| спальник купити |
 Заголовок сообщения: Обновленный Старт-шоссе 73 года
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 18:57
Представляю крокодиловодческой общественности своё чудо техники. :) Оцените, скажите кто что думает.
Рама, вилка, руль,вынос, передняя втулка, манетки, седло - ХВЗ старт-шоссе 1973 г.;
система, картридж под квадрат,задняя втулка под трещетку, задний переключатель, тормоза, тормозные ручки - sunrace;
трещетка 7 зв., передний переключатель - shimano;
обода - Rainbow Da 30;
покрышки, камеры - Innova.
001.jpg [ 26.91 КБ | Просмотров: 4348 ]
002.jpg [ 32.51 КБ | Просмотров: 4348 ]
003.jpg [ 28.77 КБ | Просмотров: 4350 ]
004.jpg [ 24.6 КБ | Просмотров: 4343 ]
006.jpg [ 31.36 КБ | Просмотров: 4381 ]
7 002.jpg [ 25.37 КБ | Просмотров: 4390 ]
Начинаю сомневаться по поводу задней втулки. Она была поставлена новой и сейчас её пробег примерно 1000 км, с самого начала периодически возникал люфт. Мастер утверждает, что обкатка так проходит и это нормально.Неужели за 1000 км конусы и чашки не приработались? Стоит ли верить мастеру или поставить другую втулку, кассетную,получше и подороже?
Последний раз редактировалось ivanmay 15.05.2010 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Крокодилятина
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 19:18
Зазор между ободом и колодками тормозов не слишком маленький-на фото создаётся впечатление что колодки затирают обод даже когда тормоз отпущен.В целом велосипед смотрится отлично. Краска родная или заново перекрашена-выглядит как родная.Тормоза ХВЗкие-очень похожи на харьковские с боковой тягой? Люфт в задней втулке возможен из-за прирабоки 1000 км пробег и ещё конуса и чашки не приработались вполне возможно-цепь и шестерёнки кассеты(трещётки) звёзды на передней системе могут прирабатыватся от 1000 км до 2000.
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 19:41
Зазор между ободом и колодкой достаточный, просто фото не очень удачное - под углом. Тормоза самые простые sunrace и от ХВЗ с боковой тягой мало чем отличаются. Тормозят вполне эффективно - на крутых склонах со скорости больше 50 км можно быстро полностью остановиться без проблем.
Краска неродная, красили целых полторы недели, каждый день приходилось ругаться! :evil: Но цвет действительно получился удачный, всем нравится. :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 19:58
Гармоничный аппарат!
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 20:03
Я с ним тоже очень гармонирую, почему-то называли тигром два раза подряд разные люди, когда я был на этом велосипеде :smile:
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 20:12
Ну потому что как бы "желтый" с черным... сам не в полосатой маечке? :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 20:15
Маечка рыжая, а еще я рычать умею :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 21:59
Красиво. Насчёт передней системы в три звезды - ИМХО, правильное решение.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 06:48
Думал я и про шоссейную двухзвездную систему, но местность у нас все-таки холмистая, часто приходится крутые подъемы преодолевать, поэтому система МТВ.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 09:02
а откуда ты, если не секрет ?
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 09:06
и ещё вопросик, а не пробовал шайбу с задней втулки снимать ( как раз та часть втулки на фото показана), замерял 130 без неё вместо 135 меньше перья разгибать. Интересуюсь, потому что такая же втулка(тока 8-ик) и на ней сейчас колёсико собираюсь делать...
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:19
Забрав шайбу слева сместите "ободную плоскость" колеса вправо, соответственно правый зонтик колеса уменьшится, уменьшится поперечная жесткость заднего колеса. На сколько трудно сказать, но есть такая фигня... Просто поделился соображениями, в любом случае можно попробовать...
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 12:26
да, согласен, но думаю такая проблема на уже собранном колесе присутствует, и как верно заметил, правится зонтик и проблема решена. А если с этим расчетом собирается на этой втулке колесо, то проблема решается при регулировании, опять же, зонтика. Могу ошибаться, если кто-то считает/знает, что это не так, объясните =)
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 12:42
Вопрос в другом. Что целесообразнее: раздвинуть перья заднего треугольника или сняв шайбу выправить зонтики на заднем колесе, доведя при этом правый зонтик до критически малой величины?
Покраска
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 15:21
Изображения: 18
А я не понял юмора с задним переклюком...Почему он на доп.пИтухе?
А так аппарат хорош, гармоничен. Молодец
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
[ Time : 0.102s | 28 Queries | GZIP : On ]
