| подростковые велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 13:59
Евгений76
:yes:
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 14:04
:shock: ...
Я б з тим підсиділом, вернувся в магазин :mad: (магазин ближче ніж в Китай :D )
Та поставте алюмінієвий "УНО" 25,0 , тут півфорума на них їздить, і буде Вам щастя !!! Правда "щастя" прийде, після деяких маніпуляцій з підсидільною трубою рами, але 0,2 мм це не так багато ... один вечір :D
СообщениеДобавлено: 30.06.2014 15:08
Изображения: 250
А мне щастя и так пришло - нормально он входит :)
> Мой велопарк
> ХВЗ Старт-Шоссе М-80 79 г.в. [винтажный шоссер-фикс]
> ХВЗ СПОРТ-S 83 г.в. [будет породистый шоссер]
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 00:39
Значить чемний був, заслужив :yes: ... а я як пітекантроп, з наждаком в трубочку :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 14:48
Изображения: 127
:shock: ...
И куда бы меня с ним послали, после того как я его стачивал? :)
Возьму УНО, ток терзают сомненья по методу стачивания.
Тот который согнул - точил наждачным кругом:
Боюсь такой метод применять к алюминию, или все будет ок?)
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:01
Изображения: 250
Diman
Дак попробуйте сначала просто так вставить, без стачивания. Если не пролезет -- тогда можно сточить. И точить не обязательно подседел, можно и трубу чуть-чуть развернуть
> Мой велопарк
СообщениеДобавлено: 01.07.2014 15:34
Изображения: 127
Diman
Тот стальной 25мм не влазил... ну как.. большим усилием сверху и вращая седлом вправо-влево я его впихнул сантиметров на 5, но увидел что расходится зажим на раме по шву, попробовал изобразить на схеме:
15039
Если не понятно - позже сфоткаю.
В общем после увиденного - испугался и решил стачивать.
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 15:15
Изображения: 127
Diman
15039
15058
в субботу на Привоз на поиски подседела и тормоза.
Нужен клещевой тормоз, что можно найти из бюджетного? Альхонга, Тектро?
Также как подобрать правильный размер (рич вроде)?
Замерял от центра отверстия в вилке до центра тормозной дорожки обода, вышло 45мм, думаю по этому размеру и искать.
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 16:50
Не думаю, что там трещины - то просто щели - хомут напаян на суженую в этом месте трубу. А то если трещины насквозь - http://ukrzoo.com.ua/components/com_vir ... f55100.jpg
Хм, а у меня на стартоне рич 55-60 мм. Тектры не очень-то и бюджетные, хотя хорошие. Альхонги тоже неплохи, только туристическую версию на берите на ЭТОТ вел (да она и по ричу не пойдёт, наверное).
Туристическая
Шоссейная
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 21:18
Изображения: 127
Туристическая
Шоссейная
Блин-блинский! Бес наверное попутал! Если бы не вы - не перепроверил бы, спасибо! :D
15066
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 21:32
На сегодня все, жду комментариев/советов касательно дропа, резьбы вилки и выноса.
В ближайшие дни займусь ошкуриванием :-)[/quote]
Шлифовать нельзя - металл шершавый после и тоньше будет - полированная поверхность крепче грубой шлифовки - воспользуйся смывкой старой краски (зебра сп-6 и преобразователем ржавчины (Вамп супер антикор ) - других средств не бери потому как проверено из многих - а чтоб очистить глубокие каверны с ржавчиной и краской - воспользуйся стальной мягкой щеткой на болгарку при минимальных оборотах!
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 21:44
Roman Yakunin
:D Вы несколько опоздали - этот этап уже пройден.
Нельзя драть раму точилом и болгаркой с отрезным диском :D . А обдирать краску можно чем угодно вменяемым - щётка на болгарку таки лучше всего. Если пескоструйки нет.
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 00:26
Изображения: 127
Поход на Привоз был не очень удачный.
УНО был только черный и цена на него была 140 грн!
Тормозов с подходящим рич'ем не было, но сказали едут, показали в каталоге какие:
15126
Гугл по названию молчит, цена 120 грн пара, по 1му не хотят давать.
Купил опять стальную трубу, отдал за нее 50 грн.
На ощупь намного прочнее, весит раза в 2 больше старого и блястит как у кота! :D
Думаю поломать не должен, завтра опробую :velo2:
15124
Мой крокопроэкт
17702
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 10:34
Diman
Во во, как раз. Такая у меня и загнулась, правда там на Десне вылет был очень большой.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 19:04
Изображения: 81
Это, конечно, не так важно на данном этапе, но грипсы все-таки нужно снять :smile:
Nimbus
[ Time : 0.146s | 28 Queries | GZIP : On ]
