| купить тренажер для плечевого пояса |
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 19:32
Потрібна допомога, збирав турист, взяв підсиділ якийсь хвз, не подумав шо вони були різної товщини, хотів поставити, він не входив, я взяв заби його( тепер треба витягнути, чи піднести, не можу, підкажіть,шо можна зробити
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:08
Насилием. Подседелом можно пожертвовать - раму спасать. Вытягивать, вращая типа трубным ключом (газовым, "попкой"). Можно попробовать на холод надолго выставить, потом раму облить кипятком. В какой-то момент подседел ещё будет холодный, а рама - горячей, натяг немного ослабнет. Тогда и тянуть. Лучше зимой :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:20
пробував струбциною затискав і тягнув, прокручується, а газовим ключем треба попробувати і кипятком теж, зими неохота чекати, ше б покатав на ньому, а так занизько
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:22
Если есть большие стационарные тиски - так оптимально в них зажать подседел, а раму крутить и тянуть. С кипятком, и с утра, чтоб рама ночь на улице остывала.
И кстати, много крутить не нужно - больше тянуть. А то оно там может кольцевые канавки такие проесть - и они дополнительно не будут давать его вынуть...
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 20:34
газовый ключ+друг
загадка из разряда сколько надо эстонцев )
один держит другой газовым или попкой прокручивая тянет вверх
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 22:56
Был аналогичный случай на раме ХВЗ. Ключ проминал подседельный штырь и ничего не получалось пока не просверлил в нем отверстие диаметром примерно 8 мм и вставив в него пруток выкрутил но очень тяжело. Подседел был из стали.
СообщениеДобавлено: 19.11.2013 23:06
перепробовав всё что тут ребята уже насоветовали , зажал вынос в тиски , поставил домкрат на тиски и выжал ... :mad:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 00:37
Изображения: 26
Само оптимально, kisa уже сказал, трубку подседела, не жалея сил зажать в тиски, а раму вращая по20-30 градусов туда-сюда тянуть. Только так и вытащишь
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 12:54
Изображения: 250
У меня так же было, только подседел не я забивал, :D к тому же он ещё прикипел. Просто расплющил конец, зажал в тисах, вдвоём за раму - и выскочил.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 16:41
дякую за ідеї, витягнув газовим ключем)
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 17:26
И все-таки, все способы вытягивания облегчаются и меньше риск что что-то треснет, если изнутри через каретку залить вэдэшкой и дать постоять сутки где-то
[ Time : 0.201s | 26 Queries | GZIP : On ]
