| электровелосипед распродажа |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать раму 69 г.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:40
:oops: не виноватый я :D Артур торгаш еще тот, одни описания лотов чего стоят :ROFL:
Я думал, вы его, с моим тезкой, шкуркой обтянули.
Сам все еще не торопясь ищу переднюю пружину к такому.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:46
Короче разница только в верхнем креплении пружин. Значит подходит любой вариант, сварка под боком :) а скрип можно побороть напылением второпласта если че. Кстати цепи парафините а если пружину попробовать? со скрипом должен справиться, правда на долго ли... Или канифолью натереть чтоб фича была :)
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 23:53
Евгений76
Кожу на той неделе сделали. Пока не определимся с пружинами окончательно - пусть лежит. А тебе чего? Тебе спасибо за наводку - больше НИ ОДНОГО даже на горизонте не проскакивало.
илья2020
Меня скрип раздражает из хипстерских побуждений :) Люди думают, что на моей прекрасной и технически совершенной Украине клинья скрепят, которых нет :D :ROFL: А то седло скрипит...
О парафине честно думал уже :smile:
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 03:22
Так может пора уже действовать :) тем более все есть и если будет плохо отчистить не проблема.
Все такие разные, но так одинаково за€быв@ют
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
М.Ю. Лермонтов
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 11:41
Так скрип пропал, млин :D
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 12:56
Значти рамка протерлась, пружины уперлись в чепрак и скоро будет истиный диван с торчащими пружинами :) А серьезно еще мысля насчет термоусадочных трубок натянутых на пружины, и скрипеть не будут и если внешний вид поганый можно полностью закупорить будет черная, или под цвет рамы, седла... подобрать О!!!
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 13:07
Да скрип то пропадает, то появляется. Скрипит именно крепление вертикальных пружин - не на одной седухе проверено, в т.ч. поролоновых подпружиненых - и советских железных от Салюта и Минска, и пластмассовых белорусских современных и китайских.
Продольные пружины усовершенствований не требуют. Если проступают через кожу - трубки не спасут, нужна общая на все пружинки подкладка из чепрака, в крайнем случае - какого-то заменителя.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 13:19
А! На вертикальные пружины на саму проволоку трубку нятянуть? Это идея! Но только для эстетики. В месте зажима она моментпльно прорвётся, ещё при установке.
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 14:39
Во-во! Конечно на проволку :) хотя в самом месте крепления верха пружины (как я увидел там просто конец загнут без образования кольца, а как бы в паралель) можно сразу на обе проволки коротенький кусочек, а прорвется она не так быстро как кажеться, я себе на рожки МТБ ставил термоусадку, так как задолбался полировать алюминий после покатушек по лесам, а с термоусадкой было все отлично даже после падении. Так что думаю вариант имеет место быть. Хотя себе бы наверно прихватил бы сваркой пружины к рамке чтоб исключить движение из-за которого трение и в результате скрип.
Еще как вариант, уж не знаю насколько уместен в данном случае, но может где и пригодиться. Я уже писал о хорошем способе бороться со ржавчиной и востановлению хромированых поверхностей с помощью "Харпика"-средства для мытья унитазов и вот заметил что когда замачиваю в нем на ночь получаеться все хорошо в плане восстановления, а вот если пролежит несколько суток появляеться ефект подобный ОБМЕДНЕНИЮ? - деталь тупо становиться красноватой, долго не окисляеться, плюс это покрытие довольно мягкое и износостойкое. Если вычислить именно действующие вещества которые способствуют такому эфекту, то может будет быстрей и эфективней воспользоваться этой своей формулой не применяя Харпик. Ох и дохрена ж написал :) хоть чтото понятно?
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 19:55
Только вот сваркой к пружинам (любым) лазить не надо. На неё даже садиться не надо будет - можно и руками сломать.
А с термрусадкой я давно играюсь, начинал с цветных рубашек на тросики :D , пыльники делаю, наконечники тросиков закрываю и т.д. Вот только в сёдла ещё не тулил :D
СообщениеДобавлено: 18.03.2014 21:14
Нормально пружинки варяться, мотопед Карпаты это доказал :), а темоусадка универсальная вещь в оригинальных руках :) тоже на тросы и пыльники использовал, еще на ручки инструментов и вообще дофига где, так что и в седле ей тоже усидиться :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 03:45
Заявляю категорично як сварщик і пайщик, ще той :smile: пружини,торсіони і всякі стабілізатори варяться :yes: і служать вірою і правдою, в проміжку від 3 хв до 1 тижня :yes:
Все,що служить довше або не експлуатується, або це мопед "Карпати".
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 08:33
А не страшно за мягкие ткани, куда обломки той пружины вонзиться могут? :ROFL:
Я когда-то "в сарае" варил торсион Запорожца (он и на заводе вареный) - хз, что там с ним было, так и выкинул с машиной.
А потом пришлось делать несколько декоративных кованых решёток, а крепились они на полосе 30х5. И ту полосу купили из рессорной стали 65Г (другой тупо не было). Установилась партия с пятого раза - когда видимо режим "поймался". А так одни ломались сами при остывании, другие при перевозке... Рядом со швом. Я пружин не боюсь - закаливаю-отпускаю при необходимости. Но к сварке их с тех пор отношусь криво.
Так в велосипедных пружинах, имхо, самое ценное - хром :) если б не это - можно и самодельные делать любой конфигурации, а так...
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 11:11
Не знаю в чем у вас беды, пружинки эти со стали 65г, такой же как и в вилке Карпат, и такой же как пружины в сидениях машин, которых переварено уже на 100500 автобусов хватит :). Тем более в данном случае ее можно прихватить с обратной стороны, где завиток этот заканчиваеться. Просто если не полуавтомат то электроды Комсомолец 100 на всякий случай и не особо шмалить чтоб углерод меньше выжигать. Ладно кому прижмет - тот научиться :)
Попробовал я две звезды передних скрутить, намучался чтоб подогнать их по плоскости, они кстати и по зубам только в одном положении совпадают, и в результате цепь еле налазит, педали крутануть попробовал и цепь начала не спадать, а залазить щеками между звездами, короче бред, даже проверить не получилось. Я уже на цепь грешить начинаю, может как-то понянута неравномерномерно, в плане щеки "левой" и "правой" стороны потянуты по разному. Такое бывает?
СообщениеДобавлено: 19.03.2014 13:46
Да все пружины из той стали, и даже туклипсы на стартоне и СЗ. Но после того избегаю. По-хорошему, с термообработкой надо.
Это... так а что, бонок у Вас не осталось с ситемы, чтобы её сбрать, как была? Может временно говносистему китайскую таки влепмит, пока нормальная не придёт?
Кстати, была одна цепь в практике - кЕтай какой-то самый дешёвый с базара, так она стала синусоидой на сингле через пару месяцев :D Человек просто ездил на работу - 1 км от дома вместо утренней и вечерней прогулок. Смотришь вдоль цепи, а она S :D С шагом сантиметров 10 вся равномерно. Так что ничему не удивляюсь.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
