
Имеется велосипед Спутник в скрипуче-облезло-запущенном состоянии. Хотелось бы с ним чего-нить поделать. Подскажите, пожалуйста, встают ли на Спутник задние втулки горных (135мм) групп, или надо покупать 130мм шоссейные втулки?
И как правильнее разгибать перья? Пока обзавелся длиннющей (больше полуметра) шпилькой 10мм, думаю засунуть ее между перьями и понемножку гайками (через фанерки, чтобы не поцарапать излишне) раздвигать... правда непонятно, с каким темпом (виток в три дня :) ? типа зима торопиться некуда)
Спасибо заранее всем ответившим!
ЗЫ: насколько это вообще здоровая идея - попытаться вернуть Спутник в состояние шоссейника а не делать из него гибрид?
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 16:25
вообще как-то перья гнут, но у меня лично ни одним способом не получилось, пружинят обратно
пробовал шпилькой, (не Спутник правда, а СШ) тоже не получилось.
и в конце концов пришел к выводу, что лучше отдать немного денех мастерам, которые разогнут их под любую ширину, и колесо будет становиться вообще идеально.
из Спутника можно что угодно сделать, хоть шоссейник, хоть гибрид.
см. подпись :wink:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 03.02.2009 16:36
Черенок от лопаты. Раму кладешь на пол, черенок опираешь на подседельную трубу, наступаешь на лежащие на полу перья и изображаешь становую тягу. Потом гнешь другую сторону
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 15:50
Про шоссейник из Спутника все-таки лучше не рассказывать :twisted:
Вернуться туда, где не был довольно сложно :-)
А вот сделать его ездящим и осовременить в общем-то вполне реально. Гнется он заметно легче, чем хромолевый остов СШ.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 16:14
Ага! Т.е. вкрячить 135мм "горную" втулку в Спутник можно-таки без риска поломать раму?
И правильно ли я понимаю что все сказанное справедливо и для Туриста?
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 16:29
Умеючи поломать можно все.
Если пробежаться по форуму, можно найти множество примеров [s]облагораживания[/s] окрокодиливания Спутников, Туристов, Стартонов и даже десен :-)
:w!
СообщениеДобавлено: 04.02.2009 17:07
Горную втулку можно поставить, просто разводя перья руками (чем при этом запихивается колесо, не скажу). Риск поломать раму - это если силы много, а ума нет совсем, так как там немного надо))
Проблема там в "чейнлайне", почитай вот тему http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... D&start=15 , там товарищ Tristan всё описывал.
З.Ы. Я, правда, на это всё забил))
Point custom
[ Time : 0.089s | 18 Queries | GZIP : On ]
