| купити палиці для скандинавської ходьби |
 Заголовок сообщения: Сварка или пайка труб рамы С-Ш
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 19:59
Возможна ли сварка труб встык рамы С-Ш или надо паять?
 Заголовок сообщения: Re: Сварка или пайка труб рамы С-Ш
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:04
встык нереальноты мне тут сварочкой прихвати,а я дома проволокой намертво прикручу :D
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 22:13
Не сварщик я. :unknown:
А если внутри трубы другая меньшего диаметра? А проволока может ещё пригодится в хозяйстве... :D
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 10:31
смотря как и для чего. Если на даче починить разлетевшуюся раму и использовать вел для передвижения в магазина за 1,5 километр - то проще поварить и все - вес в таком случае не критичен, а приемлимую прочность сваркой обеспечить можно. Если речь идет о нормальном веле - то проще купить новую раму. Она гривен 100-200 стоит.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 22:17
можно конкретнее узнать какая труба лопнула и в каком месте?
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 18:05
да нет рама целая,
просто из 2-х рам хочется одну, как у romantaвого лигерада :smile: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=47&t=12127
возможно ли такое из стартоновых труб?
[ Time : 0.164s | 19 Queries | GZIP : On ]
