| купить кроссовки в украине |
 Заголовок сообщения: Carnielli Turismo
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 01:19
Попав до моїх рук отакий велосипед, практично даром.
дуже кортить його відчухати, але стикнувся з низкою проблем...
1) каретка, діаметр гайки на 1 мм більший ніж стандарт теперішній, і навіть не знаю що шукати і де, який стандарт в ньому. як варіант розглядаю проточити ті гайки з середини під якийсь підшипник пром...
2) задній перемикач, повністю зносились пластикові ролики, знайти їм заміну теж наразі не вдалось. суть в тому що в них металічна втулка має зовнішній діаметр 11 мм, внутрішній 6.
підкажіть де шукати такі речі, або якийсь інший вихід з цієї ситуації... я в тому всьому наразі повний новачок :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Carnielli Turismo
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 12:15
Изображения: 250
Ух ты, прямо как наш Турист :)
Каретка, скорей всего, итальянская (ITA)
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 14:09
Павел Созинов
Напевно швидше наш Турист точно такий самий) Виходить не тільки Жигулі викупили в італійців)
Італійська каретка, який її точний розмір і яке її позначення, щоб я знав що шукати...
забув написати, перекидки Simplex...
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 14:19
Красивый велик :) Я бы только манетки сменил на рулевые и возможно резину чуть шире, чтоб по городу ездить с комфортом. Остальное не трогал бы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:06
denis_ber
для їзди по місту і на роботу буде збиратись mtb на рамі rockrider 8.1, а цей хочеться зробити в стилі ретро-шоссе. рідні шини на ньому 700х28с.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:12
Изображения: 250
Шоссейника из него не выйдет, как и из Туриста, зато выйдет отличный городской велик, как уже много раз говорилось
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:20
Ні ретро-шоссе на цій рамі не вийде. В союзі було гарне визначення - легкодорожник.
Гуму таку і залишати, максимум 32мм
Що з заднім переклюком? Враження, що якась пружинка лопнула.
До манеток на рамі так і не звик, а от коли переніс на винос стало дуже зручно. Не потрібно гнутися, трохи руку в бік і переключаєшся.
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:29
ну раз досвідчені люди кажуть що ніякого шоссе, значить буде просто ретро. Манетки залишу рідні, так як на кожен день він використовуватись не буде, виключно для катання в задоволення. Постараюсь максимум все відреставрувати, і весь хром наполірувати.
З заднім перекидачем проблема в відсутності роликів. пружинки просто розтягнулись, цю проблему вже пофіксив, все працює, потрібні тільки ролики...
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 15:31
http://labigabike.blogspot.com/2012/01/carnielli-turismo.html
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 18:51
Ай хорош :roll:
Согласен с предыдущими ораторами.
Да ничего менять не нужно. Тем более, на китай. Похожий велик, кажется, мелькает в "Укрощении строптивого" с Челентано :D
Почему нельзя восстановить родную каретку?
Симплекс тоже нужно сохранять. Вроде даже наши сдирали с него механику, а не с кампы :unknown: Ролики вместе с осями нельзя взять современные? Вы бы фотки с размерами показали в разобраном виде...
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 21:16
Ай хорош :roll:
фото завжди забуваю зробити. зараз зроблю схематичний малюнок...
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:06
значить по задній перекидці simplex. пружинки я розтягнув і відрегулював, тепер все в нормі, а з роликами біда, вони зношені цілком, і підібрати їм заміну наразі мені не вдалось через доволі специфічні розміри... ось приблизна схема...
Чертеж1.png [ 8.68 КБ | Просмотров: 3183 ]
суть полягає в тому, що болт який є віссю роликів, товстий, 6 мм в діаметрі, і в втулки звичайних роликів які продаються окремо, він не влазить. крім того, рідні втулки роликів, оці металічні, теж товсті, 11 мм в зовнішньому діаметрі, а звичайні ролики мають зовсім невеличкий отвір під втулку.
я вже пробував підібрати таку втулку щоб підійшла під прості ролики і той товстий болт рідний, пробував трішки розсвердлити отвір в роликах, але виходило з перекосом і відповідно клинило ланцюг... та й самому хочеться зробити так як має бути, а не колхоз якийсь... ну і ще, думаю це і так зрозуміло, ролики маленькі, на 10 зубів...
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 22:10
Ух симпатяжка, вітаю !!!
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 23:16
Похоже, только через токаря. Первое, что приходит в голову (второе - первое, это я полез в шухлядку смотреть ролики ХВЗ :D - там 5 мм оси, что на железном - его не рассверлить, что на металлической втулке пластикового) - это спецболт и спецгайка. Тело болта и резьба 5 мм, резьба гайки тодже М5. Но головка болта и часть гайки имеют цилиндрический элемент 6 мм, который входит в отверстия обоймы. Возможно, со стороны гайки придётся этот диаметр увеличить, ибо на гайке нифига не останется - толщина маленькая получится.
Да, харьковские пластиковые ролики как раз десятизубые (ну можно такой токарю отдать - чтобы втулочку переделал, может и сможет в центр попасть), а металлические вообще без зубов и со встроеным подшипником.
sample.png [ 4.65 КБ | Просмотров: 3173 ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 23:40
те, що металічну втулку розсвердлити з 5 мм на 6, я вже й сам знаю, спалив 2 сверла :D :facepalm:
kisa
ваш варіант мені не дуже підходить, так як хочеться по максимуму залишити оригінал, і нічого не різати і не свердлити. в ідеалі це підібрати ролики від будь-яких інших перекидок... а от з кареткою то думаю що таки доведеться йти до токаря... :cry:
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
