| купить орбитрек украина |
 Заголовок сообщения: Настройка тормозов
СообщениеДобавлено: 31.01.2020 03:45
Простой вопрос - как ПРАВИЛЬНО настраивать тормоза ХВЗ с центральной тягой? Какая здесь последовательность сбора и хитрости?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка тормозов
СообщениеДобавлено: 31.01.2020 11:05
"ПРАВИЛЬНО" - так, чтобы тормозило.
"последовательность сбора" - ? Видимо, последовательная...
"хитрости" - всё бесхитростно.
Однако, тормоза ХВЗ отличаются крайне плохим качеством как изготовления, так и конструкционной мысли.
Нужно делать так:
- проверить ровность рычагов (если кривые - ровнять);
- проверить на свободное движение рычагов при полной затяжке болтов крепления (если плохо -устранить);
- проверить пружины (если разное усилие - подгибать);
- колодки выставлять ровно по ободу (если неровно изношены - ровнять на точиле).
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 09.03.2020 22:14
Изображения: 26
да они простые как сатиновые трусы. тягу посередине. колодки максимально к ободу. обод ровный :lol: , трос подтягиваешь и усе. потом
[ Time : 0.082s | 16 Queries | GZIP : On ]
