Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил ХВЗ (Турист) (будущий)
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 10:41
nerebus
Как эта "граната" не на велосипедном жаргоне называется, что бы можно было в интернете найти?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:41
nerebus писал(а):
граната = любой вынос + любой руль (но вынос и руль должны друг другу соответствовать)
А поподробнее можно? Как закрепить гранату на штатную "Турист"скую вилку?
2:5040/28.62@fidonet.org
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:50
Я так понимаю, граната это вот это?
Изображение -
BHP-21 адаптер с 28,6 на 25,4 (1'')
Вынос должен быть что-то вроде этого?
BHS-16 LiteStem 35D (Стандарт: 1-1/8'', Диаметр руля: 25.4, Угол: 35 градусов)
Вроде бы так. Поправьте, если ошибся.
-=ХВЗ Турист=-
Последний раз редактировалось Timur 06.06.2011 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:51
http://www.bike-components.de/products/ ... raft-.html Вот это граната. Втыкается в шток вилки, заместо родного выноса. а н анее ставятся выносы на 1 1/8 от безрезьбовой рулевой. Что-то типо http://www.bike-components.de/products/ ... --OS-.html только вот толщина руля и соответсвенно место под крепление руля бывают разных диаметров: 25.4, 26, 31.8. и вот тут надо подбирать вынос под руль.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 11:58
stPiligrim
А в украинских инет-магазинах есть где-нибудь такое?
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 12:12
LordOfSun писал(а):
stPiligrim
ХЗ. Не искал. штудируйте на наличие "переходник 1" - 1 1/8" ну или вариации со словами "адаптер" для тех же видов рулевой.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 12:20
Если я правильно понимаю перевод гугла, то граната=адаптер вилки. Или осевой адаптер. Гугл говорит - стволовой адаптер :)))
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 12:31
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=11269
Рекорд
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 12:49
Исправил фотографии выше. Жду комментов.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 13:26
Ну да все правильно. Только угол выноса подбирать по нуждам. как и диаметр для руля. Предложенный вами ранее вынос был для фрирайда (конструкция в принципе такая же, только он слишком уж "мясной" и тяжелый был). и это. длину выноса тоже подбирать надо. длина в широком диапазоне меняется, от 60 до 180 (это то что лично видел).
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 13:37
Спасибо. В интернете есть, путь на руль обозначил. Посмотрю завтра в городе. Никак не удается прийти туда вовремя, или некогда, или уже закрыт :) С углом взял сознательно, но можно конечно и без него.
ЗЫ. Тут на форуме, в нескольких ветках, люди ставили двойные обода на колесах, это как? И на какую резину можно заменить штатную?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 00:54
По большому счету при использовании выноса для безрезьбового штока разницей между 25.4мм и 26мм можно пренебречь. Главное с 31.8 мм чтобы совпадало.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 07:54
Так. Откуда эта цифра берется, с какой части берется?
Дальше. Зашел в один магазин, там есть каретки. 68х113. Померял на Туристе,
там длина 70, а вот длина оси намного больше, чуть ли не 130. Вопрос - как тогда вы ставите каретку под квадрат, если ось должна быть длиннее 113мм,
цепь не цепляет колесо и т.п.? Или я что-то упускаю?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 09:40
вал под клин выглядывает из шатунов на несколько мм , а под квадрат наоборот , вал немного "утоплен"
вал 113мм под квадрат ставят если система шоссейная (две звезды) , для мтб системы , вал возможно надо покупать длинее ... ИМНО
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 10:30
ага, у меня шоссейная система с двумя звездами отлично стала на 68х113.
по поводу двойных ободов - внутри обода есть перемычка, увеличивающая прочность обода без особого его утяжеления
рули по месту крепления бывают различных диаметров (выносы, соответственно, тоже). ХВЗ руль, по-моему, был 24мм, импортные - 25.4мм, 31.2мм (возможно еще есть какие-то размеры)
вообще, рекомендовал бы активнее пользоваться поиском в интернете, а народ дергать только в случае ну уж очень сильных сомнений :-)
поищите "чейнлайн" - это по поводу длины вала, положения цепи
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Характер - как член: чем твёрже, тем лучше.
Но как и член, характер надо показывать не всем.
(с) Гоблин
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: androidd07, yandex bot
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.125s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.56 ]
