| велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 93г. Помогите нубу)))
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 17:47
Изображения: 36
Саша Рид писал(а):
тормоза пришли - все отлично, но дырки на раме придется допиливать надфилем. Помню что мне говорили что надо это делать с определенной стороны, не напомните с какой?
Высылаю инструкцию.
Инструкция.doc [24.5 КБ]
Инструкция2.doc [165 КБ]
Моя нанолабораторія.
Последний раз редактировалось Victor Reshetnjak 13.02.2014 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 22:26
Саша Рид писал(а):
да не, аккуратно подпилю лапами и все ок будет
фотки покажете ? :oops:
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 23:00
может быть...
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 20:40
Насчет педалей - в принципе могли резьбу в шатунах и метчиком правильным пройти, но вариант с изнасилованием конечно вероятнее.
Насчет "почти касается" - ну, естественно рама своего размера оно правильно, но если на раме удобно - то размер подходящий. На части моих велов я просто не могу встать с велом меж ног на всю ступню, только на носки - но ездить на них это не мешает :smile:
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 23:55
"Пилите, Шура, пилите, они золотые". Я все еще пилю дырочки)))) одну пости допилила. Сил мало, женские, на долго меня не хватает - минут 15-20 в день. К осени допилю))))))))))))))чувствую себя зеком которому очень надо на свободу)))))
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 09:17
Может, лучше потратить это время на поиск знакомых с дрелью и закрыть вопрос за 5 минут? :wink: Или так не интересно? :smile:
'1980 ХВЗ Старт-шоссе "Москва-80" крококастом продан
'2014 Cube Curve Pro гибрид-кастом в процессе
'1989 Titan Exklusiv редкая пташка из Швейцарии
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 11:29
Изображения: 36
:D
В передней вилке, все таки, лучше дрелью. Там металл много толще. Хотя рассверлить нужно всего на 0,5 мм. И это тоже сложность. Сильно давить нельзя, иначе сверло можно сломать, а сталь крепкая. :sad:
Сверло должно быть острым, лучше новым.
Можно также "райбером". Это намного легче чем надфилем и дрелью. Но такой инструмент далеко не у каждого в гараже имеется. :smile:
Надфилем тоже нужно уметь. Надеюсь Вы заметили, что если тереть по одному месту то сначала вроде скользит а потом начинает вгрызаться. Используйте такой прием: сначала пилим в одном направлении а потом под углом (типа навкрест). Так быстрее пилится. Хотя в дырочке конечно не сильно разгонишся.
Терпение и труд - все перетрут!
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 14:56
ну помучаюсь еще немного...вроде уже почти закончила
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 17:10
Изображения: 36
Почти не считается. :oops:
Гаечка должна пролезать. Ну не вся конечно, а до бортика. :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 17:54
Ну коли почти закончила, скажу бяку, там скорее всего можно было было взять болтик подлиннее и обычную гаечку на 6, как и было раньше. Но так конечно лучше.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:43
а, пусть будет с заводскими запчастями. Так я меньше буду нервничать из-за того правильно закреплено или нет.
Гаечка уже вставляется в дырочку, но пока еще не пролезает внутрь. Думаю я сделала правильный внешний диаметр, теперь надо допилить внутреннюю сторону дырочки. Ничего, справлюсь, думаю. Надеюсь с задним тормозом проблем не будет.
Еще вопрос...на тормозах на болтике есть две шайбочки. Каково их назначение?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 19:54
Шайбочки одна под тормозюльку, а вторая под гайку, короче по обе стороны вилки. Меж тормозом и вилкой можно будет убрать если тормоз будет качаться, а под гайку обязательно. А там точно шайбы одинаковые или там шайба и гравер?
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 20:01
Изображения: 36
:yes:
А что мы пилим, зад или перед?
Не глядя трудно сказать а фотку требовать совестно. :) Но тормоз должен крепиться прочно, не болтаться и в то же время должен шевелиться чтобы выбирать положение относительно обода.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 20:08
вилку пилим, вилку. Со стороны рамы.
СообщениеДобавлено: 12.03.2014 20:10
о, я кажется поняла, эти шайбочки для того чтобы поворачивать тормоза влево или вправо и закреплять их. Чуть ослабляешь болтик - зубчики расходятся, выравнивает тормоза и закрепляешь! Эврика!
[ Time : 0.134s | 29 Queries | GZIP : On ]
