| купити дамський велосипед |
 Заголовок сообщения: Нестандатный набор колеса
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 01:45
Есть втулка на 28 и обод на 32 - можно ли получить прочное жесткое колесо имея такие входные данные ? Насколько я понимаю, в 4 местах будут пробелы, но они будут распределены через равные участки. Спицы скорее всего обычные 2.0. Какой вид спицевания посоветуете ? Обода на 28 крайне не распространены почему то...
江湖 江山 性命 三教 :)
 Заголовок сообщения: Re: Нестандатный набор колеса
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 09:16
По осени видел на базаре Weinmann DPX на 28 дырок. По логике, пробелы должны быть внутри крестов. Но тогда дырка под венитль и шов не попадут в кресты. Вопщем, хз
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 15:03
Спасибо, но веинманн dpx слишком танкистский обод для даного случая.
Подскажите тел мастерской где могут хорошо и не дорого набрать колесо или отговорите от этой бредовой идеи. Если б какую то фигню для дачи то я б и сам почудил, вроде руки не из ж, но тут надо без профанаций, тем более что обод на большее число дырок.
Раньше в БайкМастере мне набирали, но сейчас по определенным причинам идти туда мне не хочется. В Велостиле/Парке же цену скорее всего за работу запросят несоразмерную (для меня).
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 13:57
Мысли по теме...
Втулка на 28-мь, значит на сторону будет 14-ть спиц и два пробела.
Обозначим место пропуска "0", а спицы перед и после пропуском "+1" и "-1".
Итого, в месте пропусков, получется картина - две спицы "+1" и "-1" будут тянуть в одну сторону, допустим в драйвовую, а в противовес им, с левой стороны, будет только следующая пара "+2" и "-2".
Значит будем иметь неравномерность натяжения спиц (пример - вылетела спица и нужно поправить колесо) от места пропуска и до середины участка между пропусками с левой и правой сторон.
Т.е. равномерно жестким такое колесо не будет (ИМХО).
С другой стороны, всё зависит от качества обода и спиц, переднее или заднее это колесо, а так-же от веса и стиля ездеца.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 14:32
Ясно. :-) Спасибо. Вижу сомнительный метод (в даном конкретном случае), решил не заморачиваться.
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 20:29
никто не пробовал спицевать обод на 32 дырки и втулка на 36, поделитесь опытом...
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 13:02
Indeesa да так заспицовано переднее колесо, пока не ездил, вел еще не собран, будет собран будут фото. На ощупь колесо довольно жесткое, даже по сравнению с 26 дюймовым (не самое дешовое). Да у меня обода двойные.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 13:30
ИМХО - поскольку у фланцев втулки нет левой\правой сверловки, то должно быть всё ок. Важно не лажануться с размером спиц.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 05:15
Удачи!
очень бы хотелось посмотреть фотки, интерестны пропуски на втулке, а так вчера сходил китайскую втулку на 32 купил, ось поменял, но спицевать пока не буду, на старом колесе поезжу
to Snick когда гуглил народ пугал, что аж 4 вида спиц нужно, репу чешу и думаю : а вот нафига ?
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 09:40
Indeesa писал(а):
... когда гуглил народ пугал, что аж 4 вида спиц нужно, репу чешу и думаю : а вот нафига ?
Если колесо заднее, то точно - четыре. Один набор с правой стороны, и другой с левой. И еще, как минимум, по четыре спицы в каждом наборе меняй на более длинные (навскидку на три\четыре мм.).
ЗЫ. Если есть собранное на таком же ободе (совпадающем по ERD) и втулке (см. на совпадение габаритов) колесо, то проще всего сделать маркером на втулке метки под 36-ть отв. и от этих меток уже мерять - увидишь всё.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 10:28
Indeesa тебе повезло :) вчера купил фотик, в понедельник сброшу фотки.
Snick писал: "ИМХО - поскольку у фланцев втулки нет левой\правой сверловки, то должно быть всё ок. Важно не лажануться с размером спиц." я тоже так подумал, спицевал не сам (не рискнул), спицы мастер из бАААльшой коробки доставал, так что тут я не советчик.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 13:49
Удачи!
Тут фишка такая, спицы (в паре с ниппелем) - они разные бывают. Одни позволят накрутить ниппель так, что резьбовая часть спицы из ниппеля выйдет максимум на один мм., а другие позволяют ниппелю пройти резьбу на все сто процентов. Само-собой, эти "другие" дают больше свободы в выборе длин спиц - хоть на пять мм. ошибайся, поправимо. Но сколько проживёт колесо, у которого зона контакта меньше, чем 300% от диаметра? Идеальной, можно считать ситуацию, когда длина спицы выбрана так, что при "натяжке" колеса остаётся 1\1.5 мм. "ходу".
Я это к чему, - если при такой спицовке, всё спицы брались из одной большой коробки, то это не совсем правильно. Погляди - не торчит ли резьбы с какой-нибудь стороны, больше, чем четыре мм.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:30
Snick поправлюсь: в коробке было несколько отсеков, из какого сколько достал не знаю.
за совет спасибо огромное! на выходных посмотрю отпишусь!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 11:30
Знатокам спицовки или просто знающим... набрал заднее колесо по Брауну ,собственно, на коленках... почти равномерно натянул все спицы (не очень сильно), подтянул их по кругу до жесткости колеса, сейчас начал морочится по поводу устранения восьмерок и "яиц", паралельно копаюсь в статейках и форумах по этому поводу, и появился вопрос : "как понять центровать втулку/диск" вот пример топика из форума :
1. ставим байк вверх тормашками.
2. устанавливаем втулку и закрепляем эксцентриком.
3. крепим обод 4мя спицами.
4. а теперь фишка - крутим колесо и смотрим где оно отклоняется от уровня - можно просто относительно тормоза или любой другой метки. центруем диск.
5. вкручиваем пары противоположных спиц и каждый раз центруя собираем все колесо.
ну и сразу проблема у меня колёсико ставлю ещё неправленое, видно что оно прижимается к правому перу, есть вероятность что это из-за того что выгибал перья следующим образом встал на левое и чуточку потянул правое
"+" кто-нить пробовал без станка для сборки колёс и зонтика править колесико, вычитал что можно посредством тормозов и уровня(например, леской), а по поводу зонтика сношу в мастерскую...
для полной сборки колеса в мастерскую обращаться не хочу, самому интерестно заморочится
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 12:40
я не великий специалист но может стоит где-то одолжить "правильное" колесо и с ним проверить перья?
ну и ждем что специалисты расскажут, саму интересно
[ Time : 0.083s | 26 Queries | GZIP : On ]
