| велосипеды Haibike |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цировки и другие украшения.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 22:57
Изображения: 36
vibram писал(а):
Как ни странно,дешевый лак для ногтей достаточно прочно вьедается порошок
Лак для ногтей - это штука для наружного применения, между прочим. И должна выдерживать нагрузки похлеще забора. Я тоже заметил этот момент.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 00:50
Лак для ногтей не раз в пятилетку перекрашивают,
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 01:07
Aleksei Dmytren
Ногти тоже не раз в пятилетку стригут. :smile:
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 12:42
Изображения: 36
Алексей, пластинка ногтя - это живая ткань. Он непрерывно растет и все время двигается, на разных участках с разной скоростью. Прилипнуть и удержаться на такой поверхности весьма проблематично.
Поэтому не надо про лак для ногтей так свысока. Он крутой! :)
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 12:50
Изображения: 48
Подкрашивал лаком сколы, болтики и всякие мелочи - держится он действительно на удивление крепко. Кое-где больше 10 лет уже.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 12:53
та хз, те что у меня были - держались не очень. Их же совсем дофига разных. Есть и по 100 грн пузырёк :D Но у меня какой? Какой девочкам не надо - тот и получаю. :wink:
Я все-таки сейчас склоняюсь к http://newton.ua/emal-avto/ реставрационному карандашу. При цене в 50 грн - должно быть неплохо.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 13:49
В підпис ! :D :good:
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 18:39
Изображения: 36
Бегущая Черепаха писал(а):
В підпис !
Так, так! Гра слів! Жаль що тільки медфахівці помітили. :D КАроче - принято.
Я все-таки сейчас склоняюсь к реставрационному карандашу.
А нельзя ли там вместо кисточки колесико присобачить?
Или пусть кисточка красит колесико, а колесико раму?
Тогда цировки на ободах как два пальца об асфальт!
Надо будет подумать эту мысль.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 21:17
В підпис !
:D
________
А колесико, вже давно обдумали і навіть прототип віднайшли залишилось тільки виготовити :wink: :roll:
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 21:32
машинка для нанесения цировок делается из простых подручных средств.
Даю наводку :wink: - колесико можно взять из зажигалки (толщину подобрать и доработать до требуемых размеров)...
корпус для колесика - сама зажигалка (если это что-то типа Zippo) ну а если обычная пластиковая, то емкость для краски - пузырек и крышка от капель для носа.
Дальше включаем фантазию :D ...
Подача краски - трубочка с фетровым наконечником - отрезок стержня от авторучки.
Если руки прямые, можно использовать для изготовления машинки всего 5 предметов, которые есть в каждом доме.
1) Старую зажигалку
2) пузырек от капель в нос
3) Стержень для ручки и сама авторучка (пружинки и пр. хреновины)
4) Кусочек проволоки для изготовления линеек и маячка.
5) Для связывания всего этого в единое изделие - силиконовые сопли из термопистолета.
:D
Два синих В-555 - второе дыхание для "выходного дня"
Дамка Hercules ibiza - ставим на ход
Удачная покупка!!! - Motobecanne Modele Diffusion из 70-х
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 23:26
Фломастер с краской (реставрационный карандаш) я пробовал, результат так себе, растекается краска, да ещё нужно на большой длине провести ровную/изогнутую линию, а это сложно. Использование линеек на трубках, да тем более ещё с переменным диаметром (вилка) ситуацию только усложняет. Методом проб и ошибок выбрал Львовскую технологию.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 23:28
С колесиком для нанесения краски думаю будет такая же проблема, сложность дозировки и ровность линий.
Но не скотчем же маски клеили на заводе.
 Заголовок сообщения: Цировки и другие украшения.
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 23:46
На заводе специально обученные женщины вручную с помощью специальных приспособ наносили цировки.
СообщениеДобавлено: 09.01.2017 00:38
В колесике вся прелесть именно в правильности дозировки. Сложности никакой не будет. Обычная полиграфическая система как типографский вал. Подача краски дозируется степенью пропитки фетровой губки и текучестью краски. Я много чертил в своё время. Рапидографами, рейсфедерами и прочими хреновинами наработался на славу. Колесики делали самодельные под тушь, под гуашь, так что там ничего сверхестественного нету. Опытным путем находили наиболее приемлемое сочетание текучести краски. Краску фильтровали и в путь. Текучесть краски примерно как у разогретого масла. Мешалку из банки с краской поднимаешь, а краска тоненькой струкой стекает. Колесики делали из всяких подручных средств. Из зажигалок, из детских машинок вынимали колесики, один раз даже будильник раскурочили :lol: . В случае с цировками, краска не должна быть мгновенно сохнущей. Время высыхания должно быть в пределах 5-10-15 минут (акрилы, или нитроэмали).
[ Time : 0.135s | 27 Queries | GZIP : On ]
