Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 321, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 10:19
Видимо больше расчитан на вязкие и зыбучие покрытия - песок, снежная целина, густой навоз - а не на рельеф. Типа пустыня, заснеженая степь. Непонятно, из каких соображений введен промежуточный вал.
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 10:22
Ширина колеса.
крутой ремонт любых покрышек
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 10:24
:facepalm: Семён семёныч! (с) :yes:
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 12:17
Изображения: 100
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 12:32
Изображения: 100
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 12:37
При такой конструкции промежуточный вал совершенно необходим так как иначе натяжитель будет касаться земли. Вообще для велосипедов предназначенных для езды по бездорожью надо избегать применения натяжителей т.е. или делать односкростной или ставить планетарку. А если уж приспичило поставить надцать скоростей то нужно закрывать натяжитель прочным кожухом закрывающим его спереди, с обоих боков и снизу. Причем прочность кожуха должна быть такая чтобы он не подавался когда велосипед наедет им на полном ходу на бревно или камень - т.е. нужно чтобы и перо на которое кожух крепится тоже имело соответствующую прочность.
Но у этого зато хорошо сделано то что барабанные тормоза внутри ступиц, и расстояние от покрышек до частей рамы достаточное. А не как вот здесь присобачили мостик на задних верхних перьях:
И тоже педали в нижнем положении вплотную к земле.
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 13:19
step
Точильщик и его рабочее место - бесподобны. Особенно флягодержатель в роли флягодержателя :D для мокрой заточки.
Пианист тож ничё.
Kochegar
Я тоже сначала про соплю подумал и хотел привычно позлословить, но смотрю - нифига они этим промежуточным валом не выиграли. Коллега Rost прав :yes:
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 15:24
є сумнів що то витримає кожух, раз добре гепне і притисне булками добре і не то що зігне відірве.
В хлопа з роботи відірвало переклюк і защиту, правда на 30 км в годину і об дерево збоку :D
Шукаю Старт-Шоссе раму з вилкою, або цілий велосипед
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 15:32
як так погнути рами :facepalm: :facepalm: :facepalm:
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/ ... 29efbcd90e
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 16:09
Изображения: 100
Не встиг на бордюр колесо викинути і готово. Для цих рам достатньо одного разу :smile:
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 16:16
що такий пластиліновий метал ???
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 17:04
http://www.single-speed.co.uk/2011/03/2 ... peed-bike/
58 або 60 росту
https://www.flickr.com/photos/johnprolly/6915885279
фляга
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 17:09
це красота , а тормоза це окрема історія
http://www.biascagne-cicli.it/bici/sing ... e-boriosa/
58 або 60 росту
СообщениеДобавлено: 06.12.2015 17:10
ПетроО
щось ти не врубаєшся. Якщо хочеш потішити нас цікавим фото, то спочатку скопіюй його собі на комп, потім залий на фотохостинг, а з нього запости сюди. А посилання твої за тиждень протухнуть, і там буде "404 еррор". Тут кунсткамера, а ти постиш якісь "пріколи". Це не одне і те саме.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.151s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.98 ]
