| ХТ - сообщество туристов и велосипедистов http://xt.ht/phpbb/ |
| Кривой алюминиевый руль и перебор втулки. http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=182704 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Heenaku [ 15.04.2014 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Кривой алюминиевый руль и перебор втулки. |
Добрый день, Продолжаю реконструировать свой Чемпион (предыдущая тема - http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?t=180746). В данной итерации я занимаюсь колёсами, втулкой и рулём. Про колёса Согласно рекомендации, нашёл обода под клинчер от туриста или спорта (не известной модели, оси без эксцентриков, но с "бабочками"), был уверен что обод излишне широк, однако вставив покрышку 23с был поражен утончённостью и эстетичностью получившегося вида. Таким образом обода найдены, спицы я буду менять на современные 2мм с новыми головками. А ниже фотографии задней втулки, которою я хочу, перебрав, взять за основу. По ней и возникло 3 вопроса: 1. Либо я что-то ещё не снял, либо я не понимаю как чистить и ставить подшипники оси со стороны кассеты. Они очень глубоко, а отверстие маленькое. Видимо единственный вариант это залить там всё WD40 чтобы смыть песок старую смазку, а потом "клеить" по одному шару, использую отвёртку и солидол? 2. Что это за втулка, её ценность и модель? 3. Есть ощущение, что алюминиевый фланец немного (совсем немного) погнут и "гуляет", насколько это критично для спецовки/скорости/безопасности и вообще? ![]() Про руль Не везёт мне, это уже 3-й руль, который мне удалось найти. Однако и он кривой! (Ниже фото). Время уже поджимает, и я понимаю, что другой уже не найду. Можно его выправить? Я немного попробовал его "подавить" весом, уперев в пол или потянуть, но естественно это не дало результата. Я понимаю, что ездить можно, но эта кривизна не даёт мне покоя! 4. Что делать, и можно ли вообще что-то сделать? ![]() Благодарю за ответы и помощь! |
| Автор: | григорий.я [ 15.04.2014 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кривой алюминиевый руль и перебор втулки. |
Имхо очень опасно на холодную гнуть алюминевый руль, да и вообще не очень хорошо то, что он гнутый Мой брательник однажды хотел запрыгнуть на небольшой бордюр и его старенький алю руль просто развалился на две части сейчас об этом напоминает только шрам на руке, но всё могло быть много хуже. Постарайтесь всёже найти целый и крепкий руль
| Автор: | Mixal [ 15.04.2014 13:25 ] |
Heenaku писал(а) 1. Либо я что-то ещё не снял, либо я не понимаю как чистить и ставить подшипники оси со стороны кассеты. Они очень глубоко, а отверстие маленькое. Видимо единственный вариант это залить там всё WD40 чтобы смыть песок старую смазку, а потом "клеить" по одному шару, использую отвёртку и солидол? Старый вариант втулки. Ничего больше снимать не нужно. Все уже снято. Если там на дорожке засохшая старая смазка, то просто залить WD40 может быть недостаточно. Я такую сначала залил, потом чистил тряпкой на палочке (или ваткой) с керосином. Куда смог - достал тряпкой на пальце. Клеить шарики на солидол - да, неудобно. Но это же не ежемесячная операция. |
| Автор: | anatoly-alex [ 15.04.2014 13:26 ] |
Про втулку. Старая с большими фланцами, 34 спицы, трещетка является частью корпуса втулки. Погиб фланца при правильно собранном к и протянутом колесе ни на что, кроме безопасности, не влияет. Дать же гарантию в том, что этот фланец не лопнет в неподходящий момент - никто не даст. Равно как и в том, что он лопнет. Историческая или какая либо еще ценность втулки - ? Сильно сомневаюсь. Промывать лучше не ВиДишкой, а бензином - чище и суше будет. Шарики вставлять на густую смазку, ШРУС, Литол, Солидол... без особой разницы. Смазки должно быть немного, а вместо отвертки лучше пинцет. В те времена, когда на таких гонялись, часто делали так - после гонки или тренировки втулка промывалась дочиста керосином, без разборки, только крутя ось, и проливая ее керосином. Потом высушивалась и смазывалась небольшим количеством легкой смазки. И, при необходимости убирался люфт до чуть ощутимого. В таком режиме и крутится весьма легко, и служит долго. Ставить спицы - обязательно так же, как они стояли прежде, чтоб нагрузки на фланцы остались прежними. Руль. Погиб небольшой и можно его аккуратно разогнуть. Я в детские годы в качестве упора использовал школьный бетонный забор, а в качестве рычага - кусок водопроводной трубы. Руль набивал песком и прокладывал меж рулем и упором дощечки, приматывая их изолентой. Гнул очень короткими нажатиями с контролем изгиба после каждого. И не хулиганить с гнутым рулем. |
| Автор: | Gelo_rus43 [ 15.04.2014 14:18 ] |
anatoly-alex писал(а) Старая с большими фланцами, 34 спицы, трещетка является частью корпуса втулки. Не правда, трещетка скручивается. Там же видно два шлица под ключ. |
| Автор: | Heenaku [ 15.04.2014 14:25 ] |
Спасибо, может тогда просто оставить руль как есть? Я просто уже полтора месяца ищу... Планирую катать спокойно, плавно и только на праздники. Gelo_rus43 Я не смог найти схемы или фотографии в разборке. На визуальный анализ - никаких зазоров или намёков на "разборность" не заметил. П.с. втулка на 36 (18+18) спицы. |
| Автор: | григорий.я [ 15.04.2014 14:36 ] |
Heenaku писал(а) Спасибо, может тогда просто оставить руль как есть? Я просто уже полтора месяца ищу.. К равину пришел еврей в расстроенных чувствах: – Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы, никак не могу их решить! – В твоих словах я вижу явное противоречие, – сказал ребе, – Всевышний создал каждого из нас и знает, что нам по силам. Если это твои проблемы – ты сможешь их решить. Если тебе это не по силам – стало быть, это не твои проблемы. Прими этот руль как есть, и узбагойся ) |
| Автор: | Евгений76 [ 15.04.2014 14:39 ] |
Руль выгибается очень легко. На форуме был уже рецепт, повторю. Мажешь руль хоз мылом, потом греешь на газу до момента пока мыло не потемнеет ( это индикатор нагрева) И у тебя есть около 2-х часов на любые, в пределах разумного, манипуляции с рулем. Сам таким способом разгибал руль с 38 до 44 см по центрам. |
| Автор: | Heenaku [ 15.04.2014 14:46 ] |
Евгений76 Спасибо, я так понимаю греть нужно только это место или больше? Разогреть - ок, а вот куда дальше с ним не понятно? В голову пришла мысль выйти на лестницу и зажать "ухо/рог" между прутьями перил и потянуть. Может есть где-то более детальное описание по нагреву? Почернеет метал я думаю быстро, ещё до мыла, он покрыт какой-то сероватой краской. По времени то хоть сколько держать? 2 мин или 30 мин? |
| Автор: | anatoly-alex [ 15.04.2014 15:23 ] |
Gelo_rus43 Возможно. Но раскручивать старое соединение Сталь/Алюминий, я бы все равно не стал, риск убить втулку больше, чем проблема неудобного сбора подшипника. Heenaku Можно и в перила. Греть вполне можно и на газу, главное не совать в пламя и не перегреть. Серое - не краска, а оксидное покрытие, ничего с ним не будет, если не перегреть. Мыло - хороший индикатор температуры отпуска дюраля. |
| Автор: | Евгений76 [ 15.04.2014 16:04 ] |
Можно и в перила, можно и руками. Все индивидуально, насколько сила и коплекция позволяет. я на загиб наступил и руль тянул По мылу лучше всего ориентироваться, если перегреть, то можно сразу выкидать. Грел место над которым планировал работать, алюминий хорошо тепло передает, остальное само разогревается. По времени точно не 30 минут, где-то 5. Гнуть можно когда остынет до того, что руками браться можно, принудительное остывание не рекомендую. Если есть сомнения, намажте любую железяку мылом, можно даже консервную банку, и нагрейте до его потемнения. Мыло темнеть будет одинаково, а у вас появится опыт. |
| Автор: | Heenaku [ 15.04.2014 16:33 ] |
Понятно. Пока ждал ответ нашел такую статью, где рекомендуют прокалить после манипуляций и охладить водой: Попытки согнуть дюралевый лист в обычном холодном состоянии под малым радиусом приводят к появлению трещин в материале, поэтому необходима предварительная термообработка — отпуск. Заготовка нагревается до 350 °С, затем ей дают остыть на воздухе. После гибки деталь нужно вновь закалить нагревом до 500 °С и охлаждением в воде. http://www.chipmaker.ru/topic/58766/ |
| Автор: | anatoly-alex [ 15.04.2014 17:10 ] |
Дюрали - разные. И то, что хорошо для мягкого листа может не пройти для трубки. И не надо в воду! Может и потрескаться, может - лопнуть, может - поведет от сильно неравномерного нагрева. Нагрев с мылом до 350 градусов для ХВЗ шного руля - проверено. Работает. Насколько при этом теряется жесткость после самозакалки - не знаю, не проверял. |
| Автор: | kisa [ 15.04.2014 17:12 ] |
Я думал, я один в парадном перилами.... Не только рули Уже третий или четвёртый человек на форуме.Втулка эта теоретически раскручивается (корпус трещётки с втулки) - почему-то на рынке у дедов они ракручеными продаются (надо спросить, кстати) - вот на этой странице несколько фоток из разных городов viewtopic.php?f=76&t=70356&start=75 Но лично я манал её откручивать - через ту дырку так и мучаюсь с промыванием и закладкой шариков, когда втулка в сборе приходит. Если втулка не убитая, скорее всего, переживёт очень многие пафосные, особенно современные. Кривизна у неё могла быть и с завода. До сих пор не развалилась? Трещин и сильных забитий от спиц нет? Радиальной спицовкой нет желания баловаться (я только на таких и не боюсь баловаться)? Пойдёт. Врядли Вы купите лучшую за вменяемые деньги. Регулировке колеса это не помешает, нарядный вид придаётся полировкой. О руле даже я писал недавно (сам так делал тоже не раз - металл становится удивительно податливым, потом снова набирает прочность) viewtopic.php?f=31&t=121675&start=75#p1213436 . В воду не нужно - в лучшем случае, это не навредит. Можно погуглить типа "старение дюралюминия" и "искусственное старение дюралюминия". Сам руль туристовский - неудобно узкий (для многих). И по диаметру под вынос (24 мм) он меньше стартоновского (который 26 мм из-за напрессованой усиливающей трубки по центру). Соответственно, им нужны разные выноса или прокладки. |
| Автор: | anatoly-alex [ 15.04.2014 17:24 ] |
kisa, я - тоже. И перила, и забор, и даже дрын из забора, когда в деревне... И веревкой к доске. И не только руль и раму, но и обода, а завтра и шатун левый предстоит править... Трубой и магическим словом... Дал велик покататься
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
