| купить электросамокат |
 Заголовок сообщения: Re: СТАРТ road
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 22:28
А как клеили - каким клеем, какая подготовка поверхностей?
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 22:36
Изображения: 26
Красавчик! Поздравляю!!! :smile:
Обода спецом разные? Или так получилось?
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 22:53
Кстати, если есть спецы или кто сталкивался с проблемой, подскажите: на верхней перемычке задних перьев ( на той, к которой крепится задний тормоз) на "спецзаказе" 69 г/в. есть трещина вверх от отверстия. Нижняя часть целая. Каковы варианты ремонта из возможных: запаять медью, запаять металлом, заварить электросваркой, выпаять старую перемычку и сделать новую?
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 22:55
Поксиполом, вообще без подготовки, даже краску не отдирал. Там же нагрузки нет, врядли оно просто так отвалится, тем более сами тросики эту деталь прижимают к раме.
Спасибо :smile:
Обода так получились :smile: Заднее колесо я еще летом собрал, а переднее только к зиме получилось. Такого обода как сзади уже не было. Сзади обод полегче примерно на 70 г., но стоил он на 300 р. дороже. Так как я особо за весом не гнался, то не стал искать что-то меголегкое и решил взять что было и к тому же подешевле :smile:
белый шоссейник -СТАРТ road- -> Конь вороной
фиолетовый утилитарный синглспид -рекорg-
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 23:56
Белой раму ясно как сделал, а как синие элементы наносил? Трафарет? Руками вырезал или где заказал? Себе тоже хочу в несколько цветов и с надписями.
А герб РФ на рулевой это из каких соображений?
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 00:17
Да, трафарет сам вырезал из самоклеящейся пленки. Если делать аккуратно, то получается очень даже неплохо. Также потом можно поправить тоненькой кисточкой, чтобы было вообще идеально :smile:
Подробнее так: сделал надпись СТАРТ на компе, зеркально напечатал ее на пленке с обратной стороны чтобы удобно было вырезать. Все что должно остаться белым-заклеивается пленкой. Ну это думаю и так понятно.
А в конце всю раму целиком покрыл лаком тоже из балончика в несколько слоев.
я из России :roll: не подумайте ничего плохого :smile:
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 00:46
Maxmark, молодец, хороший аппарат получился! Советчики, конечно, тоже позабавили - "сделай то, навесь это... ":D
Отдельная благодарность за вес рамы и вилки, они такие же как и у меня, судя по ростовке, и по тому что у тебя тоже нет особых проблем с установкой современных тормозов (такой же размер - reach).
Кстати, интересно, что он не выглядит олдскульным, а скорее современно, хотя стальная рама с тонкими трубами в наличии...
И у меня будет примерно такой же, но без дуалов (будут бар-энды).
И тоже вот думаю, как прикрепить нижнюю направляющую под каретку. Сверлить - довольно геморройно и неаккуратно может получиться (просто неудобно это делать). Тоже хочу приклеить, но... как то страшновато, вдруг отвалится где-нибудь в походе, ведь из-за этой маленькой ерунды могут быть серьезные последствия :eek: Что за "Поксипол", где взять?
Белый крокодил-туринг на раме С-Ш:
viewtopic.php?f=31&t=14162
http://kotofey.www.nn.ru/?page=gallery&MFID=20077
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 00:53
maxmark писал(а):
я из России
Тогда ясно, я почему-то решил, что Мск это Минск :oops:
Покраска
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 11:50
maxmark
Очень симпатичный аппарат.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 13:53
maxmark Не подскажете, а из какого баллончика лаком покрывали? Как держится?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 16:08
Kotofey, спасибо! :smile:
Обратите внимание, что вилка не простая "стоковая" ХВЗ. Она скорее всего спецзаказовская. На нее тормоз Тиагра у которого рич 49 мм встал прекрасно. Дотянется ли он до обода на обычной вилке - это я не знаю, все индивидуально. Задний же тормоз пришлось подточить, причем почти до "максимума". Но в итоге все хорошо.
я примерно такого и хотел добиться :cool: значит получилось :D
И тоже вот думаю, как прикрепить нижнюю направляющую под каретку. Сверлить - довольно геморройно и неаккуратно может получиться (просто неудобно это делать). Тоже хочу приклеить, но... как то страшновато, вдруг отвалится где-нибудь в походе, ведь из-за этой маленькой ерунды могут быть серьезные последствия Что за "Поксипол", где взять?
Я бы на Вашем месте все таки просверлил бы отверстие и прикрутил бы эту штуку.
Я и сам бы так сделал, но там нужен специальный винт, у него очень плоская головка, иначе обычный винт мешает поставить картриджную каретку. Но у меня его не было, а когда вел собирал, было ооочень лень ехать на другой конец города за ним.. Возможно если куплю его, то прикручу все таки эту хрень пластиковую.
Поксипол ("poxipol") - такой клей типа холодной сварки, продается в коробочке 2 тюбика. Самая маленькая упаковка стоила раньше 70 р., сейчас может подороже. Искать его в любых строительных магазинах или автозапчастях.
Удачи при сборке :smile: если еще что-то интересует - спрашивайте.
SanYA, Благодарю :smile:
со мной можно и даже лучше на "ты" :smile:
Лак акриловый бесцветный фирмы "Motip". Лак выбирал по фирме краски, чтобы была такая же. :smile: В общем это обычные автомобильные акриловые краска и лак.
Как держится пока не могу объективно сказать, т.к. еще очень и очень мало на этом веле катался. Но так кажется что более менее хорошо. Особенно белый цвет, который просто эмаль из банки. Главное при покраске - давать хорошо высохнуть каждому слою.
СообщениеДобавлено: 17.03.2009 22:40
хороший аппарат. вот, можешь посмотреть и на мой: viewtopic.php?f=31&t=11833 ;)
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 00:07
Мне так комфортнее, не обижайтесь.
А шлифовали промежуточные слои?
ЗЫ. Спасибо за ответ.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 22:09
Спасибо :smile: Ваш вел видел, он вообще красавец, рама, да и навеска выше уровнем чем у меня, отличная у вас машинка :wink:
Нет, я посчитал что это не обязательно, хотя может и можно было бы :smile:
Если цель стоит покрасить очень качественно, то лучше все таки наверное порошковая покраска.. Но мне хотелось самому поэкспериментировать, да и денег жалко отдавать много :smile:
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 20:22
Порошковой, конечно, круче получится, но только сколько будет стОить двухцветный раскрас?
Ни разу не видел, чтоб многоцветно окрашивали рамы в мастерских.
Ваш велосипед нарядно получился. По фотографии не скажешь, что кустарно красилось кисточкой. Надо будет на Спутнике потренироваться. Если получится, можно будет и стартоном заняться. Родная краска мне нравится, но местами ее маловато осталось :-(
:w!
[ Time : 0.160s | 26 Queries | GZIP : On ]
