Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 10:26
Седло похоже было габаритным макетом :(
Ни разу подобного не видел...
А идея по поводу замены покрышек - самое оно! Поможет определить проблемное место.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Характер - как член: чем твёрже, тем лучше.
Но как и член, характер надо показывать не всем.
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 16:07
опытным путем выяснил что колесо какого-то хрена мягче в районе соска для его накачки, возможно камера как-то не так легла внутри покрышки - попробую пересобрать покрышку на колесе...
кстати нашел подседельник с амортизацией на 25,4 мм,
реально ли его воткнуть, так чтобы можно было нормально регулировать, вместо родного подседельника 24,8 мм, без разворачивания отверстия в подседельной трубе?? или надо пробовать по живому?
ни у кого нет такого опыта?
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 16:20
Штырь 25,4 В ХВЗшные рамы не лезет никак.
Разве что применить очень сильное "колдунство" в виде токаря, но только не к "подседельной трубе" а к "подседельному штырю". Однако результат может быть плачевный - уменьшение прочности детали до добра не доведет!
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 22:14
А почему не к подседельной трубе?
Насколько я помню при разборке рамы, то внутренний диаметр самой трубы больше чем верхний участок (хомутом, наверное, правильно его обозвать) где зажимается подседельный штырь с помощью болта или эксцентрика.
По моим замерам штангенциркулем и подсчетам, толщина стенки этого хомута как минимум 2,8 мм. Для того чтобы подседельный штырь диаметром 25,4 мм встал как родной - стенку нужно уменьшить на 0,3 мм (это в идеале), а если еще немного развести хомут, то думаю что хватит снять и 0,2 мм.
Неужели уменьшение толщины стенки на 0,2 мм (с 2,8 мм до 2,6 мм) так сильно повлияют на прочность этого места рамы?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 23:05
Есть конечно, две алюминиевые подседелки 25,4 одна была обработана наждачкой и очень плотно посажена в раму, другая обработана токарем на станке и легко садилась на место с возможностью регулировки высоты седла. Обе обламались на границе рамы. Остаток второй подседелки из рамы достать было не очень сложно, а огрызок первой доставал ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ долго и сложно...
Однозначно! Доказано на практике... Сейчас катаю с самопальной подседелкой 25.0 мм в диаметре, растачивал посадочное место в раме. Пока все нормально :smile:.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 18:54
Сильно не повлияет. Но вот как уменьшить толщину стенок хомута РАВНОМЕРНО? И по диаметру и по длине.
С помощью напильника? Вряд ли удастся. Можно испортить хомут, который перестанет прилегать к штырю всей поверхностью. А это чревато... Все-же этот узел испытывает очень сильные нагрузки.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 20:59
Iari, а мне вроде повезло: дюралевый штырь, сточенный с 26,8 до 25,4 мм (да еще и просверленный сверху под замок а-ля Гарбарук), больше года ведет себя прилично. Тут картинка со словами:
viewtopic.php?f=36&t=9298&start=15
andr писал(а):
Штырь 25,4х250. Переделан из старого разболтанного баттированного Scott 26,8 (+ маленький верхний кусок от сломанного карбонового Syncros), который был вылеплен мануфактурером с завидной небрежностью и вдобавок тяжел, как похмельный синдром. Я отрезал ему все лишнее, оставшееся было проточено до диаметра 25,4, потом немного посверлено домашней дрелью. На манер тех штырей, которые мы делаем из углепластика.
( viewtopic.php?t=6312 )
Получилось нечто легкое (меньше 150 грамм на сельмаговских весах) и дешевое.
Штырь не ломается, вероятно, потому, что короткий и сделан из более-менее сносного дюралевого сплава. Кроме того, внутренняя пустота в нем - овального профиля. Впереди и сзади стенка толще, чем по бокам. Макс. толщина стенки после переделки - около 2,5 мм (минимальная - около 1 мм). Да и вешу я средне (около 77 кг).
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 01:49
под каким весом ломались?
Последствия не тяжёлые???
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 07:22
Та, которую наждачкой обработал, постоянно нагружалась 70 кг. Та, которую на станке обработали, нагружалась меньше ~60-65 кг.
Смотря что считать последствиями, 1.5 часа домой на ногах ехать тяжело :D.
Алюминиевые ломаются мягко, успеешь почувствовать и осознать, что происходит.
Покраска
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 09:16
ну напильником это по варварски... :smile:
можно попробовать насадкой на дрель (долго конечно придется мучаться, но можно), ну или как вариант найти развертку (думаю что в веломастерских должен быть такой инструмент)...
хм, я думаю что в таком случае можно спокойно попробовать подседельник 25,4 сточить на 25,0...
это действительно будет проще чем что-то мудрить с подседельным хомутом.
Хотя если расточить хомут до 25,4 мм, то это раз и навсегда бы решило проблему замены подседельника на крокодиле...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 09:19
Развертка - самое оно! Чистота поверхности будет отменная. есть развертки с изменяемым размером (кал конечно, но для редкого использования годится)
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 11:19
Iari писал(а):
опытным путем выяснил что колесо какого-то хрена мягче в районе соска ?
На колёсах с ободом "HJC alloy DA-16" я еду пока без проблем, а внешний вид моего "Туриста" с этими ободами не ухудшился. При более широкой шине заметно увеличивается сопротивление движению по асфальту. Также заметно небольшое увеличение в весе - 1.0-1.5 кг. Всё-таки на сложном рельефе и дефектном покрытии широкая резина по-моему предпочтительнее родной. Также очень хорошо зарекомендовала себя узкая цельнометаллическая сидушка (к сожалению, без опознавательных знаков).
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 13:03
Планирую модернизировать Синего крокодила, в связи с этим возникли некоторые вопросы:
1) Хочу поставить вилку от Спорта (Старт-Шоссе). Вилка была очищена до голого металла. После чего загрунтовал её фосфатирующим автомобильным грунтом Body 960, вот таим как ниже
Теперь хочу прошлифовать перья 2000-й шкуркой и покрасить вилку в черный глянцевый цвет. Вопрос собственно какой краской лучше это сделать? Насколько я понял вообще-то лучше положить 3-4 слоя краски, а потом сверху еще и лаком покрыть.
Никто не не может подсказать конкретные названия краски и лака, которым лучше это сделать, желательно в аэрозольной упаковке?
2) Надо новое седло. Бюджет - до 100 грн. Какое лучше взять?
3) Хочу поставить крылья. Очень хочется полноразмерные Авторовские крылья 28",
но есть один момент с задним крылом - переклюк не даст ему нормально встать на свое место. Что можно сделать, кроме как резать крыло. Если менять предний переклюк, то какой нужно искать (модель)?
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 13:09
На сколько я вижу сейчас стоит переклюк с нижним креплением (down-swing), просто поменять на переклюк с верхним креплением (top-swing) и должно помочь.
Вот как оно выглядит http://velostyle.com.ua/91610
А это down-swing http://velostyle.com.ua/49017
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 13:57
Avenger
блин, как раз когда покупал переклюк именно эти два переклюка и предложили, но продавец порекомендовал FD-C050, мол он лучше работает на 48 звездах и с креплением на подседельную трубу не будет проблем... :sad:
да уж, вот так вот слушать продавцов, замечу, что я склонялся именно к FD-M310 ALTUS-08...
теперь придется покупать все-таки Альтус...
PS Если вдруг кому надо в Киеве переклюк FD-C050 - продам за 40 грн (катан не более 100 км)
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot]
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.109s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.09 ]
