Ищем копирайтера в велосипедный интернет-магазин
 Заголовок сообщения: Re: Завожу крокодила.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 20:23
чел писал(а):
LatexSextoy писал(а):
я просто не понимаю разницы - что я соберу на туристовской раме фикс и что соберу сингл, там же разница только в задней втулке по сути?
фикс по сути - быстрый и резкий городской велосипед. зафиксировав заднюю звезду на туристе ты получишь тяжелый и мягкий турист с зафиксированной звездой, а не фикс
сингл на туристовской раме - относительно комфортный велосипед для спокойного перемещения
и то правда теоретически у туриста только один плюс перед стартоном - у него каретка выше , во всём остальном он проигрывает . Но сингл из него должен получиться - мягкая рама расчитаная на тонкую резину и довольно длинная , не такая вёрткая как старт шоссе о. очень располагает к неспешным прямолинейным покатушкам , но я бы лучше из дорожника строил - и едет мягче и , и запчастей копеечных валом , и вообще он гармоничнее и симетричнее смотрится по сравнению с туристом. Вот вам памятка как править раму и вообще строить велосипед https://yadi.sk/d/RuGcGrT93OkTw ,
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 20:40
Изображения: 69
тут многие путают экстремально спортивный ТРЕКОВЫЙ вел действительно жесткий и с минимальными зазорами в вилке и раме, и модный "фикс"- прогулочный самокат на базе чего угодно, только с глухой передачей .
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 20:50
Dun
Согласен , хотябы потому что настоящий трековый велосипед не будет никогда с рулём палкой хотябы из соображений аэродинамики.Щас вообще на фиксы нездоровая мода - но это пройдёт , и люди сядут на шоссейники и синглы , а не гонящиеся за скоростью на нормальные дорожники на толстой резине . Когда ещё был зелёный старт я его при помощи спицы превратил в фикс , укоротил цепь до выбранного по форуму расчёта и покатался с неделю по велодорожкам - и всё желание иметь фикс как рукой сняло , никаких преимуществ перед сингл спидом , разве что на месте балансировать удобнее , и раскрутиться нормально не выходит , вобщем херня полнейшая , а в городе ещё и опасная .
Последний раз редактировалось alexandrxxl 25.07.2014 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 20:54
та не, фиксы тоже разные бывают, например:
phpBB [video]
даже если просто говорить о фиксе как о модном аксессуаре, то из туриста очень трудно соорудить что-то красивое в фиксостилистике.
как уже написал выше фикс - быстрый городской велосипед с фиксированной передачей, не обязательно феншуйно-трековый.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 20:59
чел
Это фиксы на вырост для тех кто ездил на БМХ :yes: , специально для трюков , вроде тру фиксеры их не очень любят , хотя при этом с радостью гоняют на них в поло.
СообщениеДобавлено: 25.07.2014 21:20
LatexSextoy
Не в фен-шуе дело. Точнее не в модном феншуе дело, а в техническом.
Всем же понятно, что фиксированная передача вызывает некие неудобства. Именно из-за них и появились в своё время втулки со свободным ходом.
О большей надёжности фикса, чем сингла, говорить почти смешно. Теоретически, конечно, да, а на практике.. Скорее шины стопчутся у того и другого или цепь, чем трещётка у сингла гавкнется.
Просто когда у него злой характер, когда он острый и нервный - тогда фиксированая передача подчёркивает и органично дополняет это. Для этого нужна короткая жёсткая рама, тонкие жёсткие колёса. Минимально - шоссейный велосипед, как заготовка. В идеале - всё-таки трековый (хотя разница между ними при условии одного уровня рам не так велика, как преподносится, но конечно, есть).
Из туриста действительно получается, при грамотном подходе, довольно быстрый по сравнению с украиной и комфортный по сравнению со стартоном вел. Фиксированная передача добавит неудобства, и ЭТОТ кайф убьёт. Не помогут тут и шоссейные колёса - будет не то. Тем более, дебильные гибридоколёса. как я сдуру поставил на одном нефиксированном туристе - с высокими ободами и шинами 35 :facepalm:
Если возьмёте втулку флип-флоп - скорее всего, быстро откажетесь от фиксированной передачи, "не поняв" её. И денег потратите. И может разочаруетесь и в раме и в фиксах.
Идеально в Вашем случае построить быстрый сингл (даже на ту втулку тратиться не надо), а на фиксе попросить у кого-то катнуть, но не из туриста. Тогда сами за 5 минут поймёте, какие приятные (каждый по своему!) ОБА вела. А так будет средоточие недостатков того и другого.
И тогда, возможно, с толком и с расстановкой, приметесь за строительство второго вела - уже настоящего фикса. Не отказываясь от этого.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 06:24
Изображения: 22
Теперь стало ясно) Но втулки уже идут, как и система, буду собирать тогда просто из расчета на синглспид и ставить втулку стороной с фривилом.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 12:48
Насколько я помню фиксо звезда и фривил имеют одинаковую резьбу . есть возможность ставить два фривила разных рамеров и иметь две скорости путём переворачивания колеса ,нужно только посмотреть насколько сместится фривил если его накрутить на резьбу для фиксозвезды , там ведь ещё и резьба для рокринга .
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:06
Шо, опять :facepalm:
LatexSextoy Не слушайте этого. Фривил со стороны фривила, фиксозвезда со стороны фиксозвезды.
Иначе чревато. Вот товаришь тоже не слушал viewtopic.php?f=50&t=184600 Получилось как всегда.
Сашок, у фиксеров тоже не прижился? Куда ж тебе бедолаге податься...
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 13:20
На stroimdom.com.ua там ему будут радьі всегда !!!
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:18
:biker:
Последний раз редактировалось alexandrxxl 31.07.2014 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:22
alexandrxxl писал(а):
Шикарная вещь кнопка игнора :ROFL:
Тримай зажатою !!! :D
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 19:37
Коля, Женя, Чё вы с опущеным в диалоги вступаете? :smile:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: miflan | 07.08.2014 06:45.
Причина: оскорбление
СообщениеДобавлено: 31.07.2014 23:19
Ой по-моєму, таки на вул.Драгоманова треба групу здоров'я вислати ...
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.134s | 32 Queries | GZIP : On | Load : 1.3 ]
