Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил ХВЗ (Турист) (будущий)
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 10:48
Понятно. Значит, если я хочу только одну ведущую звезду. то надо брать под МТБ-систему. И соответственно менять заднее колесо с системой звездочек. Правильно?
2:5040/28.62@fidonet.org
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 10:55
вообще, насколько знаю, длина вала каретки зависит от системы, т.е. сначала необходимо определиться с системой, уже потом - с валом каретки (поищите и почитайте про чейнлайн (chain line))
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Характер - как член: чем твёрже, тем лучше.
Но как и член, характер надо показывать не всем.
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 13:57
usafa писал(а):
вал под клин выглядывает из шатунов на несколько мм , а под квадрат наоборот , вал немного "утоплен"
вал 113мм под квадрат ставят если система шоссейная (две звезды) , для мтб системы , вал возможно надо покупать длинее ... ИМНО
Длиннее не надо, у меня 115 на Старт-Шоссе оказался длинноват, поставил взамен на 110 - стал идеальный чейнлайн - средняя из трех ведущих звезд системы встала точно на оси с четвертой семерика на заднем колесе :smile: Это с системой Shimano. А вот ноунейм встал на 115 отлично. (Картриджи тоже шимановские).
Григорий, забыли еще диаметр руля 22 мм, у меня под такой ручки тормозов и манетки :smile:
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 14:18
misterixxx
рули к центру как правило утолщаются, 22 мм руль - это наверное, разве что, если кусок водопроводной трубы подобрать - и то, чтобы в выносе зажать, придется подбирать какие-то вкладыши
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 16:28
misterixxx, в СШ место под каретку уже, чем в туристе. Поэтому в Турист надо ставить или 113 или 117, точно не знаю. Сам с такой же траблой столкнулся. Хочу поменять клин на квадрат, но в наличии есть шимано 117. Не знаю, подойдет или нет?
а кто-то ставил каретку на пром подшипниках? Какое впечатление от неё, по сравнению с обычной?
Лучшая запасная часть к
отечественному
автомобилю - велосипед!
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 16:48
velo_Pashka
практически все картриджные каретки на промышленных подшипниках.
про турист ничего не скажу - в руках не держал, но не думаю, что кареточный узел там намного шире. Можно купить каретку с гайками без бортиков - они прекрасно вкручиваются внутрь каретки и те пару лишних миллиметров не будут мешать
(с) Гоблин
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 20:29
Григорий писал(а):
misterixxx
Совершенно верно, утолщаются, но я имею в виду весь видимый диаметр трубы руля и крепежные размеры под тормозные ручки и манетки. Обычно это прямые рули.
PS
Как раз диаметром 22 мм сегодня, 8 июня, и купил баран, повезло, однако :smile:
Сейчас:
Старт-Шоссе
Последний раз редактировалось misterixxx 08.06.2011 14:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 20:35
Во многом зависит от системы. Следовательно, надо сначала взять ее и посмотреть с конкретным картриджем, насколько глубоко она садится на квадрат каретки.
Кстати, последний картридж у меня был стальной с закаленной резьбой, поэтому решил использовать как метчик - сделал болгаркой 4 паза на глубину резьбы в начальных витках и довольно легко закрутил. Зашло со стороны системы до упора в бортик.
На предыдущей странице:
А вообще, если система разборная, чейнлайн можно подогнать различными проставками-шайбами, или перенеся звезды по другую сторону "паука" крепления звезд. Сам так бы и сделал, если бы не нашел более короткий вал :wink:
Сейчас:
Старт-Шоссе
Последний раз редактировалось misterixxx 08.06.2011 14:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 11:04
Был сегодня во втором магазине, пожалел, что сходил. Товар "насыпан" в кучу, без сортировки, цен нигде нет, пакеты с наклейками с описанием - либо перевернуты, либо положены неудобным образом, что не прочитать. Спросил про гранату, смогут ли привезти, сначала задумались, потом полезли в комп что-то искать, у друг друга отбирая мышку, в итоге ушел. Печалько.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 11:12
Так, ладно. Значит начнем с руля.
План покупок для рулевой:
1. Граната (адаптер рулевого штыря) - BHP-20 адаптер с 25,4мм на 22,2мм
2. Вынос - BHS-16 LiteStem 35D. Пусть будет пока такой, давно хотел руль повыше приподнять.
3. Сам руль думаю, под вынос, либо взять прямой и обрезать, с рогами, либо бабочку.
4. Тормозные ручки - пока еще не решил, покопаюсь в инете, посмотрю. На что обратить внимание? Вроде как для вибрейков и для дисковых должны быть разные ручки?
5. Манетку (шифтер) перенести с рамы на руль, поставлю пока неиндексную, менять систему пока не созрел, оставлю существующую, тоже пока не нашел.
6. Обязательно грипсы. Если пряморуль, то ручками, если бабочка, то на всю длину, кроме мест для ручек и манетки.
Вроде все.
Заказывать буду в интернете, не на .ua, доставка дороже посылки выйдет, в Россию-то :)
UDP 9/06/2011.
Изменил гранату.
1. Сегодня полез на балкон, подтянуть гайки, посмотреть что и как, ну и замерить некоторые параметры,
чтобы было с чем идти в магазин подбирать. Померял штатную гранату с выносом - 21.5мм. Правда,
не было штангенциркуля, измерял разводным ключем, (там на одной стороне риски от 0 до 30мм, ключ какой-то FIT 10", с прорезиненной ручкой). Теперь встал вопрос - а граната-адаптер, с 22.2 на 25.4 туда встанет, или придется дорабатывать "напильником"?
2. Резьба на педалях м14 скорее всего. Продающиеся педали имеют такой же размер?
3. Снял нафиг багажник. Никогда не нравился, тем более, что постоянно опускался вниз.
4. Разобрался, почему плохо тормозит задний тормоз. Трос приработался в месте изгиба его от рамы до тормоза, под седлом, т.е. принял форму загиба. И теперь, когда нажимаешь на ручку, он изгибом сопротивляется движению, приходится отщелкивать ручку.
5. Накачал колеса тем насосом. Давление не мерял, забыл в гараже манометр :). Покрышку хотелось бы поменять, вот не знаю какой размер подобрать.
6. Покрутил заднее колесо, обнаружил площадочку, вогнуто внутрь, по-моему, 2 штуки таких.
Это выправить можно как-то?
Вот http://files.mail.ru/A3C8OO, два файла.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 13:35
Что-то затихла тема. А турист потихоньку восстанавливается. Перебрал передний тормоз, по-моему, кто-то падал, причем хорошо падал, т.к. оба коромысла было немного изогнуты. Поставил колодки Alhonga, длинные, с 4-мя отсеками, но не разноцветную. Выправил коромысла, настроил ручку - хорошо тормозит, вся колодка прижимается, старая под углом.
Начал разбираться с задним тормозом. Там еще хуже. Оказывается, сам тросик закусило в рубашке, и поэтому приходилось отщелкивать ручку, т.к. тросик двигался вместе с рубашкой. Нашел в столе тросик, который купил в прошлом году и забыл, вытащил старый тросик, поставил новый. Ходит как часики.
Задний тоже немного погнут, уже выправил, сейчас пойду колодки ставить, пока еще не стемнело совсем.
Считал сегодня руль. Руль с небольшим изгибом, марку не помню, серебристый, ровный. Бабочку потом возьму, когда с выносом разберусь. К нему ручки, манетки у них только передние. Посчитали:
руль 420р
ручки 390р
троса 2м х 50р
рубашка 3м х 50р
наконечники троса 2х1.5р
Думаю, трос оставить 1, рубашки и наконечники пока не брать, поставить троса в штатные места. Руль и ручки конечно заменить.
Бюджет ограничен. Усмотрел у него в маге колесо, 28", в сборе, 380р. Померял размеры - на перед встанет как родное. Есть резина, правда, Kenga, 622x40, и стоит 420р.
Если вместо руля взять колесо (по бюджету), то можно старое разбортовать, снять втулку и спицы, и заменить бочкообразное на заднем колесе. Да, работа не из легких, переспицовка... Спрошу в маге, если делают, то за сколько, сам я что-то побаиваюсь это делать.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 21:07
не было штангенциркуля, измерял разводным ключом, (там на одной стороне риски от 0 до 30мм, ключ какой-то FIT 10", с прорезиненной ручкой). Теперь встал вопрос - а граната-адаптер, с 22.2 на 25.4 туда встанет, или придется дорабатывать "напильником"?
Штатный размер стебля руля 22 мм плюс 0,2 мм
М14х1,25 , левая на левой, и правая резьба - на правой.
Это место сварки обода, попытаться можно :smile:
А, вообще, размеры деталей велосипеда есть тут
http://iagsoft.narod.ru/faqo.html
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 01:00
Это я уже перемерил. Небольшая погрешность разводного ключа :))
Так и есть, нашел на форуме тему с мануалом, там на педали так и указано.
Непохоже на место сварки. Обод должен быть круглым. А он получается... Ну как сказать-то.
Ну представь круг, которому с двух сторон сильно долбанули чем-то широким. Получается такая бочка.
Спасибо за ссылку, почитаю.
Насчет заднего колеса, отписался постом выше, может, так и сделать? Переднее колесо более-менее в норме,
купить новое, благо что по размерам подходит, а обод переднего назад перенести, с переспицевкой?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 01:15
И еще. Насколько я понимаю, у меня совдеповские кантилеверные ручки? И тормозные ручки от вибрейков не подходят?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:55
Сегодня в магазине менеджер предложил недорогой велик. Сказал, что вроде как российская сборка. Начали осмотр - сказал, что русская только рама, все остальное импортное. Марка вела CROSS-M GRAND 28".
Что скажете про него?
-=ХВЗ Турист=-
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.133s | 31 Queries | GZIP : On | Load : 0.91 ]
