 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Турист". Киев.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:49
Kostas писал(а):
Ха! Ничесе бюджетный вариант!? Тиагра на Туриста? Да они на Турист не встанут, колодки до обода не дотянутся.
Ну, актуальную цену я так и не нашел. В одном месте ~200грн, что приемлимо, а по указанной ссылке в 2 раза больше, что неприемлимо )))) В любом случае, ты прав, посмотрел, почитал, Тиагра таки не подойдет, нет Тиагры с необходимой длиной. Кстати как правильно измерить этот самый РИЧ на раме? От центра крепления торм.системы до середины обода?
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:51
Kostas писал(а):
morze писал(а):
Если интересно расскажу где.
Расскажи лучше, какие ты брал и почем.
СообщениеДобавлено: 25.05.2009 16:56
Тормоза брал вот эти: http://www.alhonga.com.tw/html/front/bi ... ory=131823
Брал их здесь:
http://www.tatubike.com/
Стоили осенью прошлого года 78 грн. за пару (передний + задний), сейчас наверняка будут дороже раза в два. Но 160 грн. за пару тормозов это не дорого.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 08:26
Да, вполне адекватная цена, буду ориентироваться на подобное. Вчера сделал пару замеров на раме: РИЧ - 67.5мм, каретка ровно 70мм.
У меня под мостиком на задних перьях наварена ещё одна пластина, я так понимаю, что это кулибинство какое-то. Скажите, оставить как есть или все-таки срезать, оставив лишь родной мостик?
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:31
Ездили только что с Iari на Куреневский рынок ("Птичка") к велобарахолщикам. Пытались найти Стартоновскую вилку. Не нашли, ровно так же как и не нашли ничего другого (ни туристовской вилки, н даже украинской). Единственное, предложили трековую вилку и какой-то подходящий аналог с креплением под в-брейки - оба два по диким ценам. Вобщем, буду пробовать ровнять ту, что имею.
Каким образом это сделать в домашних условиях без тисков?
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:43
без тисков я бы не пробовал, ИМХО ровнять надо статическим усилием, а не рывковым, что сделать без тисков очень проблематично...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:50
Что-то я не увидел за что вилка правится. :-)
Но, уж коли начал писать, допишу. :-)
Есть российская книжка по ремонту велосипедов. Говорят, ее скан есть на форуме. Там про выправку железа написано и нарисовано много.
Действительно, советуют статическим усилием выгибать, используя в качестве рычага раму.
Вилку фиксируют на массивном предмете, ставят проставки, надевают на стержень рулевой стакан рамы и... гнут. Только не переусердствуйте, выбирайте удобное положение и направление.
Для фиксации, ИМХО, достаточно крепкой веревки и нескольких проставочных реек правильной толщин, и столба.
С уважением, Александр.
:w!
Последний раз редактировалось ADKXX! 26.05.2009 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 12:57
Вилка видна на первых фото, но не сильно видно искривление (вечером зафотаю снятую вилку - выложу).
По сути, одна нога вилки чуть впереди второй. Если делать проекцию вертикально стоящей вилки на плоскость, то поперечная ось коронки вилки не параллельна оси колеса, одна нога по проекции где-то на 1.5-2 см впереди.
Сейчас может нарисовать попробую )
Вид сверху на снятую вилку :cool:
1.JPG [ 7.04 КБ | Просмотров: 896 ]
Вот собственно не знаю как используя раму я смогу увести такое искревление.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:25
Вот пишут:
Выправлять погнутые элементы вилки следует в сборе с рамой. Чтобы не повредить шариковых дорожек подшипников рулевой колонки, в чашки вместо сепараторов с шариками закладывают специально изготовленные из медной или алюминиевой роволоки толщиной около 4 мм колечки, диаметр которых равен диаметру сепаратора. Для выправления вилки потребуется прикрепить к стене или к полу упор 2 (рис. 60), за который можно зацепить наконечники вилки и приготовить деревянный брусок 1 подходящего размера. При выправлении стержня вилки (рис. 60, а) . брусок подкладывают под нижнюю часть головной трубы рамы и, нажимая на задний конец рамы, рывками исправляют погнутость. Правильность ыправления определяют на глаз, и после этого, собрав рулевую колонку на шариках, убеждаются в отсутствии биения нижнего конуса при вращении вилки. Если изготовить прочный упор для закрепления наконечников вилки затруднительно, можно попытаться выправить вилку, подведя ее концами под дверь или под тяжелый неподвижный предмет. Ни в коем случае нельзя при выправлении трубчатых элементов вилки и рамы пользоваться молотком: даже от легких ударов на трубах образуются неустранимые вмятины. Деформированные перья передней вилки исправляют таким же способом, но под упор 2 (рис. 60, б) подводится только одно перо, другое исправляется потом. Деревянный брусок / помещают под коронку вилки.
Ну чет в мозге не укладывается :sad:
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:28
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=44&t=15221 Читал?
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:31
morze в твоем случае важно понять где искривление этой вилки?
на перьях или в коронке, это для того чтобы вернуть правильную геометрию и правка была выполнена в нужном месте...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:32
Fly писал(а):
Читал?
Спасибо. Хотя конечно дороговато, но спецзаказ есть спецзаказ.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 13:35
Iari писал(а):
В твоем случае важно понять где искривление этой вилки?
Ровные части ног вилки должны быть соосны штоку вилки? Думаю от этого буду отталкиваться. Если згиб ног вилок разный - буду стремится к выправлению по образу менее изогнутой.
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 14:50
Как фиксировать вилку в раме для правки процитировано логично. Нужно определить где и какое перо согнуто, Iari тут полностью прав. Если не видно изломов, скорее всего в коронке.
Дальше я бы пробовал фиксировать свернутое перо и коронку и выжал рамой до нужного уровня. Действовать аккуратно, в несколько приемов, проверяя результат палочкой или осью, вставляемой в дропауты вилки. ( чтоб линии на вашем рисунке стали параллельными).
Издаля советовать удобно :oops:
:w!
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 15:08
ADKXX! Хм. Мне кажется, что сама коронка (дома перепроверю) относительно штока сидит ровно. То есть если я зафиксирую одну ногу и коронку, а рамой буду тянуть шток - деформируется соединение коронки и штока.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.158s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.87 ]
