| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 10:38
Бегущая Черепаха писал(а):
В мене такі вдома лежать, ніяк не викину :facepalm: , а виявляється я багата людина :D :eek:
Вот, а сокровища валялись под ногами :D
Я смотрел сколько стоят крылья Пегасуса в продаже :yes:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 11:04
Треба ?!
СообщениеДобавлено: 20.07.2015 11:06
Бегущая Черепаха
Свои бы продать :D это средства, вложенные в недвижимость.
Я как-то работал в одной конторе и знакомый начальника был очень продуманным и вкладывал деньги в золото и прочие драгоценности.
А именно, постоянно закупал какую-то ювелирку, серебряные ложечки, банковские металлы.
Ну и в 96 году когда был очередной кризис, оказалось что наличных денег у них нет, а серебряную ложечку с золотой тарелочкой скушать не получается.
Эти терпилы (все в золоте с головы до ног) обзвонили все банки и все подпольные ломбарды, умоляли купить драгметаллы за полцены.
Но покупатель больше 15% не давал.
Экономика, хуле. И высоколиквидный товар.
Зато высокохудожественные пластиковые крылья можно использовать для создания дачных скульптур, например велосипедной феи.
И катафоты вместо глаз :D
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 15:42
Но пластмасса на велосипеде
SKS из серебристого/бежевого хромопласта очень и очень. Дорогие только :(
Странно, вроде на ощупь чёрный пластик.. глухой - думал, он тихий
Это дешовка из полипропилена. Они не гремят в принципе, но страшноватые. А Паша говорит о многослойных из поликарбоната (или хз что там за смесюга) - они много лучше на внешний вид, но пожёстче и громогласнее.
SKS ещё лучше по внешнему виду и пластик там интересный (плюс внутри армированы алюминием) - и жёсткое и не гремит и фару можно на крыле питать без проводов ;)
Разве что очень авторские какие из стеклопластика
угле.
Ткань на ибее или у местных моделистов, смола вроде локально находима. Видел самопалы из трёх, что ли, слоёв - толщина около 0.8мм, лёгкое, жёсткое и совершенно не гремит, звук очень глухой.
Только для нормального внешнего вида наверное придётся клеить в негативной матрице, а это морока...
Стеклопластик хорош, но падла тяжёлый :doubt: - уж лучше буковые.
пишу как радиогубитель и немного моделист :)
СообщениеДобавлено: 24.07.2015 11:44
kisa
Костя, в копилку знаний, кошерный пыльник для рулевой.
viewtopic.php?f=31&t=210862&p=1550200#p1550200
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 13:18
Фуф... Осилил. Прошу прощения, что к сурьезным дядькам со своим новичковым статусом.
В общем, не жданно-негаданно попал мне ХВЗ-Спорт на В-542 1976 года рождения в "стоковом" виде. Весьма печальном, надо отметить.
Восстановить колеса (ктулхи) не удалось увы, потому решено делать крокодил. Понимаю, это идет полностью в разрез с местными "понятиями", но ... но вот так.
Поменяю колеса, систему-каретку, ну и трансмисию. Морально на с ингл не готов (хотя возможно и придется попробовать :) )
К чему это я все? А просто хотел выразить огромную благодарность за подробные лекции по хвз-ведению. Вопросов в общем-то и не осталось практически, буду ковырять. Вот, зарегистрировался даже специально :oops:
Обратил внимание тут про обсуждение крыльев. Основной мой байк - фэт, новое веьсма явление, потому готовых решений по многим вопросам банально нет. Один из пунктов - крылья. Пришлось сделать из стеклоткани и полиэфирки (правда потом пришлось продать т.к. не прижились). Если интересно - могу опытом поделиться. По трудоемкости - вопрос пары вечеров под чашечку кофе.
СообщениеДобавлено: 27.07.2015 16:34
Пафнутий писал(а):
kisa
:yes:
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 09:36
ОКВП (Общий Курс Велосипедного Подшипника)
...Давай посмотрим, что будет, если от сепаратора отказаться. Натолкать полный подшипник шариков просто. В реале всё немного сложнее, но вполне справедлива такая модель:
Было у нас (условно) 10 шариков, нагрузка от ноги 100 кг. На каждую точечку в месте контакта на дорожке шарик давит с силой 10 кг. На точечку! Ну оно как-то там катается, понятно, изнашивается с какой-то скоростью.
Теперь выкинем сепаратор, и вставим столько шариков, сколько поместится. Допустим, 20. Нагрузка на узел не меняется (те же ноги крутят те же педали) но на каждый шарик теперь приходится всего 5 кг - в два раза меньше! Соответственно либо ресурс в два раза увеличится, либо нагрузку можно удвоить при том же ресурсе! Примерно так и получаются семейства промышленных подшипников, в котором модели различаются по нагрузке или ресурсу. Модель, повторю, грубоватая, но справедливая. ...
На самом деле всё несколько сложнее.
Вот есть такой манускрипт http://library.tup.km.ua/jspui/bitstrea ... zmenko.pdf
Кузьменко А.Г., Криворотько В.М. "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ШАРИКАМИ В РАДИАЛЬНОМ ПОДШИПНИКЕ КАЧЕНИЯ"
Там приводится мат. модель для расчётов.
И таблица результатов:
k – коэффициент, показывающий отношение максимальной нагрузки на средний шарик к полной нагрузке на подшипник
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 13:34
...Модель, повторю, грубоватая, но справедливая. ...
:yes:
А в коническом шариковом, как у нас,вообще нагрузка более равномерно распределяется на все шарики. Один хитрожо предприимчивый ипонец даже выпускает дорогущие типа промы (на замену велосипедных "промов"), которые распределяют нгрузку на все шарики... бла-бла-бла.. а внутри там тупо конический велосипедный шариковый подшипник :smile:
СообщениеДобавлено: 07.08.2015 19:38
Изображения: 36
Когда я был маленький и еще ходил на работу у меня был тодстючий справочник по подшипникам. Время от времени я его почитывал. :)
При этом я сделал наблюдение, что можно подобрать вместо радиального подшипника - конический с теми же размерами или роликовый (у них ресурс намного выше).
И меня грызет мысль: а если вместо "промов" подобрать хорошие конические?
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 01:46
Мысль конечно интересная, но достаточно бесполезная в силу ряда причин:
1. Подшипник, через который не проходит вода (и не тащит за собой грязь) - на велосипеде практически вечен. Например обычные среднепаршивые безымянные промы в штурмеевских втулках ходят десятки тыщ, обычные китайские картриджи в каретке на ситибайках ходят столько же, и т.п. Вечные оказываются даже безымянные китайцы (на буржуйских форумах есть примеры).
2. Типоразмеры? Например частый гость 6002 А если редкий=дороже, что с учётом п.1 безсмыссленно.
3. Если через подшипник проходит вода - там мрёт всё, включая нержавейку и керамику. Например подшипники в каретках Hollowtech (с внешними чашками) некоторое уникумы на гряземесах умудряются убить в хлам за несколько сотен км. Да, там с грязезащитой грустновато, есть модели где это получше или можно самому наколхозить сальников, но условия эксплуатаци первичны. Даже на дорогущем Ролофе есть слабовыраженная проблема крайнего правого подшипника - при определённых условиях он может нахлебаться воды и сдохнуть не от перегрузки, а от банального оржавления (а штатно там стоят ну совсем неплохие SKF, и нагрузка у них фактически мизерная - там их три или четыре, не помню точно) Лечится дополнительной самопальной крышкой с сальником.
Так что основная беда подшипников на велах - не нагрузки, а сплошное отсутсвие нормальных сальников.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 18:44
Изображения: 36
:yes: 100% согласен :yes:
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:01
Народ!
А как (какими замерами) можно проверить раму с вилкой на отсутствие "пропеллера" ?
Способ типа "собрать велик и прокатиться" реализовать проблематично.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:09
подивитись прижмуреним оком метрів з 3-4-ох, спереду. інших доступних способів не знаю.
З недоступних, спорудити стенд.
СообщениеДобавлено: 08.08.2015 22:27
Изображения: 36
А ниткою через дропи? :oops:
[ Time : 0.188s | 27 Queries | GZIP : On ]
