| https://veliki.com.ua/news/top-10_velosipedov_2020_goda.htm |
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 01:31
Здравствуйте, ищу вело насос от ХВЗ чемпион, там странное крепление под насос, думаю должен выглядеть так Изображение
Я прав? Может у кого то есть такой?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 03:46
длинный алюминиевый с такой штукой, да.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 07:07
Изображения: 12
рукоятка насоса тоже алюминиевая, манжета из кожи, направляющая штока поршня из черного пластика похожего на бакелит, внешний вид как у левого на фото.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:03
мнения разделились( просто на раме как раз вилка есть, в нее, думаю, хорошо встал бы тот, что справа..
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 11:07
Изображения: 12
ничего не разделилось ), "штуцер" для накачивания престы это съемный элемент, переставляй сколько захочешь, сам насос без штуцера использовали со шлангочкой, которая при транспортировки хранилась в штоке насоса.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:34
Понял, спасибо, где можно купить этот чудо переходник?)) может кто подскажет из форумчан??насос нашел, вот теперь хочу еще и этот переходник)
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 11:10
Парни,сто лет катаюсь на Старте на колёсах Туриста. Перешёл на клинчеры,вспомнил про наличие насоса,как на правом снимке.Пробовал качать.Такое ощущение,что гоняет воздух туда-сюда с неоправданно медленным повышением давления.Посмотрел,а в этой насадке с правого снимка не нашёл обратного клапана.Вопрос к гуру :оснащался ли родной насос Старта с насадкой под престо обратным шариковым клапаном,или нет?!Без него поднять давление до 8 атм. сложно или ,скорее,невозможно и тогда придётся покупать стационарный напольный.Кстати,у меня есть напольный насос,которым я качаю пневм.винтовку до 220 атм.!!!!!!без проблем.Но переделать его под престо сложно-он узко специализирован.
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 13:31
Нет, нету там шарика. Гонять может, если унутри переходника резинка стёрлась. Она(резиновое уплотнительное кольцо/шайба) должна упираться в "шейку" соска- переход от тонкой к толстой части. Иначе , если сосок зажимается толстой частью, шток клапана упирается в дно переходника и не работает как клапан. Воопче ентот переходник хорошо работал со старыми вентилями без резьбы под шлангочку. На современных, с резьбой, резинка убивается с нехорошей скоростью.
По поводу "напольника"- в веломагазинах продаются переходники под напольные насосы- ищите, ничего переделывать не нужно :wink:
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 14:03
Спасибо большое!!!Дома присмотрюсь к резинке,поставлю самопальную и попробую
качать.У меня ,похоже ,действительно нет фиксации насадки на вентиле до упора штока в дно насадки .
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 21:07
Заменил прокладку и сделал пару оборотов фум-лентой по латунной резьбовой втулочке,вворачивающейся одной стороной в насос,а другой насадку-переходник и их соединяющей(там обнаружил неплотность по резьбе).Насос стал качать четко,быстро достиг своего(или моего:-) )максимума .Манометра,естественно,на престо у меня нет.Возникает вопрос к гуру: до какого давления родной насос мог в молодости качать трубки и (или)до какого давления он накачал клинчеры кенда 700х25?!Угробить новые камеры и покрышки жалко:-)
[ Time : 0.091s | 23 Queries | GZIP : On ]
