 Заголовок сообщения: Re: Неопознанный аппарат
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 19:19
Serg-999 писал(а):
свои 5 коп.
По сравнению с 75-79-ми гг у этого С-Ш база укорочена, вилка более прямая.
У меня такой 91 г., только задний переклюк алюминий и тормоза клещи, седло было пластиковое (лопнуло сразу).
На трубках лет 5 не езжу - дорого... Да и кач-во =В= трубок :cool: было
Если туго налазит на обод трубка: ставишь ногу внутрь трубки, берешь руками
в противоположной стороне и раастягииваешь (один хрусь...не перестарайся!).
В левую руку эксц-рик, легонько круть колёсико и льёшь тоненькой струйкой
клей на обод. Газеткой (и т.п.) размазывешь равномерно струйки клея и
надеваешь трубку от соска. Слегка подкачал и ладошками одновременно похлопываешь (центрируешь) трубку на ободе. Крутанул колесо, проверил.
Повторил если надо похлоп. пока клей (88) не схватил сильно. Со спецклеем проще. :smile:
Присоединяюсь к мнению предыдущего оратора! Видимо, этот ритуал был един по всему СССР. Газеткой у нас в ДЮСШ была заткнута бутылка с клеем. Растягивать необязательно- можно просто её чуть подкачать, чтоб круглая была, и потом "за круглое" брать руками и натягивать прям от соска.
Насчёт "спец.клея"- еси тот, что в комплекте с велом шёл- то он мне аж никак не нравился- 88-й лучше.
На неприклееных Т. ездить нельзя, но еси очень хо, то мо. Заметил такую весч: тонкие, до 25 мм- не страдают, хоть месяц езди. А вот 27 и 30- режутся буквально за одну тренировку. Вообще же- не знаю, что там щас на ТдФ, но лично я бы от них избавлялся- видел отличные тоненькие клинчеры.
Э-э. чуть не забыл! На руль надо намотать киперную ленту на клей! Мотать необходимо снизу вверх. Киперку, чтоб не белая была, покрасить в МАЛИНОВЫЙ цвет. (:smile: можно и в другой тёмный). Киперку мона взять из старых трубок, разрезав их сбоку- одной как раз хватает на пол-руля. Вообще, мне велик понра, только надо железную систему и седло заменить на современные.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
Последний раз редактировалось Руся 24.04.2009 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 19:24
Руся, спасибо за советы!
Оплётку сделал на замше, сейчас сохнет.
Если получится, скоро выложу фотографию велосипеда на ходу. :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 14:07
Слетает цепь.
Если спереди цепь на большой звезде, а сзади на маленькой, то буквально через пару метров цепь спереди скидывает. Переднего переключателя нет. Задний заблокирован в одном положении, пока не куплю тросы. Цепь прилично изношена, звёзды вроде ещё живые и на глаз кажутся ровными.
Кто виноват и что можно попробовать сделать?
Подойдёт ли цепь типа KMC Z50?
СообщениеДобавлено: 03.05.2009 07:57
Werser есть такое понятие как чейнлайн - есть перекос цепи на звездах или нет. При износе цепи малейшие огрехи в нем дают слет цепи - придется, значится, потратиться (укорачивание не поможет)
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 11:43
Хе-Хемуль, нет, цепка оказалась новая, хоть и грязная порядком, и длинная на два звена. Дело всё в большой звезде — кривая она как турецкая сабля.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 06:21
Звезду выпрямил.
Есть другая проблема. На скорости уводит вправо, если отпустить руль.
Рама поведена? Как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 07:53
Изображения: 12
для начала визуально - пусть кто-то подержит велик вертикально и руль прямо, а ты метров с 2-3х сзади и спереди посмотри ровно ли стоят колеса.
саму раму обычно проверяют ниткой натянутой через задние наконечники к головной трубе - линейкой замеряешь расстояния до подседельной трубы.
пока этого хватит - померяй и отпишись
Live from the YA Arena Velodrom in Falun, Sweden.
Слесарные работы по велосипедной раме и вилке (резьба каретки и т.п.), сборка, центровка колес...
tacyclopedia
"In fixi veritas" (C)
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 08:51
Справа 23,5 мм
Слева 43,5 мм
Что-то мне это не нравится. :cry:
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 09:40
Изображения: 12
ого...
ровнять придется задние стойки относительно основного треугольника рамы
фотку задних стоек можешь сделать?
ровно 20 мм разницы - это немного смущает :D
нитку через треугольное отверстие продевали?
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:00
Как снять? Сверху, сзади?
Если смотреть сзади, то хорошо видно, что колесо сдвинуто влево от подседельной трубы.
Где можно почитать про правку перьев?
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:03
Нет, прикладывал сбоку к верхнему изгибу дропаутов, там где идёт утолщение.
Если ориентироваться по фотографии, то на полсантиметра ниже цифры "6".
Спереди нитка шла через примерно середину головной трубы.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:24
Изображения: 12
ясно - можно не фотографировать
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:34
Изображения: 12
раму на пол положи, помощника поставь на раму, а сам становой тягой правые стойки за наконечник вверх, тока без фанатизма. сначала она упруго деформироваться будет, т.е. если отпустить, то всё вернется на свои места. А тебе нужна пластическая деформация - это чуть поболее надо приложится - т.е сначала упруго пойдет, потом почувствуешь остановку и тут немного еще...
потом раму перевернуть и левые стойки дожать.
потом перемерять и повторить если надо.
Это, так сказать, общий план :D
а по ходу сам разберешься.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:40
Будем попробовать! :)
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 18:30
vvr, спасибо за советы! :)
Оставил почти так же, как было, чуть выровнял заднее колесо относительно подседельной трубы.
Есть ощущение, что рама винтом пошла ещё от каретки или даже от стакана.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On | Load : 0.85 ]
