| рюкзаки купити Україна |
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:28
Короче говоря, вопрос такой: рулевая ХВЗ, вначале был плавный ход, потом появилось некое фиксированное положение по центру, вроде сильно не мешает но как понять этот бред, как убрать и как избежать его появления в дальнейшем ? :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 11:51
Помыть , смазать , отрегулировать . И еще такое дают тросики с рубашками от тормозных ручек
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 12:50
Все смазано и перебрано. :) Дело не в этом. Тут где то писалось про то, что такое со временем появляется на этих рулевых, но не помню уже в какой теме. Хотел бы разобраться и вынести эту информацию в отдельную тему (можно прям в эту). :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 13:08
Да все шо угодно может быть )) Гадать будем? Надо просто посмотреть и оценить верно вот и все) Гдето нарушена геометрия ...
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 14:37
Или питтинг на беговых дорожках подшипников. Грязюка или перетяжка обычно виноваты. Может быть, развернуть внутреннее кольцо (скорее нижнее) на 180 (по-крайней мере у меня это возможно.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 15:28
Это внутреннее кольцо - оно что такое мягкое раз деформировалось ? Как затягивать рулевую что бы не перетянуть ? Я ориентировался на свободное вращение руля, что бы при покачивании рамы в воздухе вправо-влево руль свободно поворачивался туда-сюда, но при этом не было люфта. Может и перетянул слегка. Я так понимаю кольцо качения это не несъемная часть вилки и в принципе можно его повернуть или заменить ? :-)
Самое идиотское то, что велосипед просто стоял, после настройки, смазки на нем не ездили, а центральное положение появилось. Может его надо вертикально хранить ? :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:20
Изображения: 43
1. Если вел действительно просто стоял и на нем не ездили, то это могла просто смазка застыть на дорожках подшипников
2. Если все-таки ездили, то такое бывает, что шарики выбивают углубления на дорожках в "центральном" положении... тут действительно попробовать провернуть чашки рулевой вокруг своей оси
3. "Кольцо качения" это съемная деталь, она напрессовывается на вилку
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:32
Хе-Хемуль +1 Скорее всего это действительно Ваше любимое слово на нижнем подшипнике рулевой образовалось. :-)
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:37
:lol: караул
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 17:54
разбирайте, мойте, мажьте, не тем последний раз смазывали, видимо.
заметьте, всего одна буква разницы, а сколь меняется смысл! :oops:
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 21:11
Возможно я имею несколько извращенное понятие о этом термине. Мне казалось , что он скорее связан со специфической коррозией. А в данном случае, на мой взгляд, скорее присутствует наклеп на беговой дорожке конусов. Если действительно ничего специального в смазку не попало...
:w!
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 09:21
Всем спасибо, будем посмотреть. :roll: Думаю таки дело в дорожке, т.к. смазка застыть не должна была так быстро. :) Проехался на самом деле всего раз, может перетянул слегка и (по нашим ухабистым дорогам) шарикен-цукенваген действительно мог надавить углубление...
Другое дело, что дорожка значит мягковата... Слышал что ставят на низ чашку картриджного типа. Кто нить так пробовал, какие подходят к ХВЗ рулевой ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:11
МАВР вроде ставил, спроси у него
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 13:40
В данный момент наблюдаю такое же явление на алюмо-байке с ригидной вилкой. Накат около 10000 км. Причина так же не ясна. Подозреваю хронический перетяг рулевой (якоря) и появления из-за этого углублений под какими-то из шариков подшипника (нижнего скорее всего). Делать вскрытие пока лень, ещё докатываю сезон. После отпишусь по результатам экспертизы.
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 14:25
Я у себя такое не раз замечал когда перетягивал якорь.
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
[ Time : 0.146s | 29 Queries | GZIP : On ]
