| види скейтів |
 Заголовок сообщения: Люфт рулевой
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 08:09
Пациент: Старт шоссе в стадии открокодилирования, подшипники верхний и нижней насыпные, родные (точнее еще с незапамятных времен мне с ними он достался).
Проблема: невозможно полностью убрать люфт рулевой :thewall: Вилка ровная, обоймы подшипников в нормальном состоянии.
Я уже думаю на то что у меня шарики в верхнем подшипнике (те что мелкие) или неродные или их немного не хватает.
Кто что может посоветовать с этим сделать, в разумных пределах)))) ?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт рулевой
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 09:45
шарики одинаковые 4 мм сверху и снизу
[strike]Может тебе наверх трещёточных насыпали? :shock:[/strike]
Велосипедов.нет!
СообщениеДобавлено: 04.04.2009 14:49
Хрен его занает со школы на нем так ездил нареканий не было вот щас после года простоя появился люфт.
Я эту проблему уже решил установкой подшипника с сепаратором в верхней подшипник, внизу так и остался наборной.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 23:58
Честно говоря, лучше поменять сепаратор обратно на насыпные, имхо, конечно. Больше рулевая прослужит, плюс, как по мне, так легче ухаживать, из сепаратора грязь поди выковыряй :-P
Тахион
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 08:31
Обслуживать-то как раз тяжелей, но вот прослужит колонка действительно дольше.
Велосипедов.нет!
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 13:59
Мда снова возвращаемся к вопросу.
Подшипник я наверно и вправду заменю на насыпной.
Теперь после того как проехал на нем порядка 330 км начали раскручиваться верхние гайки рулевого, резьба в порядке и на гайках и на вилке, затягиваю хорошо но все равно приходится через каждые 50 км не очень хорошей дороги их подтягивать, при езде по шоссе все в порядке.
Кто что может дельного посоветовать?
P.S. Фотки своего крокодила выложу обязательно, сразу после покраски, пока что езжу на отпескоструенной раме :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 22:21
Дык это нормальная практика на ХВЗшных рамах. Рулевая раскручивается часто, об этом не раз писали.
Тахион
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 08:11
Поковырялся в поиске и что-то не нашел чего либо практичного. Может есть какие решения опытных крокодиловодов этой проблемы. Там я не знаю.......торци шайб залудить чтоб трение увеличить друг относительно друга.......?
Както ведь это можно решить?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 08:52
Затягивать надо как следует, а не "семейным" говном.
Велосипедов.нет!
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 18:12
особенно по грейдеру... закручиваю пальцами - ключа нет))) дня на три хватает
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 09:16
Бороться с раскручивающейся гайкой можно дедовским способом - контрагайкой, или локтайтом(фиксатор резьбы). :wink:
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:09
:sad: :shock: :eek:
А заехать на пять минут в любую веломастерскую?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 19:32
Igor V.S. 1) неспортивно, к тому же надысь мыла и смазывала шарики в рулевой. Как бы я ее открутила, если бы мне ее люто закрутили? 2) плюс пальцы у меня не слабые, а на веле катаюсь нечасто. К тому же в СПб далеко не ЛЮБАЯ веломастерская занимается совками.
Короче, осточертеет - сварганю ключ (или куплю)
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 20:24
Н-да, озадачили Вы меня. Главное - логика железная. :smile: А как же конуса на втулках, каретка и трещетка? Тоже пальцами?
Но ежели отставить шутки в сторону, то при таком подходе подшипники рулевой либо уже убиты (если это практикуется давно), либо скоро убьются. Какой смысл тогда их смазывать?
Неужто Питерские веломеханики настолько суровы, что откажут даме? Да и как-то слабо верится, что у хорошего механика нет набора ключей для совковела.
Дело Ваше, конечно, но к моменту осточертеневания может быть поздно.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 21:26
набор джонсвей, плоские велосипедные, тиски, болгарка, наконец. Каретку перерезали за 250 рублей, спецключ есть. Трещетку смогла открутить только с китайского колеса, с родного - нет (толкьо разобрала по косточкам), но теперь неактуально - стоит 7-ка нексус без ножного тормоза. Разбирала до большой пружинищи, снимать которую желания не возникло (мыла и смазывала, ибо б/у) :roll:
ну есть хороший механик - так я работаю, вообще-то, месяц собиралась с кареткой к нему подъехать.
имхо не дойдет до этого. Требующие регулировки подшипники (что шарики, что ролики), мы чуем ж...интуицией :smile: и опытом. Плохо, когда ступичный на машине просит регулировок еженедельно (у меня такой был, такой питтинговый красавец - жаль что не сохранила), здесь проще - все доступно...
[ Time : 0.250s | 26 Queries | GZIP : On ]
