| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ "Спорт" 1973г. Реанимация
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 09:35
-нашел необходимые одинаковые по диаметру шарики.поставил,чтоб с учетом их распределения было минус 1.
-попробовал прокатиться-эх блинн-присутствуют прокруты..-собачки вроде нормальные в размере..-трещетка изношена?.нашел новую такую же-жду ее почтой.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 08:36
-все поставил,попробовал прокатиться.подседельный штырь надо явно длиннее.не хватает полного вылета..ноги длинные что ли..но не катится накатом нормально--заднее колесо яйцом-надо менять. еще=стал смотреть геометрию-так как человек едущий за мной-увидел явный наклон переднего колеса от вертикали.и действительно,если я вставляю переднее колесо до упора в дропы-то оно вращается всегда ближе к правой ноге вилки.пазы в дропах-ровные,одинаковой глубины.визуальных дефектов не видно нигде,промерил метровым штангелем геометрию-ну нет различий относительно оси штока и все тут.. :( -в чем могет быть дело?? чтобы колесо встало и равномерно вращалось между штанами-пришлось в одном дропауте приподнять ось втулки .сегодня постараюсь сфотать спереди-но визуально пока не вижу,что рулевой стакан кривой
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 08:56
Рама винтом. Не паралельность рулевого стакана и подседельной трубы.
Такое часто бывает, даже на новых рамах.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 09:18
:unknown:пока никак сам себе не могу объяснить-как тогда получается,что при полном упоре оси передн\втулки в дропауты-колесо вседа смещено к одной ноге.-по замерам-ноги вилки -они не гнутые.
- а как винт исправить?-примерно вижу такой способ-все с рамы снимаем,зажимаем в тиски раму за узел каретки,в рулевой стакан лом и тд..-нет ссылки нигде-ктоб такое правил или описывал?
-о,-нашел поиском-http://www.exos.ru/modules/Articles/article.php?storyid=2
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 10:06
Да все правильно. Хотел сканы именно этой книги тиснуть, но все и так есть.
Единственное добавление, в стакан рулевой перед ломом обязательно поставить чашки, желательно старые иначе рулевая станет элипсом или вообще порвет.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 11:48
SERG 33
Ноги у вилки, точно, одинаковой длины? Замеряли расстояние от верха короны до начала прорези под ось?
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 12:39
да.-ноги одинаковые сегодня еще раз вечером сфотаю.на работе есть метровый штангель
-сходил еще разок промерил.ноги ровные.пока решил не разбирать-покажу одному спецу у нас в городе- и тогда с его наставления примусь..
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 10:06
-Всем привет.вилку победил-снял-и всю дотошно проверил.ноги винтом итд..все исправил.
-достались обода неплохие под велотрубки.трубки -нашел абсолютно новые воронежские-600х24мм.
-посмотрел-как клеят-да чего думаю делов то..-попробовали с приятелем насухо-и тут засада.-мы вдвоем еле натянули ее..ахренеть.причем приятель- МС по штанге.-руками гвозди гнет в узоры..-взмок ат натуги..чуть колесо не порвали
-посмотрели-на старых колесах размеры трубок-да,-там 600х25,27 стоят..неужели так севшие от времени..
-есть какие секреты? мож заквасить ее надо как капусту заранее ))? мож продать какому волшебнику-кто знает как надевать.4 шт в наличии новых.
[ Time : 0.107s | 20 Queries | GZIP : On ]
