| https://veliki.com.ua/dir_bike_rack.htm |
 Заголовок сообщения: Сломался старенький старт
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 17:19
Доброго времени суток. Я почти ничего не понимаю в велосипедах :) Подскажите, у меня такая поломка приключилась. На стареньком старт-шоссе звёздочки на заднем колесе перестали крутить собственно само колесо. Звёздочки крутятся отдельно - колесо ведёт себя независимо. Насколько серьёзна поломка и можно ли её устранить в домашних условиях без глубоких познаний?
И заодно, может подскажите веломастера или веломастерскую не очень далеко от Новых Домов, у кого/где можно было бы ремонитровать и обслуживать (а то и апгрейдить) ХВЗ велосипеды?
 Заголовок сообщения: Re: Сломался старенький старт
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 18:20
Похоже залипли или сломаны собачки храпового механизма. Нужно снимать трещетку. В простейшем случае - почистить. В более тяжелом - менять собачки или их пружинки.
Ну, без глубоких познаний можно и обойтись, но представление иметь надо, как и набор соответствующих инструментов. Надо хотя бы раз посмотреть, как это делается. Иначе можно растерять шарики, да и просто не собрать обратно. Если получится раскрутить, конечно.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 19:00
Спасибо, попробую снять трещётку. У меня из инструмента только набор гаечных ключей, ну и плоскогубцы, как универсальный инструмент. Шестигранников нет... Но на первый взкгляд они вроде там не нужны.
Актуален вопрос о веломастере или веломастерской.
[ Time : 0.082s | 16 Queries | GZIP : On ]
