 Заголовок сообщения: Проблема с передним Shimano Claris 2400
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:30
Здравствуйте ,уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с проблемой.Собрал себе шоссейник на базе С.Ш.
Начитался форумов и рекомендаций,лишних вопросов старался не задавать!
В итоге получился не плохой аппарат,НО! установил передний переключатель Shimano Claris Fd2400
(я так понимаю это из новых ,выше Tourney,но ниже 105) Так вот,в этом переключателе очень тугая пружина,(я с трудом нажимаю большим пальцем при переключении на большую звезду,а при сбросе трос оказывается ослабленным как буд-то растянут!И еще на фото видно что трос с перекосом(это влияет на "туговатость" переключения???И еще,подскажите ,на моей раме С.Ш.маленькие бонки,в них можно впихнуть рубашки ,только предварительно обрезав верхний пвх слой ,это нормально???
20140129_182902_cr.jpg [ 560.09 КБ | Просмотров: 3611 ]
20140129_182949_cr.jpg [ 682.72 КБ | Просмотров: 3611 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с передним Shimano Claris 2400
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:55
Может, рубашка лежит плохо? Фото бы.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:12
Сейчас попытаюсь фото сделать ,но рубашки я вогнал в наконечники и посади чётко!
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:14
Всё-таки спрошу насчет тугой пружины в Claris Вы не сталкивались?
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:22
Пружина как правило везде тугая.
Либо манетка хреновая, либо тросы+рубашки, либо проводка тросов и расположение бонок (одна из них самопальная, как я понял). Либо все вместе.
Проверяйте все, что нибудь точно будет не так.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:28
Да ,верно,боночка из которой выходит трос самопальная -медная,и стоит она вертикально .а трос выходит под углом,но ведь раньше даже Tourney работал не плохо ,сейчас не с чем сравнить,может все-таки рычаг в переключателе мал??
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:29
Манетка новая ACERA
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:45
Лучше не делать кишмиш из МТБ и шоссейной навески разных уровней. Конечно есть рабочие комбинации, безусловно. Но, как грица, во избежание...
Все равно, косяки в переключателе и манетке (раз новая) отбросьте, их быть не может. Дело либо в изначальной несовместимости, либо в хреновой проводке тросов.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:59
i'm paget понятно,спасибо ,будем разбираться.Я у нас в деревне сам консультант ,всем соседям велики делаю ,а в этом застопорился.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 22:42
может влиять (у меня на МТБ бонка приварена под углом,чтоб не заламывать трос )
+1 мал
нормально)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 23:19
usafaСпасибо за консультацию!!!будем исправлять ошибки!
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 12:58
Изображения: 69
на всех недорогих сошейных шимано переглюках вплоть до сора адски тугие пружины, что бы когда купил 105 или тиагру видел и чувствовал за что в 3-5 раз больше денег. Я юзал сору 2200 и 050 думаю в новом 2400 тоже самое. Передний переклюк можно было оставить и хвз у меня на с-ш с манетками a050 х7ск на и моноблоками сора 8ск он замечательно работал.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 13:45
Пружина там нормальная,просто ход МТБ манетки больше,чем шоссерного переключателя...поэтому и трос висит,и переключать туго...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 14:00
так может его и поставить :yes: пускай работает
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 14:31
usafa
это с учетом того, если этот турнеев - для шоссейного размера звезд, а не мтб. Тогда да, почему бы и не поставить. Я как-то ради шика поставил передний Шимано 105 (б/у), а потом заметил, что до того стоявший Suntour Superbe Pro - намного лучше. Поставил обратно.
[ Time : 0.095s | 30 Queries | GZIP : On ]
