| велосипед купить ужгород |
 Заголовок сообщения: Нужен совет и помощь
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 00:28
Значит купил я себе турист 1991г. Начитавшись веток про крокодиловдство решил взятся за его апгрейд. Больше всего меня волнует "беспроблемное" и чёткое переключение передач. Решился я поменять весь обвес. Но продавец на базаре меня уверил в том, что ничего не надо менять, просто купить манетки и поставить на руль, что и родной, тобишь ХВЗшный переключатель, будет работать на УРА. Вот собственно я и подошёл к вопросу. Стоит ли менять его? Есть смысл? Вопрос актуален, поскольку раньше делали детали хорошего качества, а сейчас один китай (на дорогие детали увы средств нет). И если да, то что попутно ещё потребуется.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет и помощь
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 14:56
работает хвз с индексными манетками нормально, нужно только подточить упор на самом переключателе куда входит трос, чтобы увиличить его ход для бОльшего количества звездочек.
все, готово!
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:23
Вообщем поставил прямой руль, поставил манетки. Переключать стало удобней, но приходится прилагать много усилий, когда переключаю задние звёздочки. Я так думаю дело в ХВЗшном переключателе, а именно пружине :eek:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 07:42
с трудом на все звезды или только на большие?
все, готово!
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 12:24
Да, именно на большие, т.е. когда требуется натянуть тросик. Я вот думаю, может купить какие нибудь переключатели китайского производства? У моего брата стоят такие, и у него переключается легче намного. И чётче. :unknown:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 14:27
вариант, конечно, поставить новый. или спилить 3-4 мм упора на переклюке. с одной стороны там рубашка, с другой выходит трос и крепится болтом к переклюку. усилие возникает в тот момент когда не хватает длины троса выходящего из упора (рубашки), т.е. болт крепления троса упирается в этот самый упор рубашки.
http://photofile.ru/users/danilka_cr-mo ... nImageLink
все, готово!
[ Time : 0.095s | 17 Queries | GZIP : On ]
